A A A A Автор Тема: Калибровка монтировки в PHD2  (Прочитано 4883 раз)
Оффлайн Aleksandr_BubelaАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Донецкий астрономический кружок
    • Skype - RommelMakeevka 1990
    • Сообщения от Aleksandr_Bubela
Re: Калибровка монтировки в PHD2
« Ответ #60 : 30 Авг 2021 [15:38:20] »
Пересчет из пикселей в секунды зависит только от фокусного расстояния гида (указывается вручную в настройках) и от размера пиксела камеры-гида (обычно определяется автоматически).
В настройках я точно ввел параметры и гида и камеры. Значит всё ок.
— Ты же понимаешь, что речь идёт о столкновении частиц тёмной материи в открытом космосе!!!
— Конечно, я это понимаю. И кто ты такой, чтобы говорить мне о космосе???
— Я — астрофизик, блинский ёж! «Астро» значит «космос».
— «Астро» значит «звезда».
— Ну... Знаешь, что я тебе скажу. Если б мы сейчас спорили об этом на моём родном языке, я б надрал тебе задницу.
— Английский и есть твой родной язык.
« Ответ #61 : 30 Авг 2021 [15:44:20] »
Графики примерно как у меня на старой HEQ5 при нормальном сиинге, кроме последнего конечно, там выглядит так, будто вы руками трогали телескоп или провода.
На скриншоте с предупреждением это горячие пиксели или мелкие звезды? Такое ощущение, что дарки гидирующей камеры не применились.
Чтобы понять о чем предупреждение, надо посмотреть график калибровки, это где-то в меню программы.
Это мелкие звёзды. И да скрины, где графики гидирования выскакивают за пределы окна, соответствует моменту когда я подходил к монтировке и нажимал кнопку открытия/закрытия затвора фотоаппарата Canon 450D с помощью ручного пульта. Когда я отошел от телескопа и на расстоянии 1,5 метра на вытянутой руке делал те же действия с пультом графики были более менее без вылетов за пределы окна графика гидирования.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #62 : 30 Авг 2021 [16:48:30] »
Александр, нужен скрин с окном профиля звезды. Там должен быть пик
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #63 : 30 Авг 2021 [17:06:20] »
Вот главное окно PHD2 и в нем окно с профилем звезды.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #64 : 30 Авг 2021 [17:21:08] »
есть еще настройки вывода графика 4кнопки сбоку справа. помоему как раз там и выбираешь в каких попугаях он его рисует. секунды или пиксели. под рукой нет пхд глянуть и заскринить )
« Ответ #65 : 31 Авг 2021 [01:10:08] »
Сложил Андромеду((( Звезды по краям кривые наверное потому что на корректоре комы GSO не был соблюден рабочий отрезок, или проставка перед корректором как советовал один товарищ должна быть не 25 мм, а около 20 мм.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #66 : 31 Авг 2021 [11:26:21] »
Отлично!, впереди долгий путь практики!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #67 : 07 Сен 2021 [21:12:40] »
Пара картинок с камеры гида, для понимания, как это должно выглядеть.
Гид фокусировался в мае, съемка сентября.
30мм F/4, камера Datyson T7M, экспозиции 1 и 2 секунды, темновые не вычитались.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #68 : 22 Июн 2022 [05:10:58] »
Кто нибудь подскажет в чем проблема. Монти EQ5 goto работала нормально, наводилась. Гидирование и калибровки через PHD тоже были в норме.
Стал в Cartes переводиться на другую звезду, и вдруг неожиданно глюкануло, монти повело вниз, под горизонт. Натянулся провод, мотор взревел. Я все вырубил.
Короче в ручную все вернул на место, сбросил парковку в EQmod. И тут на тебе - привод по DEC не работает. Мотор крутится, труба нет. Стал разбираться - мотор с шестернями перекосило,  и шестерни мотора отошли от шестерни которая на червяке. Вернее не перекосило, а сам блок мотора слегка повернулся, и шестерни аышли из "захвата". Подвигал мотор - он встал на место. Затянул сверху шестигранник...
Все вроде стало работать, наводититься. Включаю гидирование - звезда уходит. Сбросил параметры гидирования. Начинаю калибровать.
По восток запад калибруется,  люфт устраняется.
А по север-юг - "ошибка калибровки. Звезда сдвинулась недостаточно". И на самом деле, совсем немного в сторону подвигается.
В какую сторону копать? Может что в настройках PHD сменить, или это уже чисто проблемы механики монтировки, или мотора?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [05:18:17] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #69 : 22 Июн 2022 [10:23:17] »
Могут ли такие проблемы с гидированием быть из-за того, что я использую не кабель EQmod, а кабель подключаемый к пульту SynScan, в режиме PC Direct Mode?
Гидирую через Ascom HEQ5 (он подходит для EQ5 GOTO)
Не знаю в какую сторону копать...
