A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 702414 раз)
toh@ и 85 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6420 : 14 Мар 2020 [16:42:57] »
Камера qhy163c, к ней через переходник м42 обьектив Юпитер-21, бленда 20см. В переходнике со стороны , где накручивается камера, вставлен фильтр optolong l-pro. Снимаю с балкона в городе, красная зона, во дворе фонари.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн lexy88
    • Сообщения от lexy88
« Ответ #6421 : 14 Мар 2020 [16:50:26] »
бленда 20см
Может она и виьетит?
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #6422 : 14 Мар 2020 [16:51:49] »
Не пойму как
Оффлайн lexy88
« Ответ #6423 : 14 Мар 2020 [17:43:55] »
Не пойму как
Попадает в поле зрения.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #6424 : 14 Мар 2020 [18:01:32] »
Не, бленда точно не диафрагмирует поле, т.к. в области виньетирования звёзды есть.
Оффлайн lexy88
« Ответ #6425 : 14 Мар 2020 [18:13:48] »
Виньетирование не означает, что это область закрыта на 100% :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6426 : 14 Мар 2020 [23:06:47] »
Товарищи, подскажите при сьемке через обьектив очень сильно заметно виньетирование, даже если снимаю на дюймовй сенсор и зажимаю диафрагму. Так у всех или я что-то не так делаю?
Насколько сильно виньетирует? На сколько процентов яркость падает от центра к краю?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #6427 : 15 Мар 2020 [10:22:33] »
Если гистограмму не выкручсивать, то гдето на 1/5 от края виньетирование, перепад по яркости значительный, рапза в два, наверное. Попробую скинуть сюда пример
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
« Ответ #6428 : 15 Мар 2020 [17:49:09] »
С этого и стоило начинать. А я всё жду и жду, когда же пример будет.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [10:53:04] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #6429 : 16 Мар 2020 [10:31:21] »
Товарищи, нет погоды чтобы сделать и показать, а старые снимки я чтото разнервничался и поудалял сгоря.((
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [21:49:55] от Pavel3001 »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6430 : 16 Мар 2020 [10:55:07] »
А зачем вам погода-то ???
Дял того, чтобы увидеть виньетку, фотографию можно сделать любую, но лучше, конечно, чтобы фон был светлый и по возможности равномерный. Идеальный вариант - монитор компьютера с включенным белым фоном.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #6431 : 26 Мар 2020 [22:33:09] »
Не знаю на сколько удачный тест стекла TAMRON AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD G2 Canon EF (A032E) условия штатив и задранный в зенит оюъектив. Выдержки 2,5 секунды исо поднималось до 5000 камера 6д
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
    • Я тут
« Ответ #6432 : 26 Мар 2020 [22:33:48] »
Продолжение
АСТРОКАРТА
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #6433 : 29 Мар 2020 [20:19:26] »
Друзья,
Подскажите, пожалуйста, где с максимально быстрой доставкой можно купить переходник с canon на Юпитер 37А?
Также подскажите, пожалуйста, что по Вашему мнению является наиболее адекватной по соотношению цена-качество-запас прочности на будущее монтировкой (астротрекером и тд.) к связке Canon 450D и Юпитер 37А? Возможно буду покупать что-то с фокусом в районе 400-650 мм.
С уважением, как говорится.
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #6434 : 05 Апр 2020 [17:41:04] »
Товарищи!
Разъясните, пожалуйста, вопрос по подбору заднего отрезка на связке объектив + астрокамера.
Правильно ли я понимаю, что задний отрезок выставлен точно, если риска фокусера на объективе находится в положении "бесконечность" и при этом картинка (звёзды) должны попасть в идеальный фокус путём подбора рабочего отрезка (не трогая фокусировку на объективе)?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6435 : 05 Апр 2020 [21:04:57] »
Товарищи!
На исправных дальномерных объективах это соблюдалось строго в силу особенностей конструкции фотокамеры. Но в общем случае - нет, реальная бесконечность далеко не всегда совпадает с риской.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6436 : 05 Апр 2020 [23:36:41] »
Спасибо, а как же тогда подбирать?
Например, на canon EOS выставить 44 мм и потом колечками, правильно?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #6437 : 06 Апр 2020 [09:41:41] »
Да в общем особая точность не нужна, у меня на разных объективах бесконечность находится по шкале объектива от 4х до 10 метров и проблем нет. Иначе бы объектив не давал одинаковую картинку на разных дистанциях. Понятно что не нужно ставить совсем уж близко.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #6438 : 06 Апр 2020 [18:09:33] »
Спасибо!
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #6439 : 06 Апр 2020 [20:06:43] »
Есть даже соответствующая тема и хорошее пояснение от Юрия Торопина.
(касательно объективов, где перемещается внутренний линзоблок).
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
