A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 209794 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Хотя, автор вопроса скорее всего попал не в ту тему))
ЕАА и лайфстекинг - это не про планеты) Для Луны и планет подойдёт любой телескоп с камерой.
Можно пойти еще одним путем) 300 + ньютон F4 и камера с низким шумом. 100% рабочий вариант. А вообще просто надо больше копить сигнала и сортировать , будет счастье.
Сейчас получается 60 мин без обработки это будет ( настоящая EAA) .
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
а Клоудях в ветке EAA наконец то ограничили время лайвстека по одному объекту до 60 минут
Кстати, на Клаудях вообще все проще как-то. Не помню, чтобы сильно ругались по поводу и без. А то, что ограничили часом, - трэш. Как жеж теперь?..
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн АстротеатрАвтор темы
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Как, как...Тайком под покровом ночи... :)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Наше представление о постобработке - это, по сути, любой процесс улучшения, происходящий после того, как программное обеспечение для захвата сохранит окончательное изображение на устройстве хранения. Ключевое слово - улучшение (увеличение контрастности, насыщенности, резкости, подавление шумов и т.д);
Небольшой вопрос, а если у меня своё ПО для захвата, которое в реальном времени суммирует кадры, применяет к ним вейвлеты/деконволюцию, баланс цвета/уровни, выпрямление фона, а затем показывает оператору (до показа оператору вся обработка в видеопамяти либо оперативной памяти) и сохраняет на диск, это является EAA? Либо ЕАА это только шарпкап с его крутилками при стекинге на лету?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Софт может быть любым, просто Шарпкап первым включил в себя некоторые ништяки.
    • Астротеатр
Вот выдержка из первого правила Бойцовского клуба EAA клуба :)
1. Чтобы считаться EAA, опубликованные изображения не могут быть подвергнуты постобработке . Это означает, что любые улучшения, вносимые в сложенные изображения, должны происходить во время наблюдения и интеграции данных, поскольку цель состоит в том, чтобы улучшить то, что вы видите на экране, в режиме реального времени / близкого к реальному времени. После завершения сеанса наблюдения любая обработка считается постобработкой, и такие изображения принадлежат форумам Imaging, таким как Beginning Deep Sky Imaging , а не форуму EAA. Например, удачная визуализация или выборочная отбраковка подэкспозиций и их повторное суммирование после сеанса считаются постобработкой, и такие изображения не допускаются.
Оффлайн ma][im
Спасибо, понял - доработаю свой визуализатор МКС под EAA дипов ярких :)
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 93
Добрый день.
Если использовать для ЕАА азимутальную монтировку, то какие допустимы выдержки в зависимости от фокусного расстояния телескопа? Например, 300/1500 доб с синскан. Чтоб вращение поля не мешало. Есть какая то формула?
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85)
APM 7.7-15.4 ;5;7;20/100  ES 25/100 TV Paracorr type2; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+Ha 7;6;4.5;3нм; Daystar QUARK HAlpha Chr; Ha 135мм в оправе; ZWO AM5, ASI533MC PRO; ASI290MM
    • Астротеатр
Не формула, скорее подход. Всё зависит от того насколько долго держит звезду без смаза Ваш синскан. Это нужно для того, чтобы корректно работал фильтр FWHM, который отсекает бракованные по звёздам кадры. Так же экспозиция должна быть достаточной, чтобы на одиночном кадре проявилось необходимое количество звёзд для выравнивания (рекомендуется 10-15 штук), тогда выравнивание и сложение будет возможно. Таким образом нужно экспериментально подбирать параметры выдержки и чувствительности. У меня на азимутале без гидирования к примеру рабочая экспозиция для f4.8 10сек/200
« Последнее редактирование: 13 Апр 2023 [08:41:59] от Астротеатр »
    • Астротеатр
Начиная подбор экспозиции лучше отталкиваться от выдержки. Она по рекомендациям разработчиков лайвстека должна быть умеренно короткой. Это хорошо работает на городском небе, уменьшает количество брака и вероятность засорения поля зрения пролëтом всякого космического мусора. Начните с 5 сек. например и подбирайте чувствительность, чтобы яркие звëзды не перегорали в лайвстеке
    • Астротеатр
А эффект вращения поля в лайвстеке будет проявляться поворотом сложенного изображения относительно краёв, тут уже издержки азимутальной монтировки
Оффлайн ma][im
Есть, она несколько раз встречалась на нашем форуме, например вот:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35504.msg630307.html#msg630307
Чем ближе к зениту тем больше смаз от вращения и меньше выдержки придется ставить соответственно.
    • Астротеатр
Не думаю, что для лайвстека стоит настолько заморачиваться :) многие фильтрами то яркости и FWHM не пользуются даже, хотя на мой взгляд нужные и полезные инструменты для повышения эстетики изображения. У меня на 10 секундах к примеру нету критичной разницы по смазу, околозенитные наблюдения или нет. Там другая история, AZGtе моя в зенит не едет, упирается в 70° и всë тут...
Добрый день.
А апертура дает преимущество (при одинаковой светосиле)? Скажем ньютоны 150/600 и 300/1200 если сравнить. В чем будет разница?
И еще вопрос по камерам. Смотрю у некоторых камер предлагается (накручивается) какая-то линза в носик. Что это за линза (или набор линз не знаю) и для чего она?
Оффлайн ma][im
Возможно ;) просто человек спросил формулу - я скинул ссыл. Кстати интересно Шарп учитывает вращение при стекинге?
    • Астротеатр
Рассуждть о преимуществах апертуры, на мой взгляд, можно только говоря про идеальные условия атмосферы и неба, в остальных случаях больше не всегда лучше. Да и что мешает проводить собственные эксперименты и делать собственные выводы. Это как минимум забавно)
На носик камеры иногда в комплекте с камерой идёт камера с объективом "рыбий глаз" для обзора всего неба.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2023 [14:28:46] от Астротеатр »
    • Астротеатр
Насколько я понимаю, алгоритм сложения в SharpCap такой же, как и в прочих программах для сложения. Просто результат сразу выводится на экран и заканчивается после остановки сессии. Для работы с азимутальными монтировками можно же подрубить ротатор поля и радоваться ровным краям, а не вот это вот всё :)
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 66
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Конечно учитывает!
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
        Есть Hекстар 8se и  камера zwo 585. Можно как-то   проапгрейдить  данный астросетап для EAA? Или проще будет новый на коротком ньютоне с корректором и монокамере с большим пикселем собрать?
        ............... Или проще будет новый на коротком ньютоне с корректором и монокамере с большим пикселем собрать?
Этот вариант гораздо интереснее.
