A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 682174 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1500 : 26 Ноя 2010 [22:15:43] »
Вдогонку...В общем, дикий перекос. Хотя, по резкости, вроде неплохо...особенно по предыдущему снимку...Данное стеклышко приобретал в основном для "земного" фото - всё-таки объектив легкий, компактный, фокусируется мгновенно, приятные цвета, возможность корректировки фокуса. Минусы - мыло на 300мм и "хобот" выезжает (если опусить камеру объективом вниз) и соответственно заезжает (если объективом вверх). Появится погода - буду тестировать его дальше. Ну а теперь Ваши комментарии  ^-^
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #1501 : 26 Ноя 2010 [23:11:11] »
На Canon 100-400 есть регулировочное кольцо, позволяющее регулировать свободу перемещения хобота. А на Вашем такого кольца нет?
Оффлайн the_super
    • Сообщения от the_super
« Ответ #1502 : 26 Ноя 2010 [23:47:37] »
Потому что SBIG не поддерживает Canon. У них официально есть переходники только на Nikon.
У меня в доступе две штуки 135/2 Canon - и что я с того имею? Лежат, пылятся...
Жесть какая-то: для самого популярного производителя объективов не подходит самая распространенная ПЗС-камера (на западе).
Кстати, всё давно подходит. :) SBIG родил переходник для 8300 - 295 тугриков
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1503 : 27 Ноя 2010 [00:00:29] »
Ну а мы в 3 раза дешевле умеем... ::)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн the_super
« Ответ #1504 : 27 Ноя 2010 [00:04:30] »
Боюсь показаться необъективным, но похоже (судя по картинке), что во столько же раз и бесполезнее. :) На обсуждаемый переходник, исходя из соображений всяких там рабочих отрезков, должно быть выделено не более 6 мм толщины.
stepan
« Ответ #1505 : 27 Ноя 2010 [00:13:19] »
the_super, я не думаю что Иван Семенович настолько технически глуп чтобы сделать абы что))
До него многим далеко!)
Оффлайн the_super
« Ответ #1506 : 27 Ноя 2010 [00:18:51] »
Более того, я даже знаю, что Иван Семенович технически умен. Просто переходники бывают для разных целей. Этот не для этой, только и всего. :) Если Иван Семенович сделает для этой - я первый в очереди. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1507 : 27 Ноя 2010 [00:39:01] »
Просто это 2000-й сбиг. У него рабочий отрезок сбиг декларировал 25.7, а реально оказалось 26.9мм (похоже не учли толщину фильтров), хорошо я сперва точил более простой переходник, и этот сделан уже с уточненной длиной. В общем, эти цифры перепроверять надо.
Если на сбиге 8300 на переходник осталось всего 6мм, то это крайне странно, т.к. объективы кенона контактами уходят на 7.5мм вглубь камеры. А EF-S объективы еще глубже лезут в камеру.
Самое сложное в этом - продумать и нарисовать чертеж, технологичный и выполнимый.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2010 [00:56:24] от Ivan7enych »
Оффлайн the_super
« Ответ #1508 : 27 Ноя 2010 [01:15:10] »
Прошу прощения, я не уточнил, что речь о камере с колесом фильтров. Насколько я понимаю, рабочий отрезок (расстояние от плоскости соприкосновения байонетов камеры и объектива до плоскости матрицы) объективов Кэнон - 44 мм, вне зависимости от углублений куда-либо каких-либо контактов. Толщина этого SBIGа с колесом - 38 мм. Переходник для камеры без колеса фильтров имеет право быть толще и давно существует по цене около 150 тугриков, кажется.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1509 : 27 Ноя 2010 [01:39:10] »
Да, все правильно. А до контактов объектива выходит 37.5мм. Куда они в этом сбиге попадут, внутрь дырки колеса фильтров или упрутся в край?
И опять таки неясно, 38мм от колеса, это с учетом толщины фильтров или нет.
Оффлайн the_super
« Ответ #1510 : 27 Ноя 2010 [01:45:28] »
Разберемся - колесо заказано. :)
stepan
« Ответ #1511 : 27 Ноя 2010 [02:07:31] »
нашел в загашниках цепочку типа такой
подвесил в темной комнате, осветил сбоку фонариком из мобилки.
Получилась цепочка звезд, которую откадрировал по диагонали кадра.
сейчас равы обработаю, покажу что намалевал юпитер-37А.
stepan
« Ответ #1512 : 27 Ноя 2010 [02:22:23] »
из цетра в правый верхний угол(почти, немного недотянула цепочка:))
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1513 : 27 Ноя 2010 [09:28:04] »
Нету  ^-^
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1514 : 27 Ноя 2010 [23:39:49] »
Canon FD 1:2.8 300mm S.S.C. Fluorite
...и что я не лезу в визуальные тесты скопов? ;)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1515 : 29 Ноя 2010 [11:18:04] »
  А что это за объективчики недавно появились SAMYANG MF 500 f/6.3 Mirror (T-mount)? Корпус будто из металла, а стоят неприлично дешево: 5000...6000 деревянных, как из бумаги деланы.
Первый тест с соседнего форума :
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=372259&postcount=170
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1516 : 29 Ноя 2010 [11:57:05] »
Где-то что-то зверски пережато. Надо смотреть оправы и для начала слегка распустить затяжку. Если и это не поможет - смотреть, не пережим ли это от мороза.
В общем, начало не обнадёживает :(
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #1517 : 30 Ноя 2010 [01:40:52] »
 Сколько стоит , так и показывает...
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #1518 : 05 Дек 2010 [22:17:01] »
Купил себе Таирко-300. Есть надежда, что снимать будет не хуже:
http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/about15887.html?sid=9dc485ccafd8c093b14d38f802c016f5
ВОлодя, не понимаю испанского, но Google Translate последнего поста по ссылке говорит о том, что снято при f8...
На такой диафрагме любые 2 из 3х объективов хорошо нарисуют...
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #1519 : 05 Дек 2010 [22:45:12] »
 С уважением Илья
 Ужас просто, да им невозможно сфокусироваться!
Ну если только освободить от внешнего панциря и приделать фокусер от ДипСкая. Впрочем если заинтересует гламурный приклад... , а щелкает как затвор от калашникова, просто ностальгия.
