A A A A Автор Тема: Установка гида  (Прочитано 14744 раз)
Оффлайн Dima BryancevАвтор темы
    • Сообщения от Dima Bryancev
Установка гида
« : 01 Сен 2006 [09:10:15] »
Добрый день!
Есть необходимость установить гид на свой телескопчик. Естественно с возможностью смещения оптической оси на несколько градусов (для поиска яркой звезды). Просьба помочь с информацией по механизму смещения, его изготовления, крепления гида. Спасибо.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Установка гида
« Ответ #1 : 01 Сен 2006 [12:17:43] »
А какой телескоп какой гид и чем и как собираетесь снимать - гидировать. Реализация механизма смещения дело гиморойное да и не всегда нужное.
Опишите подробнее картину.
Re: Установка гида
« Ответ #2 : 01 Сен 2006 [14:06:20] »
У меня ТАЛ100Р, в качестве гида хочу приладить БШР. Монтировка МТ-3С. С астрофото только начинаю заморачиваться.
Буду рад любой помощи, в том числе, критике.
Dimonych
Re: Установка гида
« Ответ #3 : 01 Сен 2006 [20:55:23] »
Сергей (kis) прав, говоря, что смещение гида иногда не нужно. Если приличная монтировка и автогид ( матрица), проще сместить всю конструкцию на несколько минут. Но это при условии широкрго поля съёмки и возможности гидировать по звезде 10-11 -й величины.
Ernest
Re: Установка гида
« Ответ #4 : 01 Сен 2006 [21:41:27] »
Павел Бахтинов хвастался недавно интересной поворотной конструкцией крепления гида. Надо бы поискать в "Астрофото"
Re: Установка гида
« Ответ #5 : 02 Сен 2006 [00:00:26] »
Пока речь ни о каком автогидировании не идет, буду в ручную гидировать с перекрестием. "Зелен" еще. Начну с Зенита или Смену прилажу. Вот сижу выдумываю крепеж гида, чего-то на ум ничего простого и компактного не идет. Можно было бы конечно закрепить БШР по способу крепления искателя НПЗ (винтами через 120*), но не хочется поверхность трубы портить кольцами. Может БШР поместить на ось противовеса?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Установка гида
« Ответ #6 : 02 Сен 2006 [00:52:41] »
... но не хочется поверхность трубы портить кольцами...
Видимо, имеется в виду портить поверхность отверстиями для крепления колец? Так ведь и кольца к трубе можно крепить хомутами через прокладку.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Установка гида
« Ответ #7 : 02 Сен 2006 [07:57:02] »
...................................но не хочется поверхность трубы портить кольцами. Может БШР поместить на ось противовеса?
На штангу противовесов вешать гид категорически не стоит.
Поверхность трубы гида косметически не испортится если сделать пласстмассовые прокладки под регулировочные винты.
Олег.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Установка гида
« Ответ #8 : 02 Сен 2006 [08:38:53] »
  Я тоже думаю, что не нужно БШР вешать на штангу. Лучше задействовать отвестие под искатель полюса на МТ-3С. См. фото - Тал 75 на родной монтировке установленый на МТ-3С. Система хлипковатая, но работает. :)
  Или одеть на трубу разрезные кольца из тонкой алюминиевой полосы.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Установка гида
« Ответ #9 : 02 Сен 2006 [09:15:45] »
Проблема для меня также сейчас злободневная. Вчера только обсуждали эту тему с Юрой Закорючкиным. У меня гид МАК 152\1900 висит на фабричной поворотной платформе. Этот узел я целиком купил на Барахолке и немного переделал. Но есть у меня все же чувство что гид провисает. Так как Прогайдер дает нормальную периодику в районе +-2" а на снимках вылезают смещения звезд. Да и вес узла вместе с гидом доходит до 8кг.
По идее самое недорогое и прочное это мощные кольца и гид крепко закрепленный в них. Более сложные конструкции хотя и удобнее но имеют лишние степени свободы и посему требуют непомерных запасов прочности.
