A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181200 раз)
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
Нет конечно.
так и знал :(
Инструкцию по настройке галок читал? http://qhy.narod.ru/ft245/FT245Settings.html
читаю!
Кнопки вверх-вниз... нажимал?
сейчас я на работе, монти под рукой нету. что даёт нажимание кнопок? и какие кнопки нужно жать? на пульте монти или на форме настроек?
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
А что их на пульте нажимать - ясно дело на форме настроек, чтобы убедиться что при нажатии кнопки на форме "вправо" монтировка будет отрабатывать поворот именно вправо. Если не так, то переставить галки. И убедиться, что поворот вообще происходит, а не просто диодики мыргают.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн aix357
всё понял. большое спасибо за разъяснение :)
Оффлайн aix357
добрый день!
вчера поэкспериментировал с настройкой "коробки", вышло как на прикреплённой картинке.
не понял только назначение галок помеченных цифрами 1 и 2 - подскажите пожалуйста их назначение.
заранее спасибо.
п.с. само гидирование еще не проверил так как не готова платформа для гид+фотик :(
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
добрый день!
заранее спасибо.
Это по оси DEC можно выбрать движение в одном направлении
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
добрый день!
С такими настройками экспозиция (если включить серийную съемку) запретит все гидирование (пустые квадратики вместо серых).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн aix357
понял, спасибо!
Оффлайн aix357
т.е. лучше все квадраты серыми сделать? кроме автогидирования ничего больше пока использовать не собираюсь.
Оффлайн blackhk
    • Сообщения от blackhk
Подскажите плс а не появились ли коробочки в продаже? )) Хочу купить SW электрофокусер и подключить через usb удаленно
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Господа, совсем запутался.
Пытаюсь астрофотографировать на EQ3-2 dual moto. Но без гидирования много брака получается.
В наличии имеется: монтировка SW EQ3-2 с моторами по обеим осям, пульт к ним с нехитро припаяным к контактам кнопок проводом, заканчавающимся 6-ю контактным разъемом (папа). Есть ноут с МаксимомDL и другим астрософтом. И, наконец, есть переделанная под M42 вебка, которая уверенно видит звезды до 5m на светосиле 1/6,7.
Так вот, правильно ли я понимаю, что мне не хватает всего одной составляющей - той самой волшебной коробочки от Ивана, которая с одной стороны подключается к USB ноута, а с другого конца в неё вставляется тот самый разъем о пульта?
То есть, когда Максим видит смещение звезды с вебки, то подает сигнал на USB к коробочке Ивана, а та, в свою очередь, управляет пультом, который управляет моторами? Я все правильно понимаю?
Спасибо. С уважением, Сергей.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
...Пытаюсь астрофотографировать на EQ3-2 dual moto...  правильно ли я понимаю, что мне не хватает всего одной составляющей - той самой волшебной коробочки от Ивана, которая с одной стороны подключается к USB ноута, а с другого конца в неё вставляется тот самый разъем о пульта?
ИМХО, вы правильно все поняли - коробочка от Ивана Ионова нужна :) - а к ней еще ascom-платформу и ейный софт (можно у Ивана на сайте скачать)...
P.S. Сам гидирую на CG4 именно по этой схеме (см. вложение - коробочка висит на самой левой "ноге" под пультом), правда PHDGuiding'ом, а не MaximDL...
Используемое оборудование
  • Сергей Молочков
Та-ак, ну тогда следом второй вопрос: где можно приобрести эту чудо-коробочку?
Оффлайн Anatoly
ловите на барахолке или напрямую свяжитесь с Иваном Ионовым - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=11029 и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66750.msg1315819.html#msg1315819
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Успешно использовал коробочку и PHD Guide на платформе аском4.1.
При переинсталляции ХР поставил последнюю версию - аском 6. Теперь при попытке выбора из списка телескопов ft245ascom.telescope кнопка ОК неактивна, а при нажатии на кнопку PROPERTIES появляется такое окно:
Искать версию 4.1 или можно все-таки подружить 6-ую версию с коробочкой?
Спасибо!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
  • Ионов Иван
Знаю уже. Аскомовцы вечно сюрпризы преподносят.
Временное решение (пока я не поправлю инсталятор) - запусти аскомовский ProfileExplorer, выбери ветку Ft245ascom.telescope
и в первой строке (default) впиши имя FT245 Port.
Огромное спасибо! Все заработало!
Оффлайн aix357
пользую коробку собственного "приготовления" с 6й платформой - совместимость отличная. работает и с ПРОГайдер'ом и с МаксимДЛ'ом.
з.ы.
ничего не правил, сразу заработало ???
  • Сергей Молочков
В ожидании посылки с коробочкой прошерстил эту тему.
Возникли несколько вопросов:
1. Я так понимаю, что у коробки будет два выхода. Один управляет монтировкой, а к другому можно подключит один из трех девайсов: фокусер, колесо фильтров или фотоаппарат. Так как колеса фильтров у меня нет и не предвидится, фокусер есть, но мне не в падлу нажимать кнопки на нем, а вот управление фотиком вполне актуально. Но непонятно, каким шнуром он будет конектиться с коробкой. Схемы распайки я не увидел.
2. Пульт мой прошит вот этой прошивкой: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53051.msg914433.html#msg914433
Но скорости мне не совсем удобны. В теме есть исходник, но я вообще не шарю в программировании. Прошивальщик спаял, а вот изменить значения не получается. Не могли бы Вы, любезные программисты тыкнуть носом меня в те значения, которые нужно изменять для изменения скорости наведения и указать каким компилятором можно преобразовать фаил с расширением С в программу ihx. Или, если не сложно, сделать для меня уже готовую программу (пару литров пива вышлю по почте :)).
В своем пульте южное полушарие мне не нужно и эти скорости я бы хотел заменить. Короче, хочу чтоб в режиме северного полушария скорости были 1х 4х и 16х (шестнадцать - это не сильно много для синтовской EQ3-2 со штатными моторами?), а в режиме южного полушария - 0,3 (для гидирования), 0,7 (для тех же целей) и лунная скорость (чтоб во время съемки Луны не приходилось постоянно корректировать монтировку). Прокоментируйте, пожалуйста целесообразность наличия таких скоростей в пульте и в чем я не прав.
  • Ионов Иван
Распайка элементарна.
У младших кенонов разъем мини-джек, на нем три контакта:
кончик - кнопка спуск
среднее кольцо - полу-спуск (фокусировка)
корпус - ноль.
Чтобы камера сделала кадр надо 1-й контакт замкнуть на ноль.
Разъем на коробке - стандартный пор автогида, его распайка легко находится гуглом.
2-й контакт - ноль
3,4,5,6 - выводы оптопар.
1-й контакт обычно не используется (но в моей коробке это тоже ноль)
шнур -
ноль порта гида на корпус разъема камеры
любой из выводов оптопар на кончик разъема камеры
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
А под виндой 7-кой не работает? или какой нюанс есть? пока - в упор не видит драйвер, хотя вроде производитель чипа говорит, что с семеркой должно работать...
