ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Я уже писал выше. Мне удалось добиться ошибки гидирования с ошибкой RMS <1". Это было пробное включение, более полное впечатление будет после набора некоторого реального опыта.
Боря, у меня Еку5 в основном так и ведет, часто даже гораздо лучше, на уровне 0,65" RMS, если ветра нет.Мне кажется, Иоптрон и лучше сможет, все таки ведущая шестерня заметно крупнее.
на уровне 0,65" RMS
Обычно высокочастотные колебания звезды у меня на балконе порядка 0.3-0.5", увеличение выдержки до 3с немного сглаживает это дело. Зато если открыть дверь балкона, особенно в отопительный сезон - ошибка сразу скачет до 3-5" Гид у меня сейчас D=60мм, f=240мм. Гидирующая камера ZWO 120mini. Фокусное астрографа 510мм ( с учетом редьюсера). Управляю астрографом из комнаты, через удаленный доступ. Выхожу только чтобы одеть/снять маску Бахтинова.
А разве если выдержку так задрать, периодичность коррекции норм будет? Я больше секунды не пробовал даже.
Сегодня получил переходник сделанный Сатурном. Все подошло замечательно. Поставил gem 28 на колонну от HEQ5 🙂 Для балкона очень удобно. Мастеру благодарность.
Цитата: Pluto от 25 Окт. 2021 [15:33:21] Сегодня получил переходник сделанный Сатурном. Все подошло замечательно. Поставил gem 28 на колонну от HEQ5 🙂 Для балкона очень удобно. Мастеру благодарность.а я правильно понимаю, что Gem28 грузоподъемней и функциональней Az-Gti? Она потянет Апо 80/420 с обвесом в виде камеры-колеса-внеосевика с камерой и флэттнером?
Думаю до 8 кг проблем не будет
Для регулировки разбирать не нужно.
Значит нужно разобрать и смазать. Только надо быть уверенным, что потом все соберете правильно.
Цитата: Pluto от 27 Окт. 2021 [23:11:30]Значит нужно разобрать и смазать. Только надо быть уверенным, что потом все соберете правильно. Не могу найти ее разборку видео или схемы
экземпляр на барахолке
Цитата: Олег Чекалин от 28 Окт. 2021 [00:17:11]экземпляр на барахолкеУчитывая милые особенности ёптронов, я бы к бэу относился с особым подозрением. Цитата: zra47 от 27 Окт. 2021 [23:39:00]Не могу найти ее разборку видео или схемыЕсли она на гарантии, лазить не стоит.
