A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 174203 раз)
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Удалось кому-нибудь подружить коробочку и linux? Ну, допустим, дрова для коробочки под linux есть на оф.сайте.
Все "мозги" коробки написаны в аском плагине, без него это тупая железка. Переписывать аском плагин под линукс я не вижу смысла - там нет такого стандарта интерфейса телескопов как аском, нет поддержки 95% астро камер.
Да я просто поинтересовался. :) Думал, может какой-то гуру в линуксе все сам разрешил :)
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, delta optical 10x56, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
Прошу помощи!
Никак не получается сделать платку для автогида :( по материалам данной темы состряпал схему, заказал 2 комплекта микросхем и горсть резисторов/конденсаторов... Обе попытки спаять плату к успеху не привели - результат: после подключения к USB порту микросхема FT очень сильно греется, Windows не обнаруживает каких либо вновь подключённых устройств.
Прошу знающих людей подсказать в чём может быть причина. Схема и разводка платы во вложении.
Очень надеюсь на помощь!
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
состряпал схему
Подпишите вывода у микросхемы, картинка самой платы - не помешала бы. Может там микросхема кверх ногами стоит :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Володя, судя по разводке, микросхема стоит как надо, может залипуха где? Греться то она не должна, а то так и USB можно подпалить. >:D
Для aix, внимательно проверить монтаж, и сделать, как писал Иван, в сообщении #2 этой темы.
Сергей Шарипов
Оффлайн aix357
Фотки платы сейчас нет к сожалению. Выводы платы согласно описанию фирмы производителя. Прикладываю картинки из .pdf с описаниями.
Оффлайн aix357
Что именно из сообщения №2 нужно проделать? Драйвер я так понимаю ставится после того как Windows определит новое устройство. У меня до этого не доходит.
Оффлайн Дядя Вова
... ну, договаривайте...
Meade ETX-90PE
Оффлайн aix357
Что договаривать?..
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Проверяйте что нигде не назеркалили, что плюс с минусом в usb разъеме не перепутали.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
Что договаривать?..
то что FT245RL - это действительно она  и припаяна ключом в нужное место, что USB разъем установлен со стороны остальных элементов, соседние ножки не звонятся, +5В присутствует на выводах ....., резисторы и конденсаторы не перепутны ("зуб даю!") и т.п.
Ну, хоть какую-то пищу для фантазии. А то интересно - спаял, не работает, "типа хелп"  ;)
Как в "Иване Васильевиче": "Как же тебя понять, мил человек, коль ты ничего не говоришь!"
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
ИВАН ! А есть еще в наличие коробочки?
  • Ионов Иван
Готовых нет, а ЧПУ станок сейчас на профилактике - меняю направляющие на потолще, разбитые латунные втулки на бронзовые и т.д.
Доделаю станок - смогу заняться и коробками.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Коробочкой Ивана гидирую пол Linux-ом уже не первый год и никаких АСКОМ-ов не нужно для этого. Использую свой автогид под Linux, если интересно пишите...
Старая версия на сорсфорже...
http://sourceforge.net/projects/linguider/
тут описывал чем гидирую с примером снимка
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59768.80.html
Debian GNU/Linux
Оффлайн Nemo
    • Сообщения от Nemo
Здравствуйте. Народ я извиняюсь скажу честно я не знаю что такое гидирование и не
какого отношения не имею к астрономии.
У меня вопрос к Ивану : Если разница в написание кода между ft245bm и ft245rl.
Тоесть управлять  светодиодами на выходе ft245bm я могу без проблем ,а вот надо ли
мне будет переписывать свою прогу если я буду использовать ft245rl ?
Мне это нужно для управления внешними устройствами через usb.
  • Ионов Иван
Основная разница - в расположении выходных ножек, ну и обвязки для ft245bm надо больше.
Читай на сайте ftdi описание BitBang режима, он одинаков для ft245bm, ft245rl и даже для ft232rl.
Оффлайн Nemo
    • Сообщения от Nemo
Огромное спасибо за ответ. Иван сходил я на сайт ftdi я не силен в английском
подскажи пожалуйста вот эта строчка указывает на режим BitBang
FT_SetBitMode (ftHandle, выходов, режим)
и если не трудно как она должна правильно выглядеть для режима BitBang .
  • Ионов Иван
Вот 3 основные функции -
  m_lastStatus = FT_OpenEx(PVOID((LPCSTR)m_DeviceDesc), FT_OPEN_BY_DESCRIPTION, &m_ftHandle);
  m_lastStatus = FT_SetBitMode(m_ftHandle, 0xff, 0x1);
  m_lastStatus = FT_Write(m_ftHandle, &encData, 1, &BytesWritten);
И учите английский, каждый раз меня спрашивать - не очень хорошо.
Оффлайн Nemo
    • Сообщения от Nemo
Иван спасибо . C вашей помощью  разобрался . Пришлось маленько помучать api от ftdi.
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
Коробочку получил .спасиба Иван! Устанавливал в комнате моторы и коробочку Запустил через гудмастер Направил на окно было облачно только один сириус был Сфоткал его 30сек выдержки ,через борлоу х2 и прикольно получилось все таки первая фото с автогидом
Оффлайн Nemo
    • Сообщения от Nemo
Здравствуй Иван. Подскажи пожалуйста нужен ли резистор 10к на 12 ногу ft245rl. Спрашиваю потому что большинство схем в интернете без этого резюка.
И ещё сколько стоит готовая коробочка чтоб не мучатся ?
Если вопрос не корректен тогда в личку ответ.
