A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 213703 раз)
freestepper, Михаил Л. и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Подскажите, что это за малиновый-красноватый фон прет в правом верхнем углу?
Похоже ловит где-то какой-то свет.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 57
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
На камеру с разрешением 1920х1024 можно дипскай прилично фоткать, или только луну с планетами? Сравниваю фото с Кэнона и с этой камеры, качество не в пользу последней. Вот и думаю, камера такая никакая или руки не выпрямились ещё...
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
это за малиновый-красноватый фон прет в правом верхнем углу? Приобрел камеру svbony305
Я не работал с этой камерой. Может фонит от усилителя камеры? Если так, то пробуйте уменьшить выдержки до 10 сек., и увеличить время съемки. И сравните результат с этим.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
  • ХВ
Это брак? Гарантийный случай?
Я попробую дарки поснимать, по идее там должно быть все чисто?
  • EAA
Это не брак. Это особенности "планетной" камеры, не предназначенной для съемки с длительными выдержками. Но я сам снимаю на планетную 178-ю ZWO 10-секундными выдержками и не парюсь.
У буржуев это явление называется amp glow. Можете посмотреть.
  • ХВ
Пробовал 10 секундными, рукава у галактик плохо прорабатываются, и шум от gain лезет. А 20 сек - уже кое что интересное начинается. У меня апертура 66 мм, куда деваться бедному студенту?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 763
    • Сообщения от diant
Например здесь.
Приведены дарки как раз 290-го чипа (в корпусе asi).
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Подскажите, что это за малиновый-красноватый фон прет в правом верхнем углу? Приобрел камеру svbony305. Cтек  с gain 200 выдержка 20 сек
Обычно такое дарками давят, которые снимают до непосредственно съёмок
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Недавно в поле был, посмотрел на Ориона. По запарке забыл поставить фильтр на камеру и сделал его без фильтра. Потом с фильтром. По 24 кадра в стеке. И Улитка ещё была. Тоже кадров 25.
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 41
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
Улитка хорошо получилась, как бы еще убрать потянутость звезд...
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Когда ласковый морской бриз нежно треплет твой труба, этого сложно избежать! 😁
Оффлайн Aldoshkin
 ;D Больше похоже на проблемы с ведением.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
И это тоже. Тросик по восхождению. Труба 2,5 м
  • ХВ
Спрошу здесь. У меня концевик на трубе sct резьба, как на шк, а потом адаптер на 1,25 для камеры. Каким образом можно подключить фильтр на 2"?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
Адптер SCT to 2" -> 2" to 1.25, а в нем обычно резьба под фильтр 2" туда и крутить, наличие на али, инфа 146%
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 510
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Я решил вопрос с фильтрами на SCT при помощи filter drawer, ставил его после Т-адатера с SCT на М42 (который ставился за редуктором фокуса).
Оффлайн Ed_Vazhorov
В понедельник ближе к полуночи немного прояснилось, хотя все небо было в полосах от циррусов. Сорвался на дачу в Пущино, Чувашия (MPC:M12), чтобы проверить в работе мобильное приложение для EAA OpenLiveStacker, созданное израильским любителем астрономии и программистом Артемом Бейлис (Artyom Beilis). Тестировал приложение, установленное на Android-смартфоне Redmi 9T с камерой ASI290 и трубой C6N на монтировке Celestron CG5-GT без гидирования.
Ну что-же, можно нас всех поздравить с новой эрой - электронной астрономией со смартфоном! Оно работает, да еще как!
Как было проверено на практике: приложение успешно cкладывает одиночные  снимки с короткими экспозициями (я использовал экспозицию 8 секунд, gain = 200) с калибровкой дарками, флетами и выравниванием на лету (в том числе, с коррекцией вращения поля), позволяет в ручном и автоматическом режиме править кривую, сохранять стек и исходники. Есть базовые функции постобработки типа выравнивания фона, удаления битых пикселей и следов спутников. Оно может даже плейтсолвить с ASTAP (распознавать снимки с определением  координат центра) и сказать, куда навелись чтобы можно было внести корректировку, а также показать стрелочкой направление где находится цель.
По итогам буду писать подробную статью по заказу "Звездочета", как эффективно работать в программе.
Одно пока могу сказать точно: теперь мы можем заниматься EAA без ноутбука - со смартфона.
Подробнее: https://vazhorov.wordpress.com/2024/10/09/openlivestacker-eaa-test/
« Последнее редактирование: 09 Окт 2024 [13:26:32] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн 6271912
А коммуникация смартфона с оборудованием (в частности с камерой) как оcуществлялась?
Оффлайн Ed_Vazhorov
Камера была подключена к смартфону при помощи стандартного USB-кабеля через OTG-переходник.
Оффлайн 6271912
Просто у меня вызывает сомнение автономность данной связки, телефону надо еще помимо питания камеры, еще шевелить процессором на  все про все ~5-3Ah аккумулятор. По мне так смартфону больше подходит роль безпроаодного терминала специализированного устройства
