A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 240948 раз)
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Андрей_А
Пардон, сначала не в то сообщение фото закачал, а доступ админа позволил.
Этот пульт onStep от TI лежит у меня в корзине чуть ли не с лета. Но до сих пор не нашел причины/вдохновения купить.
Отсутствие цифровых кнопок в onStep компенсируется возможностями интерфейса. Но с планшета/смартфона/пк все-таки наводиться из планетария удобнее. Полагаю, обсуждение монтировок onStep уже практически офтоп.
Считаю, что за "гармошками" будущее и помимо астрофото и визуала для EAA они более чем рекомендуются. Коллеги у меня в регионе с ними занимаются EAA, даже по две штуки имеют (чтобы сразу с разными трубами).
"Гармошка" на 14-х редукторах, 70/80Ed, 585я камера и мини-ПК/нотут - вот, пожалуй, мобильное универсальное решение по EAA без привязки к экосистемам, компромиссов и пластиковых шестеренок. Я бы добавил еще гид 30F4 для узкополосников с 120й камерой и три фильтра (SV220/Lextreme - туманности, SV260/Lpro - все ДСО, UV/IR Cut - все за городом).
спасибо! )
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Мобильность у каждого своя.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 473
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
а если только камера без asiair и ноутов? Ее просто цепляем к телефону и планшету, ставим на него программу и вот и ЕАА?
я сейчас думаю - или взять камеру чуть получше, скажем 533 (но она только в версии про сейчас), или же 585 и асиэйр мини.
Есть возможность подключать камеры ZWO к Android-телефонам и заниматься EAA в программе OpenLiveStacker. Она умеет калибровать, складывать и даже чуть чистить кадры, а также плейтсолвить и управлять монтировкой по WiFi. Единственный минус - интерфейс не такой дружественный. Вот моя статья по введению в работу с этим софтом. https://astronom.ru/article/eaa-revolyuciya-na-smartfone.html
Если разобраться, все настроить, снять калибровочные (можно все сделать с планшетом, даже плоские поля), то вполне себе рабочее решение.
В смысле удобства и возможностей наверное связка с ASIAIR будет удобнее, т.к. у ПО есть встроенный атлас и многое другое, плюс интерфейс более дружественный, но как минимум 13тр за версию Мини надо будет заплатить. Если есть ультрабук/ноутбук/(мини-ПК), все можно сразу реализовать на SharpCap. Будет не так компактно, но без доп.затрат и с максимумом возможностей и комфортным размером экрана (зрение уже не то, чтобы всю ночь вглядываться в экранчик смартфона). Мой выбор.
Скриншот Android-приложения OpenLiveStacker во время EAA-сессии съемки Туманности Ориона М42. На экране виден результат сложения 73 кадров по 8 сек с усилением (gain) 200. Камера SV290MC, труба Celestron C6N (150/750).
При всем уважении, но что то не очень Open Live Stacker выдает картинку. Для сравнения вот результат пары десятков 10 сек кадров сложенных приложением AsiAir. ZWO Asi 585. SW130/650 PDS.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2025 [20:03:45] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
…что то не очень Open Live Stacker выдает картинку…
Думается, стекер тут, это самое несущественное. Сначала объектив, потом камера. Потом параметры съёмки и условия. И только за ними программа.
Вот точно! По мне минимум, это объектив, камера и планшет. И какой-то штатив. Но это для крупных и средних объектов. Как только захочется мелочи, придём к стандартному телескопу.
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Добрый день.
Вот с 102 рефрактором сложение 4х120 секунд Туманность Ориона.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Андрей_А
Добрый день.
а это на какую камеру снято?
Добрый день.
Добрый день.
ZWO 2600MC PRO.
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
Аналогично. Только камера попроще - 178-я. И Шарпкап.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
…если у вас есть инфракрасный фильтр…
Нету. Есть какой-то комплектный, он же защитное стекло. Стоит на камере сразу из магазина. Заявлено UV-IR, возможно так и есть.
Нет, вы не поняли. Я имел ввиду фильтр, который пропускает только ближний ИК. IR-pass 685 нм или IR-pass 850 нм, например. В этом диапазоне засветка гораздо меньше. А чувствительность камеры не намного ниже чем в видимом диапазоне. И комета может светиться там тоже не так уж слабо.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Albireo7
А вы не пробовали ради интереса пробовать снимать ЕАА на собственную камеру смартфона без подключения внешней камеры? Там можно перейти в режим камеры и выставить ручной режим про, в котором можно делать достаточно длинные выдержки. У меня, по-моему, до 30 секунд даже на смартфоне в этом режиме, не помню точно. Если так выставить, то после этого программа OLS позволяет также делать такие длинные выдержки одиночных кадров в режиме сложения и накопления сигнала. (Если в ручной режим камеру не перевести с длинной выдержкой, то не дает). Я все собирался сам попробовать, но с ясным небом проблемы.
