A A A A Автор Тема: Установка гида  (Прочитано 14738 раз)
Dimonych
Re: Установка гида
« Ответ #20 : 02 Сен 2006 [14:35:26] »
- а наилучшие показатели я имею на частотах коррекции 5-25гц.
Неужели такая махина "отзывается" на такую частоту  :o  - у неё ж, вроде, инерция должна быть...
А при высокой турбулентности, по склонению всё равно люфт не выберется при такой частоте, имхо. Или у тебя там нет люфтов\деформаций?
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Установка гида
« Ответ #21 : 02 Сен 2006 [17:30:05] »
Неужели такая махина "отзывается" на такую частоту    - у неё ж, вроде, инерция должна быть...
Я тоже пробовал гидироввать с высокой частотой, лучше. Полярка, при выбранном люфте вполне одекватно реагирует на высокую скорость коррекций ( а у меня труба поболее будет чем у Володи Иванова) А вот со склонением всё на много сложнее. Именно резонанс большой трубы ( моя труба под два метра длинной) не позволяет ставить частые коррекции. Я последнее время вообще отключаю в Прогайдере команду на склонение и слежу за графиком. Когда звезда начинает отклоняться от уровня, на пару секунд включаю. Как только звезда вернётся в ноль - опять выключаю и несколько минут можно не беспокоиться. Кстати последнее фото "Кокона" я получил именно в таком режиме.
 Но высокую скорость надо ещё с чего то получить  ??? если Web камера, то она сразу слепнет, Ч/Б охранка на монго чуствительнее но есть некоторое несоответствие телевизионного разрешения с форматом  прогайдора, а Сбиги не у всех есть. Я сейчас гидирую Филлипсом 840 и ставлю 5 корр/сек. Вполне.  ::) Есть резон, при запасе грузоподъёмности монтировки увеличивать светосилу гида, если ещё при этом не терять длину фокуса.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Установка гида
« Ответ #22 : 02 Сен 2006 [18:38:40] »
Но высокую скорость надо ещё с чего то получить  ??? если Web камера, то она сразу слепнет....
Это, Юра, как? Ставишь, например, 20 кадров/сек и окно становится светлым? У меня тоже такой глюк стал появляться! А отчего?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Zakoruchkin
Re: Установка гида
« Ответ #23 : 02 Сен 2006 [19:17:04] »
Не понял, почему светлым?  ??? Если в настройках камеры Прогайдера ставить 20 кадров в секунду то чуствительность камеры падает, по крайней мере слабые звёзды видимые при 5 кадрах в сек. на 15-20 проподают. А фон изображения ведь можно ползунками в Прогайдере настроить, контраст поболее, яркость покрутить и т.д.   Я сейчас на постоянную настроил 5 кадров в секунду, и мне в ТАЛ 120 ( 120мм/805мм) хватает. Проблем с поиском звёзд особо нет.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Установка гида
« Ответ #24 : 02 Сен 2006 [21:06:46] »
Здравствуйте! А как вам такой вариант : на кольцах трубы-объектива крепить не кольца для гида, а пластину. Посередине пластины делается отверстие под болт, на который наворачивается голова еку-1 или еку-2 к которой уже крепится гид. Я так задумал (пока что задумал) сделать с селестроновским PS80EQ. Т.е. получается "монтировка на монтировке" - сначала идет монтировка на которой крепится скоп-объектив - в моем случае C6-N, на кольцах этого скопа крепится пластина на которой в свою очередь крепится голова экваториальной монтировки, несущая гид. Вот... Как вам такое ? Мне думается, что вполне должно сойти - если взять крепкую пластину - скажем 6 мм толщины железяка и шириной 20-25мм и длинной до 30см - заметных кручений быть не должно. А то,что еку-1 хлипкая - так на то очень ее ноги повлияли. В этом же варианте можно будет считать, что ее поставили на колонну...
Вобщем такой вот вариант. Выскажите ваше мнение пожалуйста по поводу такой реализации крепления гида.
Мирного чистого неба!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Установка гида
« Ответ #25 : 02 Сен 2006 [21:20:33] »
Это очень плохой вариант.Никаких "монтировок на монтировке" или "штативных головок на монтировке" быть не должно.Для экспериментов сойдет, но для серьезной фотографии -никогда.
Если хочется получать хорошие стабильные результаты, то на этапе обучения нужно сразу же все в конструкции астрографа делать надежно и КЛАССИЧЕСКИ.
Олег.
Оффлайн CombaSoft
Re: Установка гида
« Ответ #26 : 02 Сен 2006 [21:28:23] »
Хорошо. Что тогда есть "классика" ?  Общая платформа на которой крепятся объектив и гид ? Но для гида все равно надо придумывать что-то вроде азимутальной головки - ведь ему нужны подвижки. Хотя бы в пределах градуса-пары градусов. Так что все равно приходим к "азимутальная головка на монтировке"....
Я фотографировал вот на этом :
Одного из колец нет специально - тогда есть возможность чуть покрутиться по склонению. Я на таком сделал несколько снимков, в том числе один из них - с получасовой экспозицией...
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Установка гида
« Ответ #27 : 02 Сен 2006 [21:37:18] »
Я не думаю, что Дискус плохой астрофотограф, но у него как раз "монтировка на монтировке", но там хороший МАК который может находить очень слабые звезды.
С другой сторны я видел как Юра Кузнецов, за счет правильного идентифицирования по ПРОГАЙДЕРУ слабых звезд в искателе, и правильного чтения делений на монтировке полводил гид под звезду! Причем сразу! Причем при коротких экспозициях фотографирующего телескопа, но достаточных для ориентирования.
