A A A A Автор Тема: Калибровка монтировки в PHD2  (Прочитано 4925 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Калибровка монтировки в PHD2
« Ответ #20 : 23 Авг 2021 [11:43:16] »
Да и видео с камеры идёт, только что-то звёзд почти не видно, только шумы камеры. Наверное выдержку надо больше поставить, секунды 3-4.
Так, минуточку. То есть сигнал в ПХД с камеры есть? Не очень понятно, про неактивные кнопки. А как вы камеру-то запустили?! Сперва нажимаем самую крайнюю кнопку слева - подключаем оборудование. Затем нажимаем кнопку обновить - запускается камера. Если у вас одни шумы, значит просто банально нет фокуса.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн crypter
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от crypter
« Ответ #21 : 23 Авг 2021 [11:55:02] »
Здравствуйте а вы пользуетесь автогидом? И пожалуйста объясните зачем вы указываете при автогидиповании в EQMod - Telescope Simulatior? Не очень понятно что это даёт.
Прошу извинить за неточность, симулятор у меня стоит для другой камеры. В настройках профиля гидирующей камеры стоит On-Camera. Это для гидирования через шнурок ST-4, который соединяет соответствующие порты на гид-камере и на монтировке.
А не в этом ли причина? PHD просто не может отличить звёзды от шума. Поэкспериментируйте с увеличением выдержки и гейна камеры, если возможно.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #22 : 23 Авг 2021 [12:15:08] »
Еще рекомендую произвести настройку фокуса и ориентацию гид-камеры днем, по земным объектам, сразу станет понятно, работает ли она в принципе.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #23 : 23 Авг 2021 [12:50:22] »
Не надо там такую выдержку ставить, 1 секунды должно быть достаточно. Нажмите в PHD2 на кнопку с юсб где подключается оборудование и сбоку от камеры на кнопку с настройками, там обычно можно Гейн поднять. Возможно у вас просто гид не сфокусирован ещё.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #24 : 23 Авг 2021 [14:12:21] »
Напиши, какая камера, какая оптика на гиде, покажи картинку с автогида. Прямо сюда кидай, чтобы по всяким левым сайтам не лазить.
Оффлайн Aleksandr_BubelaАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Донецкий астрономический кружок
    • Skype - RommelMakeevka 1990
    • Сообщения от Aleksandr_Bubela
« Ответ #25 : 23 Авг 2021 [20:04:11] »
Здравствуйте Forte! Ну по поводу недофокуса это вряд-ли, так как я предварительно настраивал 1,5 месяца назад фокус камеры в гиде, и в туже ночь когда я пытался разобраться с гидированием, я в SharpCap 2.9 настраивал сетап по полярной звезде. Удалось даже настроить до периодической ошибки в 7 угловых секунд. Но для этого я выставил гейн на 70 или 100, скорее на 100 в SharpCap и экспозициб 2,7 секунды, что настроить полярку. Камера у меня Datyson T7c, аналог ZWO 120 mc. Ещё в момент попытки настройки гидирования, погода начала ухудшаться, небо стало серовато-молочного цвета. Активно начали образовываться зоны серого неба, между которыми были промежутки хорошего неба. Плюс возможно в таких условиях я пытался настроить гидирование в не очень хорошем участке неба, где мало ярких звёзд которые программа могла принять за опорную, а именно в районе М31, её я собственно я и хотел поснимать с гидированием. В итоге возможно мы имеем комплекс факторов ухудшающих возможность проведения калибровки: малый гейн+серость неба+отсутствие ярких звёзд. Возможно я ошибаюсь. Как только появится нормальное небо попробую последовательно после подключения оборудования нажать кнопку с двумя стрелками и получить корректное и контрастное изображение звёзд в рабочем окне PHD2, а потом попробую нажать кнопку с прицелом удерживая Shift. Пока я так вижу следующий этап в "РАЗБОРЕ ПОЛЕТОВ" с PHD2.
— Ты же понимаешь, что речь идёт о столкновении частиц тёмной материи в открытом космосе!!!
— Конечно, я это понимаю. И кто ты такой, чтобы говорить мне о космосе???
— Я — астрофизик, блинский ёж! «Астро» значит «космос».
— «Астро» значит «звезда».
— Ну... Знаешь, что я тебе скажу. Если б мы сейчас спорили об этом на моём родном языке, я б надрал тебе задницу.
— Английский и есть твой родной язык.
