A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62944 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры Player One
« Ответ #360 : 21 Июл 2022 [21:56:27] »
Никто не мешает сделать систему герметизации. В конце концов, есть масса проектов по внешнему охлаждению цифрозеркалок. Тут всё то же самое можно устроить, особенно если озаботиться защитой входного окна от запотевания.
Это лучше сразу купить с охлаждатором и не морочится.
А нужно простое решение за копейки - и этого даже не сделали...
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #361 : 22 Июл 2022 [10:14:13] »
Народ,
Лайда обещали через неделю добавить в магазин охлаждатор.
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #362 : 22 Июл 2022 [13:03:20] »
Народ,
Отлично! Я обязательно куплю, вчера первый тест лаки делал 585й :)
Подбирал рабочий отрезок редуктора (0.67), сделал несколько тех снимков, как доделаю нормальное гидирование туманностей думаю результат будет неплохой.
Сложение 70 кадров по 0.5сек выдержки (35сек суммарное накопление), усиление 700, 50% от оригинала (оригинальный пиксельный масштаб 0.22"/пиксель, многовато):
Оффлайн Nikderden
« Ответ #363 : 22 Июл 2022 [13:13:22] »
Т.е суммарное накопление - полминуты! Вот это ДА! 👍
Оффлайн ma][im
« Ответ #364 : 22 Июл 2022 [13:25:02] »
Я конечно давно занимался дипами, не помню уже почти ничего ;) однако вспомнил как сложить в пиксе))
Да, на результат не работал - нет пока ещё нормально гидрирования, субы сделал бы больше, а усиление меньше.
Сразу стало понятно, что задача выравнивания и сложения тысяч снимков по 8мб ресурсоемкая  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #365 : 22 Июл 2022 [13:29:11] »
Народ,
Ого! Какой классный сенсор!Для такой светосилы и масштаба, это просто шикарно. А еще и со двора!
Оффлайн ma][im
« Ответ #366 : 22 Июл 2022 [13:33:02] »
Так это ещё и усиление процентов 80, 700 значение - не помню сколько максимум у этой камеры и фон достаточно ровный. Вот я и думаю снимать бин2 лаки на эту или купить 533 цвет, хотя тоже не особо под мою оптику. У меня получается 2720мм фокусное с редуктором, редуктор кстати вроде ниче так астрофизик 0.67x.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #367 : 22 Июл 2022 [13:57:38] »
с такими выдержками можно  спокойно снимать видео. Вместо фото. Если  видеоролик  с кадрами ( даже по 1 сек выдержке ) отправить в  pipp  ,   то он выдаст ролик без пропуска кадров. То есть  сколько   кадров  с туманностью- разных ( без дублей) , столько он  и выдаст. А потом это всё просто сложить  и обработать как планету. Я так снимал планетарки на добсоне , год назад
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
« Ответ #368 : 22 Июл 2022 [14:03:16] »
Да я в общем-то и снимал ser ролик. Но вопрос как найти матрицу трансформации с учётом поворота (вращения поля азимутальной установки, Пикс это умеет делать), сложение пикс делает довольно быстро.
И ещё вопрос, как автоматом отбросить тянутые кадры, полагаю пикс это тоже могет, никто не знает как это в нем сделать?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #369 : 22 Июл 2022 [14:22:13] »
Sirill я там складываю с сортировкой по FWHM и округлости одновременно. Ролик ser закидываю он может ровнять по 1,3 звездам или полному кадру. Специально под лаки делали. Очень важный момент в лаки это сортировка и отбраковка иначе смысл теряется.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [14:29:24] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Night Sky
« Ответ #370 : 22 Июл 2022 [14:23:20] »
по 0.5сек выдержки
Как то снимал на  свой 10 " доб  4 секундными выдержками.  На камеру скайрис . На секундной выдержке  туманность уже  нормально видно , но слабо.
Я заказал таки себе камеру ) Но не уран .
У вас на снимке получилось точно такое же  проницание как и у меня. +18,5  :)
ps Во сколько  раз больше света собирает 16 " чем 10 "  ?
« Ответ #371 : 22 Июл 2022 [14:28:37] »
Кстати, сам я не проверял, но где-то у французов читал, что Syril складывает кадры в 9 раз быстрее, чем Pixinsight.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #372 : 22 Июл 2022 [14:29:52] »
Очень быстро я только им пользуюсь. Я иногда вообще параллельно со съёмкой запускаю сирил и делаю стеки. Ну а что время терять. С лакифото меньше заморочек в процессе съёмок. Нет гида и так далее)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #373 : 22 Июл 2022 [14:32:11] »
После сложения 0.5 с 585 при растянутой гистограмме есть горизонтальные линии? Читал что такая проблема была при выдержках менее 1 сек? Можно проверить.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #374 : 22 Июл 2022 [14:39:47] »
по 0.5сек выдержки
Вот, как получается на 500мм, F/3.44, камера 163м, экспозиция 2 секунды, без обработки,только растяжка гистограммы.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #375 : 22 Июл 2022 [14:44:24] »
Дело в деталях ))) важно увидеть структуры, а не пятнышко типа а вот у меня есть это.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #376 : 22 Июл 2022 [14:45:37] »
Лакиимеджинг по 30 минут на кадр. :)
30 кадров.
мид 10 ацф - фокусное 2800.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #377 : 22 Июл 2022 [14:51:42] »
Предварительно прогнать файлы через SubframeSelector с нужным условием по одобрению/отклонению. Там есть критерий по степени эллиптичности звёзд.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #378 : 22 Июл 2022 [14:53:42] »
Фото Exaxe с астробина . Но это лаки с 300/1200 ньютона камеры 290мм и 224с. +2х барлуха. 17,000 по 0,5 сек из 50,000. выборка дает свои плоды.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [14:59:52] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Night Sky
« Ответ #379 : 22 Июл 2022 [14:59:44] »
с 300/1200
 в цифре 300  , случаем не пропустили  ноль ? ??? Практически Хаббл. Выдержку бы увеличить, и натуральный Хаббл  :)
