A A A A Автор Тема: Калибровка монтировки в PHD2  (Прочитано 4903 раз)
Оффлайн Aleksandr_BubelaАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Донецкий астрономический кружок
    • Skype - RommelMakeevka 1990
    • Сообщения от Aleksandr_Bubela
« : 19 Авг 2021 [16:29:30] »
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Обращаюсь к вам с таким вопросом. Уже довольно продолжительное время мною рассматривался вопрос использования гидирования для астрофотографии. Наконец-то аппаратная часть астрографа (астрожелезо) собрано осталось настроить программу гидирования, чем собственно я и занимался прошлой ночью. Ранее изучил вопрос настройки PHD2 с канала на Ютубе "Небо не предел". Начал выполнять всё как надо по изложенной инструкции. И к сожалению успехом это не увенчалось. Не удалось выполнить калибровку монтировки. Прошу помощи коллег в решении сложившейся проблемы. Алгоритм настройки я повторил уже днем проводя параллельно запись с экрана монитора. Записанное видео я выложил на облаке с приложенными скриншотами. Буду благодарен любому совету и вашим рекомендациям.
https://fex.net/ru/s/elerrlp
— Ты же понимаешь, что речь идёт о столкновении частиц тёмной материи в открытом космосе!!!
— Конечно, я это понимаю. И кто ты такой, чтобы говорить мне о космосе???
— Я — астрофизик, блинский ёж! «Астро» значит «космос».
— «Астро» значит «звезда».
— Ну... Знаешь, что я тебе скажу. Если б мы сейчас спорили об этом на моём родном языке, я б надрал тебе задницу.
— Английский и есть твой родной язык.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
Re: Калибровка монтировки в PHD2
« Ответ #1 : 19 Авг 2021 [19:49:31] »
phd2 пишет по какой причине калибровка не удается. По какой причине у вас?
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
« Ответ #2 : 19 Авг 2021 [21:44:24] »
Нет. Дело в том, что скорее всего этот этап на начале настройки PHD2 пропускается, ну я так думаю.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 148
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3 : 20 Авг 2021 [01:32:00] »
У меня такое было, когда вместо звезды выбирался шум или горячий пиксель. При создании теневой библиотеки желательно ничем не светить на трубу и гид, в прошлый раз я на это правило забил и получил пару ночей не очень отличного секса. Да и если по одной заезде не вышло, неужели по другим результат аналогичен? Гид то сфокусирован, проверяли? У меня после создания нормальной теневой библиотеки ушли проблемы. И калибровка обычно выполняется перед запуском гидирования. Я сам её инициирую, лишним не бывает.
Обозреватель вселенной
« Ответ #4 : 21 Авг 2021 [08:20:45] »
Здравствуйте Robert Nik! Я когда создаю библиотеку теневых кадров закрывал крышку объектива гида, как и рекомендует программа. Я вас очень попросил бы подсказать, а как принудительно выполнить калибровку монтировки. Если вам не сложно напишите последовательность операций. Буду весьма вам признателен. Чистого вам неба!!!
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #5 : 22 Авг 2021 [07:13:12] »
После выбора звезды нажать на Начать гидирование с зажатой клавишей Shift.
У меня сетап на даче, не могу вживую показать
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #6 : 22 Авг 2021 [09:41:06] »
Можно через меню - сбросить данные калибровки, потом нажать зеленую мишень. PHD начнет калибровку
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #7 : 22 Авг 2021 [20:13:10] »
Здравствуйте! Да у меня вообще как будто этого этапа не происходит. если не сложно посмотрите по ссылке моё видео и укажите на ошибки.
« Ответ #8 : 22 Авг 2021 [20:19:52] »
 Здравствуйте Robert Nik! А вы могли бы записать видео при следующем выезде на дачу? Буду очень благодарен. Ну или посмотреть моё видео по ссылке, возможно вам и так по нему будет понятно что я делаю не правильно и вы сможете указать на мою ошибку.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #9 : 23 Авг 2021 [00:37:08] »
Александр, был бы рад заснять, да не скоро окажусь у сетапа. Ваше видео посмотрел, 2 точнее... так второе то ли обрезано, то ли так задумано? Оно обрывается на создании теневой библиотеки. Только лучше создать конечно новую, а не менять старую.
И покажите значения ваших настроек пхд. Возможно где-то не стоит галочка. Если ужму фото, то скину фотки необходимых галочек в личку.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #10 : 23 Авг 2021 [01:04:09] »
Александр, я посмотрел видео. В настройках, где указывается монти у меня стоит не Heq5/6, а On-Camera. Попробуйте изменить этот параметр. И я в Eqmode ничего специально не вбивал
« Последнее редактирование: 23 Авг 2021 [09:54:29] от Forte »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #11 : 23 Авг 2021 [09:54:05] »
Для режима On-camera нужен будет ещё один шнурок ST-4.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #12 : 23 Авг 2021 [10:12:12] »
От гид-камеры в монти в порт гида шнурок и юсб в ноут. Вроде все. Какой еще один
Оффлайн crypter
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от crypter
« Ответ #13 : 23 Авг 2021 [10:21:40] »
Из видео непонятно, идёт ли видеопоток с камеры в PHD. Если вы гидирование настраиваете через ST-4, то настраивать EQMOD нет необходимости — монтировкой у меня прописан Telescope Simulator.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #14 : 23 Авг 2021 [10:32:49] »
Именно так, как Вы сказали, st4+usb, я не могу посмотреть видео, поэтому предположил, что человек может об этом не знать.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #15 : 23 Авг 2021 [11:06:01] »
Ну, там видео и фото малоинформативны. Там может быть все, что угодно. Я бы для начала вбил параметры гида и гид-камеры, проверил правильность подключения, в ПХД выбрал нужную камеру, в монти поставил on-camera. Все. Остальные параметры оставил бы по умолчанию. Да, драйвера камеры посмотрите и поставьте свежие, и в новой версии ПХД мне очень нравится режим мультигидирования.
« Ответ #16 : 23 Авг 2021 [11:20:06] »
Здравствуйте! Я сброшу вам параметры настройки PHD2. Спасибо за отклик!
« Ответ #17 : 23 Авг 2021 [11:26:46] »
Я пробовал настроить гидрирование как в обычном режиме так и и в режиме автогида. Всё подключается, всё оборудование программа видит. У меня после подключения оборудования в основном меню внизу рабочего экрана после двойных стрелочек оставшиеся три кнопки ( "прицел" ,"звезда с лупой", "мозг" ) не работают. Они отображаются серым цветом - т. е.  они не активны.
« Ответ #18 : 23 Авг 2021 [11:29:31] »
Здравствуйте а вы пользуетесь автогидом? И пожалуйста объясните зачем вы указываете при автогидиповании в EQMod - Telescope Simulatior? Не очень понятно что это даёт.
« Ответ #19 : 23 Авг 2021 [11:30:48] »
Да и видео с камеры идёт, только что-то звёзд почти не видно, только шумы камеры. Наверное выдержку надо больше поставить, секунды 3-4.