« Ответ #26 : 23 Авг 2021 [20:06:38] »
Здравствуйте Cryptor! Да возможно вы правы, попробую именно поэкспериментировать с этими параметрами когда дадут небо. Пока увы у нас его нет(((
« Ответ #27 : 23 Авг 2021 [20:14:06] »
EvgeniyM
Здравствуйте EvgeniyM! Она то работает, я ей в эту же ночь настраивал полярку в SharpCap 2.9. Удалось снизить ошибку до 7 угловых секунд. Да и при получении я проверил её работу в этой же программе. Фокусировку в тандеме с гидом я проводил 1,5 назад по звёздами 3-4 зв. величины, по звёздам в созвездии Гидры.
« Ответ #28 : 23 Авг 2021 [20:17:30] »
Здравствуйте Laplase! Фокусировку в тандеме с гидом я проводил 1,5 назад по звёздами 3-4 зв. величины, по звёздам в созвездии Гидры. Целую ночь на это потратил, хотя я думаю не зря. По поводу увеличения гейна и где это сделать я попробую это решение как только небо подвезут((( Благодарю за ценный совет!
« Ответ #29 : 23 Авг 2021 [20:21:07] »
Здравствуйте Олег! Гид D=60 мм, F=240 мм. Камера DatysonT7c, клон ZWO 120mc. Размер пикселя 3,75 um. Скриншот с рабочего окна PHD2  в момент настройки камеры сброшу как только небо подвезут. Но я обязательно это сделаю!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #30 : 23 Авг 2021 [21:38:57] »
На фокусировку гида ?
Интересно - сколь же основной скоп фокусировать надо  :D
« Ответ #31 : 23 Авг 2021 [22:20:07] »
Александр, сдается мне, что вся эта тема - сплошное недоразумение......
PHD в базе управляется несколькими кнопками и вполне может все делать без тонких настроек ( кстати, и без темновых). Скорее всего, на картинке просто не было нормальных звезд, особенно учитывая невысокую чувствительность цветной камеры. Кстати, вполне можно работать в биннинге 2х2, будет малость повеселее, а чувствительности гида на сдвиг, вероятнее всего хватит с запасом.
П.С. Меня на "ты", пожалуйста.
« Ответ #32 : 23 Авг 2021 [22:21:52] »
Уж точно!
Ну, пара минут на фокусировку гида - куда ни шло, но ночь!!!!!!!
« Ответ #33 : 24 Авг 2021 [17:42:18] »
Ну так я же написал что пытался сфокусироваться по звёздам в созвездии Гидры. В поле зрения телескопа я по своей неопытности пытался сфокусироваться в гиде на ту область созвездия, где даже в искатель телескоп 9х50 ничего не было видно. Плюс ещё оно (созвездие) было низко над горизонтом. Сфокусироваться удалось намного быстрее по Полярке.
« Ответ #34 : 24 Авг 2021 [17:44:28] »
Здравствуйте Олег! Возможно вы правы, как только появится нормальное небо попробую все предложенные советы. Спасибо за внимание к моему вопросу.
« Ответ #35 : 26 Авг 2021 [00:48:49] »
Доброго времени суток уважаемые коллеги! В общем-то сегодня дали погоду и я решил снова разобраться с настройкой PHD2. Предварительно решил обновить старую версию EQMod-а на поновее. Программа обновилась и даже не пришлось вводить координаты, высоту на уровнем моря, данные COM-порта. Думаю ничего не случится, гляну-кв я Юпитер перед началом гидирования. Как оказалось монтировка  уже а в начале движения повела весь сетап не как обычно по часовой стрелки, а против. Естественно на желаемый объект я не попал.Подскажите что не так.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #36 : 26 Авг 2021 [01:46:01] »
А привязка была ?
Хотя бы по одной звезде.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 154
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #37 : 26 Авг 2021 [02:11:47] »
Что по полярке, привязке по звёздам, домашней позиции, балансировке? Через какой планетарий управляли кстати?
Обозреватель вселенной
« Ответ #38 : 26 Авг 2021 [06:31:49] »
Привязки не было. Я как и в прошлый раз настроился в Sharp Capе. Добился ошибки в 15-18 угловых минут. Потом как обычно открыл Картес, контрольная панель, подключил монтировку, отпарковал её и сразу же направил на Юпитер. Причем если Юпитер бел условно на Юге, на высоте приблиг 30-40 градусов над горизонтом, то монтировка начала поворачиваться на север и под горизонт на 30-40 градусов. Как будто произошло зеркальное переотражение положения. Первый раз с таким столкнулся.
« Ответ #39 : 26 Авг 2021 [06:44:22] »
Текущие настройка EQ-Mod.Кстати если раньше при первом запуске монтировки в Картесе она поворачивалась к объекту находяшегося условно на ЮГе, Юго-Востоке, по часовой стрелке, то этой ночью, она начала вращать против часовой стрелки.
