A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62234 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры Player One
« Ответ #420 : 25 Июл 2022 [12:35:41] »
По расчетам пикса - лучшие значения доходили до 1.3",
Впечатляет!
У нас тут такое выдел буквально пару раз.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #421 : 25 Июл 2022 [12:41:12] »
Впечатляет!
Полагаю есть еще запас, в ту ночь сиинг был не самый лучший 3/5 примерно, ну и фокусировка на глаз без маски :)
Все, решено - верну родную электронику, не терпится снять нормальный объем материала по m57 пока хорошая высота ;D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #422 : 25 Июл 2022 [12:41:19] »
Сам уже задумываюсь воткнуть назад материнку lx200 родную, да и поснимать лебедя и лиру пока не улетели и высоко висят ;D
Угу! Пара матерых коробок, крашеных молотковой эмалью, толстые кабели с разъемами ШР  - и вот оно, замена мозгов на 3 секунды. Всё как в армии 8)
Оффлайн ma][im
« Ответ #423 : 25 Июл 2022 [12:42:59] »
Да, я специально старался сделать процесс возврата к стоку максимально упрощенным. 4 винта и 3 разъема на обратной панели материнки и фокусер подходит к моей плате и к родной, ну и куллер  :). И на этом этапе будет проще отладить работу с внеосевиком и АО на родной электронике с звездной скоростью.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #424 : 25 Июл 2022 [12:49:52] »
Так оно ж затянет :)) на небе куча всякой яркой и не очень мелкоты причудливых форм!
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн ma][im
« Ответ #425 : 25 Июл 2022 [12:51:16] »
Так оно ж затянет ) на небе куча всякой яркой и не очень мелкоты причудливых форм!
Отдыхать тоже надо, а то с МКС как на работу уже ходил =)
Тем более хочу еще затестить узкополосники ha и oiii лаки. Вот только плееры не поспевают с колесом, так бы купил колесо их на 8 или 9поз и все фильтры бы влезли, придется чем-то жертвовать - оставлю видимо L R ir685 Ha Oiii.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
« Ответ #426 : 25 Июл 2022 [13:24:39] »
А что с МКС - это на самом деле была работа или самоистязание?
Узкополосное лаки? Может я чего-то не понимаю, но кмк это станет возможным только когда на рынок любительских камер ворвутся real zero-RN матрицы, которые пока стоят как бюджет малой страны.
Оффлайн ma][im
« Ответ #427 : 25 Июл 2022 [13:28:29] »
Узкополосное лаки?
Это был путь самурая, а если меня там никто не может победить - какой смысл дальше ее снимать ;D методика отработана и теперь я вероятно буду ее снимать только если планируется ВКД или стыковки.
Я помню работы Александра Обухова еще на qhy5 камеру и там результаты были ого-го..
ps вообще для себя понял одно - надо снимать все что выше 60гр, будь то МКС, планеты или ДСО, рыбалки на 20-30гр это не мое  :).
« Последнее редактирование: 25 Июл 2022 [13:41:18] от ma][im »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #428 : 25 Июл 2022 [13:51:58] »
Сейчас каааак наброшу!
https://www.astrobin.com/full/9q6ix6/0/?nc=all
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #429 : 25 Июл 2022 [14:17:28] »
Это, по ссылке просто цветные пятна.
Приличный уровень лаки например тут:
https://www.astrobin.com/users/_Roch_/
Оффлайн ma][im
« Ответ #430 : 25 Июл 2022 [14:41:29] »
m51 ядерная, я смотрю у него те же параметры по fwhm 1.3-1.4".
« Ответ #431 : 25 Июл 2022 [15:08:07] »
Это всего лишь добсон, со своими ограничениями во всех компонентах.
Параболик 400-500 мм на экваториале, при прочих равных будет выдавать изображение лучше.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #432 : 25 Июл 2022 [15:11:36] »
насколько критична квантовая эффективность камеры ? В процентах   не оч понятно. А примеров нет. Вот у одной камеры   допустим 70  тыс квантовая эффективность, а у другой 15 . В чем будет выражаться разница на итоговом снимке ?
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #433 : 25 Июл 2022 [15:19:29] »
Дык, qe это основное, чего просит душа. А с любыми шумами можно каким-то образом бороться, лишь бы сигнал быстрее накапливался.
Если посмотреть на сенсоры типа gsense, у них шумы довольно заметные и ацп 12 бит, зато ловят свои 95% фотонов в пике, тем и хороши.
Различие в картинках будет выражаться в стат шуме потока за единицу времени.
Онлайн Night Sky
« Ответ #434 : 25 Июл 2022 [15:21:29] »
а  в реальном изображении как эта разница будет ощущаться ?  Ну хотя бы на примере проницания. Если  у одной камеры  80 процентов, а у другой 95  . Насколько ощутима такая разница
« Ответ #435 : 25 Июл 2022 [15:26:08] »
Я там дописал предложение.
На практике разница не слишком велика, учитывая, что сейчас уже практически нет сенсоров с qe ниже 75% в пике и нет дешевых сенсоров с qe выше 90%.
« Ответ #436 : 25 Июл 2022 [15:28:45] »
Кстати, я причастился к этой теме, заказал себе 533м от Player one.
Буду использовать с полуметровиком для лаки.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #437 : 25 Июл 2022 [15:30:31] »
Наконец собирается группка по интересам))))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #438 : 25 Июл 2022 [15:35:30] »
Это не квантовая эффективность.
Квантовая эффективность показывает, какая доля упавших на сенсор фотонов вызвала полезный сигнал. Квантовая эффективность равна 1 или 100% если все фотоны произвели полезное действие.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #439 : 25 Июл 2022 [15:54:22] »
 Подскажите пожалуйста у 429 й как чуйка в На и иже с ними?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
