A A A A Автор Тема: iOptron GEM28  (Прочитано 13005 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: iOptron GEM28
« Ответ #100 : 01 Дек 2021 [20:11:02] »
Откуда заказали ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #101 : 01 Дек 2021 [20:15:09] »
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #102 : 03 Дек 2021 [18:48:51] »
Пока едет монтя - ориентир - Январь - был проведён мозговой штурм и выпилены часть железок месье Сатурном :)
Монтя ожидается :)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #103 : 04 Дек 2021 [10:19:26] »
а как работает эта верхняя часть колонны ( которая к монти крепится).. она вращается вместе с головой ? типа родные винты настройки по азимуту не используются ?  а то прям мечтаю от них избавиться :)
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [10:29:36] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #104 : 04 Дек 2021 [18:03:01] »
Если это вопрос мне - то именно в моем варианте верхний блин не вращается (мы это с Сатурном обсуждали) ибо вращается вся колонна на треноге. Но сделать вращающейся верхний блин вообще не проблема.
У меня верхний блин является съемной частью и может быть заменён на другой блин подходящий к другой монте.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #105 : 04 Дек 2021 [18:36:00] »
Понятно, спасибо !
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #106 : 04 Дек 2021 [19:01:54] »
Мой переходник для GEM28 (тоже производства Сатурна) на колонне от HEQ-5.
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #107 : 18 Янв 2022 [20:21:05] »
Приехала монтя.
В итоге - не смотря на то что из гермашки я хотел заказать одну только бошку так как карбоновые ноги у меня есть - после двух переносов сроков поставки немцы мне слезно сообщили,что вообще не понимают когда приедет бошка заказанной мной монти - ну вааааааще китайцы не дают никаких даже полунамеков на сроки. Подумал я, подумал - и отменил заказ у немчуры и купил монтю в Рашке. Но в Рашке монтя продавалась только с ногами :( и без вариантов купить только бошку.
Ноги конечно мне не нужны, но вариант ждать до морковкиного заговенья мне не улыбался совсем.
Сразу оговорил с продавцом, что смазка средствами с допустимыми производителем параметрами морозоустойчивости и настройка натяга не может являться причиной снятия гарантии - я помятую об интернетных отзывах о небольшом количестве смазки от китайцев заложенной изначально решил глянуть что и как.
В итоге - имхо - смазки мало.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #108 : 21 Янв 2022 [00:07:35] »
А кто знает точно, можно ли на Gem28 выдернуть штатный Accualign и вставить iPolar для 28й? Может кто уже делал, и как это по сложности? На Ютубе ни одного ролика с этой операцией не нашел
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #109 : 21 Янв 2022 [00:13:07] »
Штатный искатель полюса снимается очень легко. Ослабляется два винта и он просто вынимается из оси.
P.S. С штатным искателем полюса есть интересный момент. Инструкция рекомендует блокировать ось RA с помощью ключа, вставляя его в корпус оси RA (там есть специальные отверстия). Так вот искатель полюса внутри оси RA мешает вставить этот ключ, пока искатель не вытащишь - блокировать ось ключом не получится.  ::)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2022 [00:25:42] от Pluto »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #110 : 21 Янв 2022 [05:35:50] »
Вроде блокируется но только в определенном положении, не очень удачная идея, постоянно крутить надо когда ставишь- снимаешь
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #111 : 21 Янв 2022 [12:08:50] »
Спасибо! А Вы не видели нигде видео ссылки на апгрейд?
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Re: iOptron GEM28
« Ответ #112 : 21 Янв 2022 [13:09:16] »
Ключ надо не длинной частью ставить, а короткой. Тогда получается :)
Alex
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #113 : 21 Янв 2022 [13:44:27] »
 Можно короткой, но тогда он все равно плохо держится, выскочить может. Логично предположить, что ключ должен проходить насквозь и надёжно фиксировать ось.
В инструкции есть фото монтировки в упаковке, там ключ вставлен длинной стороной, до упора. 🙂
« Последнее редактирование: 21 Янв 2022 [14:11:56] от Pluto »
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #114 : 21 Янв 2022 [13:54:12] »
Таких не видел, но думаю проблем не должно быть. В крайнем случае придётся покупать/делать переходник.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #115 : 21 Янв 2022 [15:24:04] »
Он и проходит насквозь, только в одном положении, по моему в транспортном, когда голову переворачиваешь для укладки в чемодан. Я раза два ловил этот момент.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #116 : 22 Янв 2022 [10:51:40] »
Подскажите плз, кто знает как отключается вайфай в пульте ГЕМ28, не нашел с ходу. Похоже они с Аси Плюс друг друга слегка душат на таком близком расстоянии
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #117 : 22 Янв 2022 [17:11:25] »
А как проявляется это «придушивание»? У меня через провод присоединенный пульт к аське работает и не даёт наводок на аську которая по вафле норм видится и работает.
ПС и с телефона и с планшета при этом аська нормально управляется.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2022 [23:56:15] от kotka »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: iOptron GEM28
« Ответ #118 : 22 Янв 2022 [19:12:38] »
Разнести частоты ?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #119 : 23 Янв 2022 [04:01:07] »
Да оно вроде сильно не заметно, но по умолчанию телефон цепляется к Гем28, на аську надо каждый раз принудительно переключать, раздражает слегка. И второе, при включенном ГЕМ у аськи падает дальность а ГЕМ как ни в чем не бывало через все стенки лупит. Отключаешь ГЕМ и аська показывает полную мощность. Может конечно это субъективно - приборчиком бы померить. Пробовал 5Ггц ставить - вообще непонятно- глючит, отключается сама, теряет камеру. Буду разбираться потихоньку.
