A A A A Автор Тема: iOptron GEM28  (Прочитано 12903 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: iOptron GEM28
« Ответ #80 : 28 Окт 2021 [00:39:13] »
Прижим червяка оценить
А симптомы какие - большая ошибка гидирования, люфт, скрип?
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: iOptron GEM28
« Ответ #81 : 28 Окт 2021 [00:45:25] »
Тугая ручка была
Оффлайн Sharkу
Re: iOptron GEM28
« Ответ #82 : 28 Окт 2021 [00:53:38] »
ручка
Ручка - какая именно? Если прижим червяка, то у ёптронов механизм в принципе отличается от SW и аналогов. Может так и должно быть, с чем сравнивали?
Оффлайн zra47
Re: iOptron GEM28
« Ответ #83 : 28 Окт 2021 [01:10:04] »
ручка
Ручка осей.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #84 : 28 Окт 2021 [09:50:37] »
Я регулировал прижим червяков непосредственно в процессе гидирования. Понемногу подкручивал и оценивал качество слежения, пока не получил минимальные ошибки слежения по обеим осям. Ничего не разбирал. По итогу, прижим обоих червяков пришлось заметно ослабить.
По  «усилию ручки» там ничего настроить нельзя.
Оффлайн zra47
Re: iOptron GEM28
« Ответ #85 : 28 Окт 2021 [12:49:08] »
Жаль, вам советую все же глянуть , на dec крышка снимается легко. Смазки там нет. Решите сами смазывать или нет. Не понимаю почему производитель не смазывает
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #86 : 28 Окт 2021 [13:59:26] »
Есть там смазка прозрачная. Чисто визуально - мало. Но это пока ни о чем не говорит.
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #87 : 28 Окт 2021 [14:30:01] »
На dec прилично так намазали, похоже на Суперлюбу тефлоновую. Но не китайская липкая гадость как на sw, другая консистенция.
 А вот на Ra пару соплей кинули. В механизме прижима червя и то больше было  :D
 Подшипники червей ноунейм 689rs. Один косячный, но менять буду все.
 А вообще маунт ничошный, портативный  :)
Бинокля
Оффлайн Sharkу
Re: iOptron GEM28
« Ответ #88 : 28 Окт 2021 [18:40:28] »
А какие марки подшипников ставят в лучших домах лондОна и где берут?
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #89 : 28 Окт 2021 [18:43:20] »
какие марки
skf или koyo, например.
Бинокля
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #90 : 28 Окт 2021 [18:45:27] »
Да как и на автомобили - япошкинские, например, на подшипник.дот.ру я обычно заказывал если что-то нужно было
ПС я 5 мин назад таки заказал 28ю без энкодеров. Заказал без ног ибо уже едут карбоновые. Вышло без ног по деньгам весьма норм по нынешним временам.
Оффлайн Sharkу
Re: iOptron GEM28
« Ответ #91 : 28 Окт 2021 [18:45:50] »
 О, нашел такие! Спасибо!
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #92 : 28 Окт 2021 [20:31:06] »
А ссылочку можно ?
Оффлайн Sharkу
Re: iOptron GEM28
« Ответ #93 : 28 Окт 2021 [20:33:25] »
А ссылочку можно ?
Так выше запостили https://www.podshipnik.ru/
Там и те и другие есть. Касаемо наличия конкретных размеров под хек пока не уточнял.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
Re: iOptron GEM28
« Ответ #94 : 14 Ноя 2021 [15:05:24] »
Всем привет.
Почитав описание 26 и 28 монтировок я понял, что единственное отличие между ними это расположение их осей, а также вытекающая отсюда небольшая разница в нагрузочной способности и широтной применимости. Кроме этого, в описании к 26 монти есть строка говорящая о гораздо большей устойчивости данной модели (видимо в сравнении с классической 28), и это преподносится как явное преимущество. Вот как раз по этому поводу у меня возник вопрос - насколько важно это преимущество в реальной жизни? А также, почему большинство берут 28 модель (из чтения интернета мне показалось, что это именно так)? Коллеги, объясните, пожалуйста, этот момент.
Пишу я в этой теме потому, что мне нужна монтировка под 5кг связку инструментов. Имеющийся у меня SW SA для такой нагрузки подходит с натяжкой, к тому же хотелось бы организовать гидирование. По отзывам, AZ-GT как и SA тоже будет работать на пределе c таким весом, по крайней мере при неблагоприятных условиях съёмки. Как по вашему мнению, достаточно ли правильным выбором для этой цели является сабж (или 26)? Или есть варианты более подходящие по отношению несущей способности к цене?
Под 5кг связкой я имел ввиду фотообъектив, фотокамеру, гид, малину, противовес.
Возможно ли купить (где?) голову без ног?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2021 [15:26:46] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #95 : 14 Ноя 2021 [15:16:08] »
Голова крепится специфично, двумя винтами. Отдельно не видел, у немцев по крайней мере. На какую-то иную треногу её можно установить, но нужен будет переходник.
Бинокля
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #96 : 14 Ноя 2021 [16:20:49] »
Возможно. Я заказал на ТС голову без ног. Поставка - Январь 2022 если не будет ни каких изменений. Разница в деньгах с версией с ногами не большая, но они мне просто не нужны.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #97 : 01 Дек 2021 [10:06:05] »
Присоединяюсь к заданным вопросам! Тоже в раздумьях выбора. Может кто знает где почитать, или имеет свое компетентное мнение? Хотелось бы услышать
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: iOptron GEM28
« Ответ #98 : 01 Дек 2021 [12:07:59] »
Сегодня получил переходник сделанный Сатурном. Все подошло замечательно. Поставил gem 28 на колонну от HEQ5 🙂    Для балкона очень удобно. Мастеру благодарность.
Тоже посматривал на такую монтировку. В итоге взял iOptron IEQ45, график гидирования ровнее чем на EQ6 на ремнях, дорабатывал правда механизм натяжения ремней Ионов И. Работает прекрасно второй год у меня. Если бы сейчас смотрел брал бы только аналог GEM45. Разница в весе не критическая за то амортизаторы на механизмах прежима червяка и грузоподъемность.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #99 : 01 Дек 2021 [19:56:34] »
Я на свой GEM28 поставил держатель ластхвоста от ADM. Родной категорически не понравился.
