A A A A Автор Тема: Астрокамера + фотообъетив, положение наилучшей резкости  (Прочитано 3278 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Сочленяю астрокамеру фф и фотообъектив 135/2 с байонетом кэнон. Точка фокуса бесконечности из-за малого заднего отрезка получилась в районе 3х метров по фокусировочной шкале объектива.
Тут я задумался, нужно ли подгонять более длинными задними адаптерами точку фокуса бесконечности как на объективе. Может у объектива при проектировании закладывается что он наиболее резок при съемке на 5м или на 10м, или у него резкость не зависит от положения кольца фокусировки? Хотя у моего 135/2 нос выезжает сильно при фокусировке. Т.е положение переднего линзблока меняется в зависимости от расстояния до объекта съемки.
Какие у кого есть познания и мнения в этой области?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Нужно. Тут на форуме у кого-то на Самъянге 135/2.0 кривые звезды выходили из-за несовпадения рабочего отрезка.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
О, интересный вопрос, тоже интересовал.
Для Юпитера-37 тоже получается надо будет выдержать 45мм?
И на сколько будет критичным, скажем, 40мм. Или 35?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Странно тогда, ведь бытовуху то снимают не на бесконечности?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну так там же задний отрезок всегда выдержан.
От оно что Михалыч...
Задумался.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Я так понимаю, если провести некую аналогию с рефрактором: просто рефрактор - там как бы точка фокуса одна, без вариантов. Но если мы на него нацепим флеттнер - нужно выдержать отрезок от последней линзы флеттнера до матрицы, а потом уже фокус настраиваем. Видимо для объектива та же ситуация.
Ну видимо так, значит буду резать адаптеры
Оффлайн Star Hunter
для юпитера не надо, у него все линзы смещаются при фокусировке.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Хм.. действительно :)
Тогда да - тут смысла нет точно выдерживать отрезок, лишь бы бесконечность была..
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Парни, выдерживать задний отрезок НАДО для любого объектива.
Понятно, что непопадание в +/-0,1 мм, скорее всего, окажется некритичным, но не попадать на несколько миллиметров уже вредно.
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
Рабочий отрезок для объектива Юпитер 37 если мне память не изменяет, состоит 45,5 мм.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Юра, чем вредно? А то я всю прошлую Шаджатмазную сессию снимал на бесконечность = 10м на цейсе 135/2.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну это да, как и для всех объективов с байонетом М42.
Но как сказал Руслан (и я потом сам поглядел), там весь линзоблок полностью двигается, так что особого смысла выдерживать отрезок нет для него.
Если двигается ВЕСЬ блок линз, и при этом не изменяются взаимные расстояния между оптическими элементами, то да, если удалось сфокусироваться, то не важно, что там на шкале расстояний.
бесконечность = 10 метров, скорее всего, и попадает в озвученную погрешность +/-0,1 мм.
Вредно - как оговорили выше, для объективов, у которых ИЗМЕНЯЮТСЯ взаимные расстояния между оптическими элементами при фокусировке на разные расстояния до объекта - тем, что оптическая система оказывается не в оптимальной конфигурации с точки зрения взаимного расположения оптических элементов для выбранного расстояния до объекта (в нашем случае - бесконечность). Она, конечно, построит нечто похожее на "точку" в фокальной плоскости, но с ОЧЕНЬ большой вероятностью на оси размер "точки" будет выше, чем для "рассчитанной и оптимизированной конфигурации элементов при фокусировке на бесконечность", может полезть сферичка (синие ореолы и проч). Вне оси тоже может быть всё что угодно...
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Поддерживаю про задний отрезок! Поставил года 3 назад 200 f2/8 на SBIG8300 и заказал Сатурну переходник такой, чтобы просто фокусировался. В итоге резкость достигалась на середине шкалы. Звезды по краям - тихий ужас, даже на f/4. Хотя с тушкой кэнона все хорошо и на открытой. Греша на заклон сенсора, чего только не перепробовал, мастерил всякие подкладки, юстировочные механизмы и прочее. Пока не подсказали мне всего лишь нормально согласовать задний отрезок. Выточил новый переходник и все встало на свои места, звезды точками по углам. А ведь у этого объектива как раз сзади отдельно оптический блок перемещается, что подтверждает написанное Юрием выше.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
На зумах это очень критично. А вот фиксы бывают очень разные, особенно теле-. Достаточно просто посмотреть, что происходит с блоком при перефокусировке, если двигается весь, то вообще нет проблем. Так, например, в Цейсовских Триотарах. для телеобъективов даже пара мм может быть не шибко критична. Я пользовал Цейсовский Биометар при схожей проблеме - он давал при несовпадении весьма заметную радиальную потяжку на краях кадра. После установки заднего отрезка с точностью гдето 0,5 стало по всему полю юзабельно.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Для справки: ZWO ASI 1600 + кольцо 11мм М42 + Макрокольцо М42 длинное + объектив...
В итоге резкость соответствует фокусировочной шкале объектива (видимо набирается 45.5мм)
Оффлайн ASheff
  • Артем
А в камеру как резьба с шагом 1мм закрутилась в 0.75мм, не жалко резьбу? :)
