A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181097 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Срочно, help!!! Подпаял провод к пульту, подключил коробочку, поставил дрова, поставил ASCOM-платформу,зарегистрировал dll-ку, поставил ProGuider, соединился, выбираю биты - лампочки мигают. Подключаю пульт к коробочке,нажимаю кнопочки в ProGuider - пульт не реагирует (лампочка не мигает). Вытаскиваю провод из коробочки, вручную замыкаю скрепкой один из крайних проводов (земля) и провод,идущий к той или иной кнопке - пульт мигает, работает. Опять подключаю к коробочке - ноль внимания. Как должны быть настроены биты? Припаивал в такой последовательности https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg529798.html#msg529798  . Может, плохо припаял? Но через замыкание же работает...
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
Черный провод — земля (он 5-й в шине), 6-й провод не используется. А с 1-го по 4-й подпаивай к кнопкам пульта...
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Star Hunter
Подпаять-то подпаяю,но в чём же заключается моя ошибка? 1 и 2 провод запаяны на землю,3-4-5-6 - на кнопки пульта.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
Неправильно припаяно! Черный на землю (на фото, крайняя дорожка справа)
Оффлайн Star Hunter
Перепаял, заработало! Спасибо!
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
вот 3я плата, 2 первые, как я уже писал, "не взлетели" - 3ю отдал паять мастеру :) оказывается всё дело было именно в некачественно припаяной микрухе. всем спасибо за помощь!
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
andreichk
аж 4 светодиода-то зачем?
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Индикация "нажатия" кнопок .
Оффлайн nafanjad
    • Сообщения от nafanjad
Скажите, а что саму FTDI прошивать не надо что-ли?
Или я что-то не догоняю?
Оффлайн aix357
всем доброго времени суток!
вопрос возник такой - есть "коробочка", та, что на фото выше. установил аском платформу 5.0b + патч под неё 5.1(кажется), коробочку подключаю к юсб порту, Виндовс просит драйверы - даю драйверы версии 208хх с офф сайта. копирую ft245_ascom в Програм Файлс и регистрирую install.bat-ом. запускаю прогайдер-2 но не вижу ft245-ascom :( подскажите что я сделал не так. на машине виндовс хп сп3.
заранее спасибо.
вот из такого файлика ставил платформу ASCOMPlatform5b.msi
это патч ASCOMPlatform5.5.1Update.exe
это плагин я так понимаю FT245_ascom.zip
« Последнее редактирование: 20 Июн 2011 [13:59:43] от aix357 »
Оффлайн aix357
заранее спасибо.
прошивать не нужно. нужен драйвер от производителя под вашу операционную систему. ссылки все на 1й странице есть.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Переставь аском пораньше версию. Они сменили тип регистрации и я не все инсталяторы переделал под нее.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн aix357
изменения "грандиозные"? или можете в 2-3 словах рассказать здесь?
на 5й платформе с максимкой работает вроде... вернее ток светодиоды зажигаются когда галочки расставляю. правда только 3 из 4 :) нужно проверять платку :(
Оффлайн aix357
Установил 6-ю платформу + 245-аском - прогайдер захавал. :)
теперь неразбериха с настройками, если кто может "на пальцах" пошагово обьяснить буду признателен.
еще непонятки - после установки всех "галочек" в строке "=Initial=" светятся только 3 светодиода из 4 (у меня урезанный вариант схемы). что бы это могло быть?
  • Ионов Иван
1. обрыв в схеме.
2. В других строках настроек стоит пустой квадратик, выключающий светодиод.
Оффлайн aix357
1. обрыв в схеме.
от той же ноги кинули тонюсенький проводок по верху - та же песня :(
настройки как в прикрепленной картинке
при этом зажигаются светодиоды 5 6 7. по идее тот что не зажигается должен зажигаться при установке галочки 4.
есть ли вероятность того что этот тыход микрухи выгорел? можно ли перекинуть эту связь на другую ногу? как тогда будет выглядеть поле настройки?
есть еще 1 комплект микрух и рассыпухи, но снова морочиться и делать 4ю платку... :(
« Последнее редактирование: 11 Июл 2011 [12:28:14] от aix357 »
  • Ионов Иван
Всякое бывает.
Можно конечно. Просто нужную галку будешь ставить в другом столбце.
Оффлайн aix357
Всякое бывает.
задействоана 6я нога D7 которая - все светодиоды зажигаются.
галки расставлены как на прикреплённом рисунке.
при таких настройках прогайдер уже готов гидировать или я что-то упустил?
  • Ионов Иван
Нет конечно.
Инструкцию по настройке галок читал? http://qhy.narod.ru/ft245/FT245Settings.html
Кнопки вверх-вниз... нажимал?
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Добавьте в инструкции в строчку:
"Предназначено в 1-ю очередь для EQ5, HEQ5, MT-3S-2D не имеющим собственного Goto наведения. "
Еще и EQ3. Работает отлично. Пользуясь случаем, спасибо Вам большое за устройство!
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
