A A A A Автор Тема: iOptron GEM28  (Прочитано 12677 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: iOptron GEM28
« Ответ #120 : 23 Янв 2022 [14:59:58] »
А зачем одновременно использовать и то и то ???
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #121 : 23 Янв 2022 [15:15:17] »
Незачем, поэтому и хочу отключить вифи монтировки. Лишняя. Где то видел в мануалах что можно отключить а найти не могу.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Онлайн PavelGhost
Re: iOptron GEM28
« Ответ #122 : 23 Янв 2022 [15:55:34] »
А попробовать их в одну сеть объединить ?
Для Хека я так сделал, теперь Ася Рулит Хеком через Вафлю.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #123 : 23 Янв 2022 [17:49:15] »
Можно наверно, где то читал что это делается. Надо разбираться что и как сделать.
Онлайн PavelGhost
Re: iOptron GEM28
« Ответ #124 : 23 Янв 2022 [17:54:22] »
Надо чтобы эти вафли сидели в одной сети.
Или вообще развести на диапазоны разные, что более правильно.
Все больше убеждаюсь, что ВайФай на Асе гуано полное , даже с внешней антенной.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #125 : 24 Янв 2022 [05:17:28] »
Так клаудинисты давно рекомендуют использовать мини роутер с Аськой, но это еще 120 зеленых в кассу буржуев.  Опять же объединение сети убирает еще один шнурок ЮСБ2 на монтировку, это плюс. Хочется то иметь красивое и желательно - совершенно бесплатное решение.
Так какие у нас есть варианты объединения в общую сеть ?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2022 [05:23:52] от Als4x4 »
Онлайн PavelGhost
Re: iOptron GEM28
« Ответ #126 : 24 Янв 2022 [09:32:26] »
Я сразу купил ВайФай бустер, на сайте Аси он есть и не 120 зеленых а меньше гораздо, особенное если с Алика заказать.
Бьет дальше и стабильнее,плюс реально можно рассадить дипазоны.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #127 : 24 Янв 2022 [17:24:34] »
 Обзор от Ивана Семеныча 8)
http://www.youtube.com/watch?v=paChj2AJ8S0
« Последнее редактирование: 24 Янв 2022 [17:40:13] от Pluto »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: iOptron GEM28
« Ответ #128 : 24 Янв 2022 [19:25:26] »
Если она на штатных люфтящих подшипниках даёт ошибку меньше 1", то после замены на NSK, какая же тогда точность становится доступна, теоретически?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #129 : 24 Янв 2022 [20:29:49] »
Я думаю, что если оригинальные подшипники не совсем уж бракованные, то замена мало что даст.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Re: iOptron GEM28
« Ответ #130 : 24 Янв 2022 [21:04:04] »
Если так, то скорее всего да. Но со слов Ивана, которому нет причин не верить, подшипники прям очень не очень, причём именно червячные.
"Как бы сказать по приличнее... Это дешевый "китай", который гремит и на ведении будет очень нехорошо сказываться" - сказал Иван Семёныч. Кмк, это совсем не синоним "не совсем уж бракованные".
Другое дело - если повезёт с экземпляром монтировки. Но в этом я очень сильно сомневаюсь. Все используемые подшипники в этой серии, с большой долей вероятности сделаны по технологии "примерно точно" :)
После этого обзорчика, я бы задумался об их замене, тем более, это несложно и недорого. Как минимум из спортивного интереса ;)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2022 [22:24:22] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #131 : 24 Янв 2022 [21:08:56] »
В HEQ5 такие же родные стоят.. Я поменял на "хорошие", практически ничего не изменилось. Впрочем, хуже тоже не будет.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #132 : 25 Янв 2022 [06:06:54] »
Ну началось.  ;D.
Жаль правильная последовательность разборки и сборки не показана.
У меня какой то громкий щелчок  (в момент начала наведения) присутствует, как будто червяк подкусывает на старте. Хз что это, червяки проверял, вроде не перетянуты, правда почти 11кг навешано.... Но разбирать целиком пока страшновато, маловато инструкций по разборке.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #133 : 25 Янв 2022 [09:50:55] »
вотЪ:
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/13087-control-ioptron-gem28-by-wi-fi
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #134 : 25 Янв 2022 [09:53:26] »
Ну началось.  ;D.
вообще имхо можно не бояться - для смазки обоих червяков надо половинить монтю - это не сложно.
А дальше - каждая из частей разбирается весьма одинаково
ПС у меня монтя не громыхает даже на самой высокой скорости  :-[
может с подшипниками повезло - но менять их всё равно стоит
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #135 : 25 Янв 2022 [09:54:25] »
вотЪ:
Вот спасибо, видел же один раз когда то и забыл где искать
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #136 : 25 Янв 2022 [10:03:20] »
Ну началось.  ;D.
Половинить- это с какого места начинать ?
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #137 : 25 Янв 2022 [10:10:37] »
Ну началось.  ;D.
У Вани на видео вроде есть - может правда не так детально
- снимаешь крепление палки противовеса (4 винта) - получаешь доступ к двум внутренним винтам
- откручиваешь два наружных боковых винта соединяющих половинки
- откручиваешь два внутренних - один легко - второй длинным шестигранником или с круглой головкой - или попадать в шестигранник дальнего винта длинным ключом через снятое крепление палки противовеса
- располовиниваешь аккуратно две части
- получаешь доступ к возможности снятия крышки с нижней оськи
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #138 : 25 Янв 2022 [10:13:26] »
Спасибо, с этого момента понятно.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #139 : 25 Янв 2022 [15:09:13] »
Надо же, заработало, минус еще один шнудок  юсб2.  :)  Эх еще бы они в камеру с хабом вифи вставили и бесконтактное питание по воздуху придумали ::) чтоб совсем без шнурков обходиться ::)
