A A A A Автор Тема: Установка гида  (Прочитано 14686 раз)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Установка гида
« Ответ #40 : 03 Сен 2006 [11:28:58] »
Для ... небольших выдержек 5-8 мин  такое решение вполне приемлимо ...
Для серъезных работ лучше всего  камера с отдельной гидировочной матрицей или внеосевой гид ( только приемник тогда нужен очень мощный ) ....
Поясните пожалуйста - почему вы привели ограничение по времени ( ограничение по фокусу мне вроде бы :) понятно )
Мирного чистого неба!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Установка гида
« Ответ #41 : 03 Сен 2006 [11:35:23] »
Конструкция позволяет искать опорную звезду в десятке град. от объекта , при длительных выдержках неизбежно смещение ....
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Установка гида
« Ответ #42 : 03 Сен 2006 [11:59:21] »
Ограничение по времени возникает не только по причине вращения поля, но и от разности изгибов и смещения оптики на гиде и основном телескопе. В моем случае на 200мм телескопе, фокусе 1260мм и задаче получать звезды не более 2,5 пикселов FWHM предельное время с стабильностью результатов 90% составляет 3 минуты. На 108мм. АПО с фокусным 880мм и средним размером звезд 2 пиксела FWHM это время составляет около 5 минут.
Короче, к гидированию необходимо подходить предельно серьезно. Основной ресурс повышения качества астрокартинки это увеличение продолжительности отдельных субэкспозиций, а добиться этого можно только стабильным гидированием.
Олег.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Установка гида
« Ответ #43 : 03 Сен 2006 [12:09:10] »
Кольца оно конечно жестко , но не представляю как с их помощью сканировать небо в поисках опорной звезды при слабом приемнике  .
С азимутальной головкой все просто , проще паренной репы . Пробовал работать даже на фокусе 3 метра ....
Для небольших фокусов до 1,5 метров , и небольших выдержек 5-8 мин  такое решение вполне приемлимо (головка со штативом меньше 100 уе )
Полностью согласен с Сергеем. Сам использовал аналогичную головку, провисания не замечал, но и экспозиции были до 5 мин.
Сейчас гид висит на штанге противовесов в кольцах. Олег Чекалин категорически запретил использовать азимутальную головку. ;D Но, конечно, с ней было все намного удобнее. Кстати Олег также был против крепления гида на штанге, но пока на выдержках 10 мин вроде все нормально.
По поводу сохранности трубы гида, как уже неоднократно говорилось, поставил винты М5 с высверленными в торцах отверстиями и вклеенными в них "грибками" из фторопласта.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2006 [12:12:33] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Diskus
Re: Установка гида
« Ответ #44 : 03 Сен 2006 [12:11:39] »
У меня  только вращение поля , никаких изгибов , пластины -сталь . толщ 12 мм , попробуй ее изгибни ... :)
Re: Установка гида
« Ответ #45 : 03 Сен 2006 [12:30:37] »
Сергей, в китайском МК оптика по определению закреплена с люфтом - это первый слабый узел.
В монтировке на которой у тебя крепится гид также люфт присутствует по определению - это второй обязательный слабый узел.
Также при длительных экспозициях наверняка обнаружатся еще и сдвиги оптики в большом МК.
Поэтому пока ты систему на надежность нормально не исследуешь радоваться не стоит.
Кстати очень просто все проверить - найди серию картинок какого-либо объекта и сложи без выравнивания, получатся треки в результате дифференциального смещения гида и основного телескопа, как раз можно будет все заценить.
Олег.
Re: Установка гида
« Ответ #46 : 03 Сен 2006 [12:38:08] »
Вот картинка дифференциального смещения  за полтора часа экспозиции на моем 200мм телескопе с внешним гидом в кольцах. Масштаб 200%.
Олег.
Ernest
Re: Установка гида
« Ответ #47 : 03 Сен 2006 [13:42:41] »
Там от пластины до приемника много более деликатных деталей - крепление пластины, головки к пластине, тормоза азимутальной головки и ее оси, крепление трубы гида к ней. Это уже не говоря о том, что внутри трубы МК все не из чугуна... (к слову, МК - наихудший тип гида в плане стабильности). Так что, Олег дело говорит. Это даже не он придумал - это общий опыт стыковки гида и астрографа - минимум промежуточных деталей между оптическими осями этих устройств.
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Установка гида
« Ответ #48 : 03 Сен 2006 [13:49:05] »
Однако, какие вы категоричные. МК - не чугунный,сталь 12 мм - с дырками, результат - случайность ;D ;D
Dimonych
Re: Установка гида
« Ответ #49 : 03 Сен 2006 [14:06:12] »
Пользуясь случаем, опубликуюсь... ;)
Кольца фрезерованные D=125мм (25Х7), в винтах просверленны продольные углубления, куда вставлен корд от газонокосилки 3мм и оплавлен... - как учил Валера Корнеев.
Кольца крепятся к кольцам телескопа посредством пластины 50Х7 с массой отверстий на все случаи жизни. :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Установка гида
« Ответ #50 : 03 Сен 2006 [15:34:17] »
Может быть у меня и глупое предложение - сам только думаю над этой же проблемой.