Надо привыкать к гиду и правильно читать звезды вокруг объектов
Оффлайн CombaSoft
Re: Установка гида
« Ответ #28 : 02 Сен 2006 [21:50:43] »
Может я чего не понял... У меня возникло желание сделать крепление гида с подвижками из-за того, что при наведении на объект (навожусь, глядя в искатель Зенита, накрученного на фокусер C6-N ) не всегда в поле зрения гида оказывается звезда, по которой можно уверенно гидировать.
Re: Установка гида
« Ответ #29 : 02 Сен 2006 [22:55:16] »
Классика это гид в кольцах. Такая конструкция совершенно спокойно позволит наклонять гид в пределах 5 градусов и надежно фиксировать его.
Все другие варианты значительно сложнее, требуют использования металлорежущих станков и не имеют смысла для применения на таком телескопе.
Олег.
Re: Установка гида
« Ответ #30 : 02 Сен 2006 [23:25:45] »
Андрей, несерьезно. Ты описываешь взгляд на проблему стороннего наблюдателя не вдаваясь в подробности, а я пишу о своем опыте практической работы с астроПЗС на пяти различных конфигурациях астрографов. Причем работы с реально неплохим разрешением до 2" FWHM  и реально длительными субэкспозициями до 30 минут.
Олег.
Re: Установка гида
« Ответ #31 : 02 Сен 2006 [23:43:40] »
Хочу кстати сразу же написать, что в любом идеальном раскладе при работе с внешним гидом идеального гидирования не достичь, то есть даже при отказе от дурных креплений стабильность удовлетворительных результатов будет не выше 70%.
Вот здесь мужик собрал очень показательную статистику процессов внеосевого гидирования в сравнении с внешним:
http://www.saratogaskies.com/articles/gs-vs-oag/index.html
При любом мало-мальски удобном случае необходимо стремиться к внеосевому гидированию.Чувствительная видеокамера + Прогайдер в режиме суммирования кадров вполне позволят реализовать внеосевое гидирование на телескопе 200мм и более.
Олег.
Re: Установка гида
« Ответ #32 : 02 Сен 2006 [23:47:08] »
Да я ни на что особенно не претендую. И различие между наблюдениями со стороны и самостоятельным фотографированием дипскаев и планет отчетливо понимаю.
Я просто для себя сделал вывод, что в деле гидирования бОльшая часть успеха заключается именно в привычности своего автогида.
И Юра и Сергей гидируют на привычном для них оборудовании. Это главное.
Что я выберу для себя? Скорее все же "монтировку на монтировке" как у Сергея. ЕКУ3 на ЕКУ6.
Re: Установка гида
« Ответ #33 : 02 Сен 2006 [23:52:23] »
Я согласен, Олег. Но пока это согласие "стороннего наблюдателя".
 Чем больше узнаю об астрофото, тем больше понимаю насколько "на вырост" я купилсебе ТАЛовский астрограф
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Установка гида
« Ответ #34 : 03 Сен 2006 [01:07:16] »
Она не то что отзывается - она режет атмосферу в чем специально приезжал убеждаться Антон. Все это видимо за счет эластичных приводов. А недавно Прогайдер задавил колебания от электричек от прохождения которых все вокруг прыгает. По склонению у меня люфта нет вообще и прогайдер выдает прямую линию. Этот привод я много раз описывал.В нем можно не отключать одно из направлений коррекции по склонению.
Андрею! Андрей дважды наступать на одни грабли не разумно. Предложенная Вами к исполнению конфигурация EQ-3 на  EQ-6  самая неразумная.
Оффлайн CombaSoft
Re: Установка гида
« Ответ #35 : 03 Сен 2006 [09:15:21] »
Олег.
Позвольте уточнить. Правильно ли я понимаю : нужно брать кольца, внутренний диаметр которых превышает диаметр трубы-гида. В кольцах сверлятся отверстия через 120 градусов и в них нарезается резьба. Туда заворачиваются винты - получается как у НПЗ-ешного искателя в двух кольцах. Еще можно поместить пружину меж головкой винта и кольцом для фиксации винта. Так же еще надо будет что-то продумать на основание винта, что бы не царапать трубу-гид.
Re: Установка гида
« Ответ #36 : 03 Сен 2006 [10:31:37] »
Все правильно. Такая схема даже лучше но не просто найти винты с наконечниками из пластика. Да и кольца лучше потолще и точеные. Есть вариант еще выточить эбонитовые или текстолитовые винты типа М8-10-12. Они тоже царапать трубу не будут.
Re: Установка гида
« Ответ #37 : 03 Сен 2006 [10:49:05] »
 Да, именно так.
Олег.
Ernest
Re: Установка гида
« Ответ #38 : 03 Сен 2006 [10:52:57] »
А зачем их искать? Высверливаете в опорном конце обычного болта глухое отверстие и вставляете туда на клею пластиковый штырек. А еще проще - сделать пару колец вокруг трубы гида из тонкой полосы для опоры винтов.
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Установка гида
« Ответ #39 : 03 Сен 2006 [11:10:23] »
Кольца оно конечно жестко , но не представляю как с их помощью сканировать небо в поисках опорной звезды при слабом приемнике  .
С азимутальной головкой все просто , проще паренной репы . Пробовал работать даже на фокусе 3 метра ....
Для небольших фокусов до 1,5 метров , и небольших выдержек 5-8 мин  такое решение вполне приемлимо (головка со штативом меньше 100 уе )
Для серъезных работ лучше всего  камера с отдельной гидировочной матрицей или внеосевой гид ( только приемник тогда нужен очень мощный ) ....
