Насчет понесет-не понесет,посмотрите сколько она весит по сравнению с тем же хек5, в комнате почти метровую трубу с весом почти 10 кг без обвеса (камер и т.д.) может она и будет крутить,но на природе даже с небольшим ветром...
Я планировал или ньютон 150/750, не зайдёт если, то простой дублет 102ed f7, около 4кг труба. С обвесом и грузом примерно 10кг, потянет же?
Это же не периодика, а короткий график гидирования.Но, вполне хорошо.
проехалась" по червяку
Составили себе уже некоторый список, что нужно проверять.
Цитата: Alex от 26 Слюнтября 2021 [00:48:13]проехалась" по червякуДопустим, самое страшное произошло. Пострадают и шестерня и червяк. Где можно будет приобрести эти запчасти, они вообще продаются?
Да, вот ещё интересно узнать. Параллельно искал инфу по сем26. У каждого второго, если не первого, со временем возникал люфт по RA, выкручивался винт поджима или ещё чего. Производителю сообщили, обещался исправить. Не вкурсе, исправили? Gem28 по сути её аналог, только экваториал.
И вообще предпродажная проверка монтировок производится в вашем магазине, проверка/регулировка люфтов, например? Или это за доп.плату можно сделать? Просто хочется, чтобы хоть какая-то монти заработала "из коробки", без устранения болячек. Винтик поджать, конечно, не проблема))
А что серьёзнее - модели новые, инфы по разборке почти нет.
Основная особенность - это отсутствие стопорных винтов. Т.е. монтировка задумана, что направлять ее можно только с пульта.
что-то докручивали, регулировали и даже перебирали.
ЦитатаОсновная особенность - это отсутствие стопорных винтов. Т.е. монтировка задумана, что направлять ее можно только с пульта.А разве в HEQ5 не так ? Или в этой монтировке моторы не крутятся вообще при отжатом червяке ?
P.S. Чемодана в комплекте не было
Пока не знаю как преодолеть переброс монтировки при переходе через меридиан, на балконе он мне не нужен.(эта проблема меня достала еще на HEQ5, но там сделали модернизированный EQMOD).
ЦитатаПока не знаю как преодолеть переброс монтировки при переходе через меридиан, на балконе он мне не нужен.(эта проблема меня достала еще на HEQ5, но там сделали модернизированный EQMOD).Нашел до смешного простой способ решить эту проблему
Цитата: Pluto от 04 Моктября 2021 [22:29:03]ЦитатаПока не знаю как преодолеть переброс монтировки при переходе через меридиан, на балконе он мне не нужен.(эта проблема меня достала еще на HEQ5, но там сделали модернизированный EQMOD).Нашел до смешного простой способ решить эту проблему Если не ошибаюсь, через пульт отключается.