Re: Установка гида
« Ответ #10 : 02 Сен 2006 [09:17:53] »
Дима! А какие по твоему мнению технические решения позволят наконец гидировать по 10-11величине?????
Re: Установка гида
« Ответ #11 : 02 Сен 2006 [09:21:05] »
Полностью согласен. Лучше колец еще ничего не изобрели, а если тяжело искать звезду, то нужно тренировать навыки. Зато результаты будут надежные.
Олег.
Re: Установка гида
« Ответ #12 : 02 Сен 2006 [09:30:56] »
Я так и делал. Взял аллюминиевую кружку подходящего диаметра. Вырезал два кольца шириной 2см. Сделал их разрезными с учетом того чтобы в зажатом состоянии до смыкания концов не хватало 5мм. Оклеил кольца изнутри фетром и уже в эти кольца из алюм. упираются винты а не в трубу. Результат эмаль трубы в полной сохранности - астрономический презерватив ;)
Dimonych
Re: Установка гида
« Ответ #13 : 02 Сен 2006 [11:07:19] »
ST-4, например... ;D
Если у монтировки плавная кривая периодики, позволяющая делать коррекции с частотой в несколько секунд не боясь смаза.
alex~
Re: Установка гида
« Ответ #14 : 02 Сен 2006 [11:47:29] »
Вот здесь решают подобную задачу:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=200.msg24823#msg24823
Re: Установка гида
« Ответ #15 : 02 Сен 2006 [12:05:46] »
Доброе утро!
Всем спасибо за активное участие. Начинаю убеждаться в том, что наиболее простой и качественный вариант с винтами через алюминиевые прокладки. Т.к. вес БШР и его длина приличны, то очень оригинальный, на мой взгляд, вариант Алексея Прудникова (спасибо за идею) с БШР не пройдет. Владельцы ТАЛ100Р: у кого телескоп под рукой (мой на даче) - какой диаметр внутренний хомутов? Думал, что хомуты подойдут в качестве несущей конструкции (внутри гид на винтах), но т.к. диаметр трубы БШР 100мм, то сомневаюсь. Или, если и будет допуск, то очень маленький, что не позволит смещать ось на некоторое количество градусов. Одним словом, вперед - искать большую алюминиевую кружку (или маленькую кастрюлю)! ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Установка гида
« Ответ #16 : 02 Сен 2006 [12:12:35] »
Зачем посуду портить - согните из ленты!
Задача шкурку не попортить или гидировать?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Установка гида
« Ответ #17 : 02 Сен 2006 [12:30:23] »
 Или не поленитесь сделать пластину, на которой будут укрепляться и ТАЛ-100, и БШР, и...
Re: Установка гида
« Ответ #18 : 02 Сен 2006 [13:06:07] »
Доброе утро!
Внутренний диаметр хомутов там 105мм. Можно конечно купить 2х20х2000 ал полосу на рынке но помоему дешевле такой вариант не выйдет, хотя в запас останется порядка 1400мм  а ал ленту 2см не встречал резать из листа края будут не взрачные.
Учитывая что у кружки толщина порядка 1мм - 100+1+1=102 в кольцах остается 3мм на смещения.
Re: Установка гида
« Ответ #19 : 02 Сен 2006 [13:18:45] »
Дима для меня этот вариант непригоден там чуть ли не от 1 кор в 3 сек - а наилучшие показатели я имею на частотах коррекции 5-25гц. Я пока вижу для себя лишь два варианта - чувствительная ч.б охранка либо камера которую я дал поюзать Олегу Чекалину при условии написания китайским вундеркиндом драйвера под прогайдер.
Сделал на базе переделанного Валерой Корнеевым зеркала 150\620 Ньютон-гид устанавливаю его и на днях посмотрю потянет ли он с Прогайдером фокус 2650мм на Клевцове. Антон писал что на его МСТ180\1800  гида ф500мм  хватает. У Юры закорючкина стоит гид ф820 на 1600мм фокуса.
1/4.1 должен дать по сравнению с нынешними 1\12.5 должен дать пару m форы.
