A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 211274 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 56
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Сделал сравнение скриншота лайва в шарпе и ручного сложения в дcc с последующей обработкой в ФШ. Разница я бы не сказал, что прям вау какая. Вывод - шарп вполне съедобно складывает стек.
Всего 68 субов по 15 сек, исо 1600, кэнон 650д на широте Москвы. ЕД 66 мм f5.9
Было бы интересно сравнить свои результаты с владельцами таких же дудок и АСТРОКАМЕР, что бы определиться, нужна астрокамера или игра "не стоит свеч"
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
Уже получил ответ. Да. И так даже лучше, чем со вторичкой
А можно и мне ссылочку? Это получается, что камера в пауке должна иметь продольное вдоль оси телескопа перемещение? И довольно точное с малой дискретностью. Как реализуется?
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
У меня нет ссылочек. Ответил Олег Чекалин. Паук поднимаете на высоту длины от вторички до матрицы и там все регулировки. Фокус, заклон, лево-право. Как реализовать, каждый изголяется по своему. Спец приблуд нет, как я думаю!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
  • EAA
Возможно в этом есть своя романтика. Я если надумаю какой-нибудь быстрый Ньютон эдак на 150 апертуры, то поиграюсь ))) Если здоровья и желания хватит... И денег.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Ну да! Наши руки не для скуки!
  • ХВ
Что лучше для стекинга, ШК Селестрон 150 или Ньютон Скайвотчер 200?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
150мм, f/4 Ньютон вполне достаточен и к нему компрессор 0,95-0,75х в зависимости от возможности. Но, еще важнее правильная камера.
  • ХВ
Говорят, к светосильным ньютонам повышенные требования к юстировке? Шк вообще не рассматривать для ЕАА?
ШК с лютым компрессором  0,4х был бы вполне удобен, но такой компрессор и не слишком дешев и достать сложно и виньетирование будет очень заметным.
Требования к коллимации у светосильных систем повышены всегда, что у шк, что у ньютонов.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 227
На барахолке предлагают даже 0,33х.
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 99
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Мои некоторые наблюдения в июне в ЕАА
250 мм добсон на экваториальной платформе, камера svbony 705c, компьютер i3 12100 16gb озу, монитор 24"  100 герц full HD.
Выдержки - по 4 сек. Лайф стек в Шарп Кап - несколько минут.
Условия: белые ночи 55°
Галактики Вертушка, Водоворот, М 106, кометы А3, S3. У кометы А3 великолепный длинный пылевой хвост.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2024 [15:48:32] от Николай Новиков »
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС (октябрь 2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ (июль 2020 +1m..)
3.12P/Понса-Брукса (март 2024 +5m..)
канал YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
канал vk: https://vk.com/contemplatingskies
канал дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Ещё галактика - М109
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
А почему все такое зеленое?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Гистограмма
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 591
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Гистограмма
- Сам вижу что гистограмма, но почему зелёная?!  ;D (Анекдот про ракету и ведро)
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Albireo7
Гистограмма
Вот и у меня такая же реакция. 🙂 При чем тут гистограмма, если она цвет не меняет.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Брал как-то типа-редуктор 1.25" на Алике (кажется даже под маркой SVBony), там оказалась вообще одиночная (!) линза. Я брал для гида так что требований к качеству почти не было (но всё-таки заменил на такую же по фокусу ахроматическую склейку, поставив её в ту же оправу). То есть продавать под видом "редуктора" могут даже дедушкину лупу, это не гарантирует что результат его работы вам понравится.
Конечно по хорошему это должна быть система рассчитанная на работу в сходящемся пучке лучей, однако это вещь редкая и найти для конкретного инструмента может быть сложно и дорого.
Но угол схождения лучей (отн. отв.) у ШК не большой, поэтом на фоне того что предлагают в массе китайцы, может оказаться куда лучшим вариантом взять какой-нибудь фотообъектив вроде Юпитер-37а(***) (нужно удостовериться в том что есть запас по заднему отрезку для вашей камеры), и использовать его как редуктор. По крайней мере есть шанс что по полю оказажется лучше китайских ахроматических склеек.
***UPDATE: Был не прав. Посчитал положение и отрезки, и понял что Ю37А не подойдёт, если даже приблизить матрицу на задний отрезок 10мм от фланца корпуса (при штатных 45.5мм для М42), и сфокуситьваться, то коэффициент редукции получится 0.26х,  что для ШК 1:10 даст 1:2.6 и вряд-ли можно будет говориить о качестве в том мизерном поле которое получится - слишком уже нештатные рабочие углы получаются для задних линз объектива. Фотообъективы с более длинным ФР будут совсем уж громоздкими, и конструктивно тоже не дадут приблизиться к главной плоскости так близко, чтобы они работали на вменяемых коэффициентах редукции. В общем в оптике всё должно быть специально рассчитано, слишком много параметров, подбором можно что-то "получить" только если занизить требования ниже плинтуса.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2024 [05:06:41] от Pilgrim »
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 452
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Возможно для камеры не та байеровская сетка была указана в Шарпкапе.
У меня тоже кстати зеленая ЕАА получается. :-) Я тоже за верность правильности выбора не поручусь, так как один раз только пробовал ЕАА и настройки дебайеризации поставил по памяти.
Гистограмма
Двигая ползунки гистограммы желтит либо зеленит, иногда краснеет. Такая реакция. Справа есть цветовые ползунки но они для платной версии, туда доступа нет.
Оффлайн АстротеатрАвтор темы
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Таки да. Если каналы не сведены, кручение гистограммы будет  нарушать ББ. В версии Pro ББ можно регулировать либо вручную, либо автоматически подправлять нажатием одной кнопочки. Это бывает полезно так-же при изменении состояния неба в процессе наблюдения объекта. ББ начинает разъезжаться, нажал автоББ, свëл каналы и цвета снова нормальные.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2024 [09:01:39] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
