A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62327 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры Player One
« Ответ #380 : 22 Июл 2022 [15:01:54] »
с 300/1200
 в цифре 300  , случаем не пропустили  ноль ? ??? Практически Хаббл. Выдержку бы увеличить, и натуральный Хаббл  :)
Нет )) ORION UK 300F4
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #381 : 22 Июл 2022 [15:02:32] »
с 300/1200
Это не просто нем Хаббл, а вполне кривоватенькая трехсотка, без мегаштреля. :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #382 : 22 Июл 2022 [15:06:01] »
Как я понял он особо звездами  не заморачивается.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #383 : 22 Июл 2022 [15:06:48] »
с 300/1200
Главное желание, терпение ))) и  умение. Да 300мм у меня такая же точно. Пришлось сделать дополнительно разгрузку гз и заменить вторичку и фокусер  всего-то)))))) но вес 14кг.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [15:12:07] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1258
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #384 : 22 Июл 2022 [15:22:02] »
Можно ли узнать какой  была гистограмма обьекта  при записи  , если остался только сам файл , а в  информационном я ничего не нашел
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #385 : 22 Июл 2022 [15:47:56] »
Если это ко мне вопрос, вот 100% одиночник без обработки (48мб): https://dropmefiles.com/B9Al6
Какая была гистограмма не помню, я выставил 0.5сек выдержки потому что больше много смаза (у меня нет звездного ведения). А усиление на глаз поставил чтобы хоть как-то было видно кольцо :)
Предварительно прогнать файлы через SubframeSelector с нужным условием по одобрению/отклонению. Там есть критерий по степени эллиптичности звёзд.
Большое спасибо Дмитрий! Попробую)) а то в ручну лень перебирать лаки кадры.
Лакиимеджинг по 30 минут на кадр.
30 кадров.
А почему 4 звезды в центре не видно?) Это в узкополосниках так видно?
После сложения 0.5 с 585 при растянутой гистограмме есть горизонтальные линии? Читал что такая проблема была при выдержках менее 1 сек? Можно проверить.
Не заметил, вот пиксовская сумма тиф 100мб: https://dropmefiles.com/TfmD2
Такой еще вопросик к вам как к спецу лаки, а калибровать надо дарк, флэт?
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [16:05:55] от ma][im »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #386 : 22 Июл 2022 [16:07:03] »
Вопросик все же 429я + колесо или 585я )) для ДСО. Понятно что разные камеры в принципе но блин.  Ньютон 200/Ф4. 183с брать не хочется ,а 533ю дорого пока.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #387 : 22 Июл 2022 [16:08:27] »
Как владелец 429 и 585 голосую за 585 ;)
Кстати, 429 по идее то что надо будет по пиксельному масштабу в моей системе в бин1.
Монохромка может быть интересна в лаки узкополосников, но насколько это применимо на практиве тот же ha oiii 7-8нм и выдержки 3-5сек одиночников.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #388 : 22 Июл 2022 [16:21:04] »
Видел лаки в узкой. 2-3 сек. Круто . Правда светосила ф4.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #389 : 22 Июл 2022 [19:21:56] »
Да это 3нм фильтры, балконная съемка. Чем уже полоса тем длинее можно устанавливать выдержки, без значительного ухудшения FWHM. Вот без фильтров - уже боль.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #390 : 22 Июл 2022 [22:31:08] »
Друзья, а у SubframeSelector (так понимаю, что это модуль в PixInsight) есть аналоги в других (бесплатных) программах?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #391 : 23 Июл 2022 [08:24:56] »
Подскажите на 429 ой как и на 174 ой камерах стоит одинаковый затвор. Чем он плох ДСО или это не имеет значения?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • Сергей
« Ответ #392 : 23 Июл 2022 [10:20:56] »
Для ДСО он не нужен.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #393 : 23 Июл 2022 [10:22:50] »
Ну как не нужен - крышечку на объектив руками одевать после каждого кадра ???  ;) :D ;D
Оффлайн ma][im
« Ответ #394 : 23 Июл 2022 [10:27:42] »
429, 432 и 174 с глобальным затвором, это хорошо для динамичных объектов и лунно-планетной съемки когда съемка идет на большом фпс. Но камеры с таким типом затвора дороже и шумнее, вряд ли их рационально покупать для съемок ДСО.
Мое мнение - из плееров для ДСО и лаки брать 585 или 533 камеры (моно или цвет 533 уже надо думать) :)
Вчера апробировал по совету Дмитрия - супер штука, куча параметров по которым можно отсортировать снимки. Правда не очень понял как можно далее в пиксе фрагмент списка лучших передать дальше на обработку, есть возможность пикса сохранить в csv таблицу и потом своей прогой удалить лишние файлы в папке.. но что-то мне подсказывает что все проще ;D
Вроде коллеги пишут сирил все умеет, если он бесплатный попробуйте его.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [10:35:13] от ma][im »
  • Сергей
« Ответ #395 : 23 Июл 2022 [10:35:20] »
Я про глобальный затвор. ващет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #396 : 23 Июл 2022 [10:44:04] »
Бесплатный Siril. Для лаки у меня пока есть камеры. Эту для классического вида сьемок. Посмотрел на астробине фото с 174мм ДСО и астероиды снимают, мне понравилось. 533 не по карману пока куча денег ушла на ремонт сада. Поле и цвет меня особо не волнуют. Ну все опять думать , а пока думаю цены улетят снова ))))))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #397 : 23 Июл 2022 [10:51:45] »
Правильно подсказывает, выпадающее меню Routine: меняем Measure subframes на Output subframes
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
« Ответ #398 : 23 Июл 2022 [11:21:26] »
Спасибо! :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #399 : 23 Июл 2022 [17:21:17] »
Всё таки для планеток надо было брать 533 монохром ??? но там конечно цена..
