A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 645764 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6140 : 27 Дек 2018 [17:41:13] »
Зависит от размера пикселя. Если это будет например IMX183 c 2,4 мкм, то будет гораздо хуже, чем на полном формате. Такой пиксель и качественные фотообъективы типа Samyang 135/2 не с лучшей стороны показывает.
Если же брать 9 мкм новинки серии Pregius, то худо-бедно потянет, но всё равно с современным объективом разница будет.
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
« Ответ #6141 : 27 Дек 2018 [19:45:29] »
Стало быть, на никоне5300 ничего хорошего не снять? Но на старбине есть нормальные фото с 85ки.Может взять,попробовать?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6142 : 27 Дек 2018 [19:51:03] »
Так там его зажимают до 2.8-4
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • celestron 8se.
« Ответ #6143 : 27 Дек 2018 [20:35:03] »
А на открытой кто-нибудь пробовал? Интересно,что получилось. Я вот думаю, стоит ли тратиться. 135/2,8 у меня есть.50/1,8 есть. Хотелось бы промежуточное.
« Ответ #6144 : 27 Дек 2018 [21:34:54] »
Конечно нет. Удел таких объективов - видеосъёмка, где требования к качеству куда мягче. А для фото на кроп нужно высокое качество.
Поэтому лучше взять по-настоящему качественный современный объектив типа 135/2 и снять мозаику, если так хочется поля 85ки. Качество будет выше, а время то же самое, поскольку качественный объектив будет работать на большей диафрагме.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #6145 : 28 Дек 2018 [00:04:16] »
Конкуренция сильно выросла, Самьянг и Косина дали тушечным брендам хорошего пинка.
По Косине приведите примеры, очень интересно.
« Ответ #6146 : 28 Дек 2018 [00:48:11] »
Цейс 135/2.
  • celestron 8se.
« Ответ #6147 : 28 Дек 2018 [12:05:18] »
Так меня интересуют 85ки, а не 135. И что,выбросить никон135/2,8? И взять сему 135/2?
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #6148 : 28 Дек 2018 [13:37:31] »
Если не сложно, то запомните место куда выкинули, я буду мимо проезжать, заберу :)
стёрлась в жерновах времени
« Ответ #6149 : 29 Дек 2018 [17:50:54] »
Если окажется (а это скорее всего так), что Никон для полноценного астрофото придётся прикрыть до 1:4, а Самьянг будет спокойно работать на полной дырке, то никакого смысла убивать драгоценное время с Никоном нет, если и не выкинуть, то ликвидировать хоть за какие деньги его однозначно стоит.
И да, смотрите первое сообщение темы:
N Nikon Nikkor 135/2.8 Ai-S (Юрий Торопин) 2.5
« Ответ #6150 : 30 Дек 2018 [16:25:27] »
Насчёт 85-к надо Сигму Арт брать, она оптимальна по соотношению цена-качество при условии годности для астрофото.
А хроматозники примерно одинаковы на полных дырках (про сёму и сапог):
What’s interesting, at the maximum aperture both lenses fared alike although, in the case of the Canon, the price is as much as ten times higher!
https://www.lenstip.com/189.4-Lens_review-Canon_EF_85_mm_f_1.2L_II_USM_Image_resolution.html
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [16:32:18] от Алексей Юдин »
Оффлайн FXS
    • Сообщения от FXS
« Ответ #6151 : 06 Янв 2019 [11:32:23] »
Подскажите товарищи, а насколько принципиально отличие семы135 2,0 от видеоверсии т2.2. производитель пишет, что оптически они одинаковые, разница лишь в управлении диафрагмой. Стоит вообще рассматривать его покупку для фото/астрофото?
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от andovin
« Ответ #6152 : 06 Янв 2019 [11:42:41] »
Это один и тот же объектив, отличаются только насечками на колецах диафрагмы и фокусировки, плавной регулировкой диафрагмы. Также возможно немного разное просветление на линзах.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн FXS
    • Сообщения от FXS
« Ответ #6153 : 07 Янв 2019 [20:42:40] »
М м. Цена на него шибко вкусная. Никаких граблей там нет в этой "плавной регулировке диафрагмы"? Как он все таки в работе? Кто нибудь пробовал их? Насколько я понял удобство упирается в кольцо фокусировки. На видеоверсии оно адаптировано под автозацеп и узкое. На фотоверсии имеет широкий хват. Блин 7000 все таки разница и уже долгое отсутствие в магазе фотоверсии с байонетом под Никон F. Такая вот дилемма.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2019 [21:10:04] от FXS »
« Ответ #6154 : 10 Янв 2019 [17:11:47] »
На плеере продают (но без пересыла,т.е. только в магазине) уцененный (и любимый в данной теме и на форуме) объектив Samyang Canon M MF 135 mm f/2.0 за 15913 руб.
Товар № 586046. Кому надо - велкам!
« Последнее редактирование: 10 Янв 2019 [17:34:38] от colonel Alex »
« Ответ #6155 : 10 Янв 2019 [17:56:01] »
Для астрофото вообще лучше искать экземпляры со сломанной диафрагмой, вырванным байонетом и т.п. - не покупать не нужное. Другое дело, что такие сокровища непросто найти...
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #6156 : 10 Янв 2019 [18:25:20] »
А что с такими объективами потом делать, как дыру регулировать, как к камере крепить? Или я просто не понял твою шутку юмора? :)
« Ответ #6157 : 10 Янв 2019 [18:53:54] »
Крепить переходником на конкретную астрокамеру, а в диафрагмировании действительно качественный объектив не нуждается. Т. е. объектив для астрофото - это телескоп с соответствующим к нему отношением.
Так, на Самьянгах 135/2 внешне брутальный байонет держится на трёх саморезиках в пластике, это звено лучше выкинуть, как и сам байонет.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2019 [18:59:21] от Алексей Юдин »
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #6158 : 10 Янв 2019 [19:01:15] »
Ну тогда да, в таком случае самым сложным будет найти такой экземплярчик. Наверно, далекий от астросъемки владелец такого объектива, отдаст его чуть ли не бесплатно :)
« Ответ #6159 : 10 Янв 2019 [19:08:20] »
За цену типичного б/у из ремонта минус цена ремонта и беготни.