А что если гид намертво закрепить к трубе а подвижку делать смещением гидирующей камеры относительно оси гида?
Например при фокусе гида 600мм (ТАЛ-75) и гидирующей камере Philips (размер кристалла 2,6*3,6мм) можно камеру двигать относительно оси на +-16мм, что дает круглое поле, диаметром около 4 градусов.
Иван Мхитаров
Re: Установка гида
« Ответ #51 : 03 Сен 2006 [16:17:43] »
Ваня, это не глупое предложение, а "возврат к корням"! ;D
Лет 50 назад все профессиональные телескопы так и были устроены - гид крепился намертво, а в фокальной плоскости гида размещались двойные салазки для поиска гидирующей  звезды.
Я пользовался таким устройством на 200мм гиде телескопа Цейсс-1000. Просто восторг!
Олег.
Оффлайн Diskus
Re: Установка гида
« Ответ #52 : 03 Сен 2006 [17:44:19] »
Для ТАЛ 100 и БШР покатит азимутальная головка ....
Я все-таки попытаюсь сделать жесткую пластину   с тонкими  подвижками  гидировочной платформы  по двум осям , и с возможностью жесткой фиксации  .
Все -таки инженер механик какой-никакой ...получится закину в серию ....думаю такая штучка многим понадобится ....
А то поразводили тут теорий  ;D  Трясти нужно ..... ;D ;D ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Установка гида
« Ответ #53 : 03 Сен 2006 [20:03:08] »
"Возврат к корням" оч. понравился. Только сомнение - не придется ли прогибы  в этих салазках ловить?
Первая "полумера" которая пришла в голову - переходник к вебкамере б.д. сделан децентрированным на 3 мм. :)
« Последнее редактирование: 03 Сен 2006 [20:13:04] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1236
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Установка гида
« Ответ #54 : 04 Сен 2006 [22:22:27] »
 Уважаемые коллеги! Представляю на ваше обсуждение свою конструкцию крепления гида, которая позволяет проводить тонкую регулировку положения в пределах 5 град. по высоте и 6 град.по азимуту. На фото 1 представлен общий вид устройства.
     1. Основание ( жестко скреплено с подхомутной пластиной монтировки).
     2. Узел регулировки положения.
     3. Шаровая опора.
     4. Правый винт перемещения по азимуту.
 Фото 2 - вид устройства со стороны окулярной части трубы.
     1. Левый винт перемещения по азимуту.
     2. Гайка перемещения по высоте (+).
     3. Винт перемещения по высоте (-).
  Крепление изготовлено из подручного алюминиевого профиля. Шаровая опора - латунный шарик, выточенный с помощью дрели и напильника. Предварительные наземные испытания устройства, с установленным на него Талом 75R, показали его удобную управляемость и приличную устойчивость.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2006 [22:27:41] от Алексей Прудников »
Ernest
Re: Установка гида
« Ответ #55 : 04 Сен 2006 [22:58:14] »
Контрукция производит впечатление хлипкой.
По моему нет никакого серьезного сопротиления боковому опрокидывающему моменту (если на труба нажать сбоку), кроме трения.
Думаю схема такая может работать, но сечения профилей и диаметра контрящих винтов надо бы посерьезней.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Установка гида
« Ответ #56 : 05 Сен 2006 [06:22:41] »
Ну вот... :-\. Алексей, а основание 1 с Фото 1 крепится к подхомутной пластине только в одной точке, а другим концом опирается на корпус двигателя по склонению, или там тоже есть крепление?
Виктор.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2006 [10:29:21] от VKR »
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Установка гида
« Ответ #57 : 05 Сен 2006 [08:09:22] »
Алексей! Я тоже делал подобную конструкцию. Что надо для нее в идеале - вместо шара поставить пружинную полосу на винтах во всю ширину стыка, петлю тоже можно но это не то, поворот по азимуту надо делать на миниатюрном поворотном столе с поводком.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Установка гида
« Ответ #58 : 05 Сен 2006 [11:10:59] »
На меня тоже! :)
Такой момент есть , но при перемещениях его эффект минимален. При зажатых винтах он отсутствует.
   Как я уже упомянал, Эрнест, что устройство изготовлено из подручного (читай случайного) материала, но тем не менее в ряде точек профиль укреплён, например, в швеллере, рядом с местом контакта винтов установлены перемычки из алюминиевого прутка. Во избежание срыва резьб, в алюминий вмонтированы стальные болты, сквозь которые проходят регулировочные винты. Диаметр винтов, естественно, можно увеличить, но как показали предварительные испытания, существующего диаметра (для трубы Тал 75) хватает вполне.
  В корпусе редуктора имеется два родных, резьбовых отверстия , которые использованы для крепления , т.е. основание закреплено в трёх точках и достаточно жёстко
   Володя, если для идеала - то, я не спорю! :)  Мне хотелось сконструировать устройство максимально простое в изготовлении, без применения специализированных узлов и станочной базы.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Установка гида
« Ответ #59 : 05 Сен 2006 [14:29:53] »
Поделюсь своим вариантом крепления гида, close-up look так сказать. ;)
Планируется эл. привод приладить, под него там и дырочки на боковых "панельках" есть, но руки пока не дошли.
В 99% случаев хватает регулировки по одной оси.
Андрей
