ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Выдаю секрет. Надо просто в пульте сдвинуть время на 2-3 часа назад. При этом пересчет азимутальных координат в монтировке (отображаемых на пульте) происходит по установленному времени и монтировка думает, что до меридиана осталось соотвественно 30-45 градусов. Собственно, время в монтировке и нужно только для пересчета в азимутальные координаты и введения ограничений. ГОТО из планетария на компе прекрасно наводит на объекты за меридианом (в указанных выше пределах) и не прекращает слежение. Разумеется, при этом надо побеспокоится о том, чтобы монтировка не уперлась в треногу или колонну. Все это актуально для стесненных условий балконных наблюдений. Хотя и в поле, если монти вдруг начнет перекладываться, неизвестно что будет с проводами P.S. Выравнивание по первой опорной звезде придется делать в ручную конечно. И метод применим при управлении с внешнего компьютера. При этом время в компе менять не надо, соответственно в программе планетарии все будет отображаться правильно. Надеюсь, понятно объяснил.
А по оптроновским гидам есть какая информация? С одной стороны нравится, что на монтировку крепится, а не на трубу. С другой стороны крепление жесткое, без возможности тонких настроек. А если подходящей звезды в поле зрения не попадется?
Есть планы по поставкам?
Кстати заметил, что некоторые хранят/перевозят эти монти с заблокированными осями. Это фича такая, необходимость, или ошибка?
Цитата: Sharkу от 24 Окт. 2021 [20:21:52]Кстати заметил, что некоторые хранят/перевозят эти монти с заблокированными осями. Это фича такая, необходимость, или ошибка?По инструкции при транспортировке и хранении оси надо разблокировать.P.S. Да, и прижим червяка надо регулировать. В моем экземпляре прижим был явно слишком сильным, кривая гидирования была очень скверной. После ослабления прижима удалось добиться более менее приличного результата.
Можете описать как это делается?
ЦитатаМожете описать как это делается?Включите субтитры и перевод на русский. Там все понятно. Это штатная процедура, предусмотренная производителем.http://www.youtube.com/watch?v=dqGZEtjeOL0
спасибо. считаете что она плохо ведёт?
Цитатаспасибо. считаете что она плохо ведёт?Что значит - плохо ведет? Любой монтировке требуется настройка.
Цитата: Pluto от 24 Окт. 2021 [22:00:09]Цитатаспасибо. считаете что она плохо ведёт?Что значит - плохо ведет? Любой монтировке требуется настройка.Хочу услышать ваше мнение) просто кто уже опробовал.