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
« Ответ #70 : 05 Апр 2025 [14:31:56] »
Друзья, добрый день!
Пробую осваивать автогидирование с помощью PHD2  и постоянно сталкиваюсь с проблемами, решение которых для меня не совсем очевидны. При создании профиля оборудования дошёл до момента, когда указывается монтировка и тип подключения. После этого шага появилось сообщение, что "в этой конфигурации монтировка не передаёт данные о своём местоположении и координаты" на которое я пропустил и забил. Ну не передаёт и ладно! Однако когда дело дошло до принудительной калибровке, программа отказалась её делать, сославшись опять же, на то, что "монтировка не может сообщить о своём местоположении" :o. В итоге процесс застопорился. Оборудование подключено, гид сфокусирован, звезда выбрана, всё ок, калибровка - нет!
Для полноты картины: камера SVbony 305pro, монтировка EXOS-2 c OnStep, подключение к гидирующей камере через пульт порт ST4, в оборудование "on-camera".
Во многих гайдах по PHD2 всё описывается, как очень простой процесс: вот смотрите, вот телескоп, вот камера, вот ноут, вот я подключил, так и так, клац-клац и всё работает, всё гидирует. Я пытаюсь сделать так же, как и в описании, и ничего не происходит. Что остаётся за кадром и в чём может быть причина отсутствия калибровки?
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #71 : 05 Апр 2025 [19:50:16] »
У Вас проблема механического свойства и до нее, как Вы говорите, все работало нормально, значит там и копайте. Сообщение об отсутствии движения монтировки при калибровке, как правило, из-за большого люфта.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #72 : 05 Апр 2025 [20:00:55] »
Думаю за три года уже решилось хоть как то;)
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #73 : 05 Апр 2025 [21:27:33] »
Блин, точно, даже не глянул на дату. :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #74 : 05 Апр 2025 [22:03:19] »
А попробуйте без помошника - просто снять кадр, автовыбор звезды и нажать прицел с кнопкой Shift.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #75 : 05 Апр 2025 [22:11:08] »
Не удивительно. Вы выбрали способ гидирования через порт ST4 на Вашей гидирующей камере. Конечно, монтировка ничего не сможет передать камере и далее в компьютер, вот PHD2 и ругается на недостаток информации.
Будет гораздо лучше подключить монтировку к компьютеру (там же есть USB подключение? OnStep должен подключаться к компу), поставить ASCOM драйвер монтировки и выбрать его в конфигурации оборудования в PHD2.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн conturr
« Ответ #76 : 05 Апр 2025 [23:09:23] »
Пробовал и таким образом. И в этом случае прога не выполняет никаких действий. "звезда потеряна" и "калибровка не выполнена" в правом нижнем углу красным.
Оффлайн conturr
« Ответ #77 : 05 Апр 2025 [23:22:24] »
Благодарю за внимание к моему вопросу и подсказку. Да, конечно. В голове он-степ есть порт автогида для подключения у USB ноута. Но, что меня смущает. во-первых это лишние, как мне кажется, телодвижения с установкой ascom-драйверов, дрова для шнурка, е-ку мод, ищи ещё потом тип подключаемой монтировки и т.д., во-вторых, что немаловажно, я часто видел в гайдах по PHD, как товарищи подключались именно таким способом через порт ST4 пульта к камере и не испытывали никаких проблем ни с калибровкой ни с гидированием. У них программа, при таком типе подключения, не ругалась почему-то. И ещё. В разделе меню "гидирование" я пробовал пункт "ручное гидирование" и монтировка отлично слушалась управления с компа. Значит сигнал идёт, комп монтировке всё передаёт через камеру. Не вижу причин, почему в обратную сторону монтировка не может передавать что-то компу. Но почему она этого не делает в моём случае? - непонятно. Хотя у других всё ок, судя по видосам.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #78 : 06 Апр 2025 [19:23:17] »
Монтировка через ST-4 на комп ничего не передает и не может этого сделать, по сути это однонаправленные 4-е выхода управления, те же кнопки пульта: вверх-вниз и влево-вправо. Проверьте настройку программы по руководству,возможно еще что-то не сделали в настройках. Это архаичная система и многие уже позабыли как с ней работать, кроме того Вам придется постоянно вводить значение склонения,  иначе ведение будет не точным, чем дальше обьект от небесного экватора.
Оффлайн conturr
« Ответ #79 : 07 Апр 2025 [22:44:27] »
Странно всё это. Я просто читаю сообщение "mount can't report its pointing position" и думаю, с чего это программа решила, что монтировка ей должна что-то, и в особенности местоположение, передавать. Если, по вашим словам, она (монтировка) ничего не передаёт и не может этого делать. Почитаю ещё, как Вы советуете, руководства и гайды. Возможно и правда где-то что-то пропустил в настройках.
... Это архаичная система и многие уже позабыли как с ней работать, ...
О какой системе Вы говорите?