PS: что за камера SV290MC? Не нашел такой.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2025 [23:17:14] от Albireo7 »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 534
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Для условий съемки (снимал в разрывах облаков в октябре, точно полярку не выставлял - быстро поставил по отметкам на кирпичах, коллимацию не проверял), старой камеры ASI290MC и поставленной задачи (не агрессивных настроек гейна и растяжения) - получить не пережжённый центр с Трапецией - вполне нормальный результат, я считаю. EAA как раз не ставит целью получить шедевр, а заменить глаз камерой и получить "портрет" объекта в цвете и деталях.
Вообще, то что можно заниматься EAA на смартфоне меня лично очень порадовало. Резко повышается мобильность. Жаль, пока не все камеры OLS поддерживаются.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2025 [01:53:49] от Ed_Vazhorov »
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от OldmAN
вопрос был не мне, но поделюсь своим опытом - пробовал, подбирал различные выдержки кадров, использовал мультипликатор выдержки (настройка в OLS), делая от 1 до 16 (в результате получал 250мс x 16 = 4 секудные одинлчники с их накоплением до 5-6 минут). Ничего путного не получалось - обычные обзорные фото неба. Вся проблема в сверхминиатюрной апертуре камеры смартфона, никакого разрешения-разделения объектов не получается
да, я жостко пролетел, когда выбрал свбони, а не zwo  :facepalm:
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Albireo7
Я хотел купить скоро AZ-GTi с экваториальным клином. Как компактный лёгкий комплект для астровыездов и съёмки с балкона через фотообъектив. Потом в перспективе долго копить ещё на что-то типа HEQ5 PRO за ~105 т.р. под большой телескоп.
Но посмотрел сейчас цену на Juwei 14 - на красном сайте с растаможкой 61 353 руб. И весит меньше четырёх килограмм голова. И как я понял, если докупить туда противовес, то он может тащить трубу до 13 килограмм? Это тогда получается универсальная монтировка и для астровыездов с небольшим объективом (без противовеса). И для наблюдений с большой трубой, например, SW QUATTRO 200/4 (с противовесом). У неё вес в районе 9 кг. Может потянуть по идее. Просто если брать AZ-GTi, то вместе с экваториальным клином она обойдётся в районе 26 т.р. и ничего, кроме фотообъектива или легкого рефрактора на неё не поставишь. Но можно добавить 35 т.р., купить универсальную монтировку Juwei-14 и для астровыездов с лёгким объективом, и для обычных наблюдений/EAA/астрофото с балкона с солидным телескопом. И не придётся потом долго копить на HEQ5.
Что скажете на такой ход мысли?
« Последнее редактирование: 24 Окт 2025 [00:05:33] от Albireo7 »
Оффлайн papa Slava
По мне, отличная идея! Примерно так я и поступаю. Правда, у меня всё самодельное и избыточное, но  не принципиально. Небольшую аппаратуру я цепляю как есть, без телескопа и противовеса. КО140, ЗМ5А, фотоаппарат, мелкий ньютон 100/500. А когда ставлю телескоп, то противовес обязателен (и то сомневаюсь).
Всё я понял. Повторюсь, нету. Есть только Нα 7 nm.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
под 200-й ньютон я бы сразу на 17-ю смотрел (разница не очень большая по цене, да по весу/габариту тоже)
берите, пока есть возможность по хорошим ценам купить.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Джувей 17, не мучайте и не мучайтесь с 14
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Albireo7
Спасибо, я уже остановился на Джувее 17. Хотел ещё спросить, насколько она хорошо ведёт без коррекционного гида? Требования у меня минимальные - объектив 90 мм. Камера на 585 матрице. Поле зрения на небе 4 на 7°. Эффективный масштаб на один пиксель - 6,7". Какие максимальные выдержки смогу давать без ощутимого смаза?
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Всем привет. Подскажите, какой наиболее оптимальный, на Ваш взгляд, вариант системы телескопа для ЕАА. Это рефрактор, ШК с корректором или Ньютон (f/4?).
 Можно набивать шишки за свой счёт, а можно и спросить 🙂
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн АстротеатрАвтор темы
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Ну ща мы Вам накидаем своих шишек :D На самом деле главное тут для начала Вам определиться, что для Вас значит термин "оптимально" касательно сетапа для EAA. И от этого уже будем плясать
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Джувейка отлично ведёт! Хоть 30' ставь. Главное хорошо выставить.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
