A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 254854 раз)
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #620 : 24 Июл 2013 [10:19:37] »
Я вижу  ярко голубым , , или так кажется на сером небе...
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #621 : 24 Июл 2013 [10:41:32] »
я наблюдал несколько... :
мицар А и мицар Б.-даже сфотал их на мобильник...
ещё в лебеде - "нижняя звезда распятия"-именно с помощью телескопа я сделал для себя открытие о том что она двойная.
хотя я пока что не совсем точно понимаю что значит определение "двойная"..но я их так называю...позже точное определение посмотрю.
ещё с помощью своего прошлого самодельного рефрактора (D-88mm,F-330mm) я сделал открытие то что эпсилон лиры это двойная звезда..эпсилон1 и эпсилон2..потом с помощью невооружнных глаз я их тоже разглядывал..но рефрактор помог...ещё упорно пытался разглядеть полярную звезду,но в итоге смог увидеть только одиночный обьект..ещё интересен "острый треугольник лебедя" в нём HIP99675 и HIP99676.....
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
slava03
« Ответ #622 : 24 Июл 2013 [13:13:44] »
Вчера наблюдал Изар Волопаса, второй компонент мне кажется то синим, то зелёным, какой же его настоящий цвет и кто как видит?
Тут от хроматизма многое зависит.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #623 : 24 Июл 2013 [13:31:28] »
Смотрел в Аполар, хроматизм отсутствовал.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
slava03
« Ответ #624 : 24 Июл 2013 [13:35:31] »
Ну а как тогда такое может быть, чтобы один наблюдатель на одном и том же инструменте, с тем же самым окуляром видел разный цвет? Место наблюдений одно и тоже? Луна, облака, дымка- могли повлиять или все равно также?
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #625 : 24 Июл 2013 [13:39:23] »
Возможно что то со зрением, хотя дальтонизмом не страдаю, но эпсилон Волопаса давно вызывала у меня вопросы с цветом, поэтому и спрашиваю, кто ещё смотрел, отзовитесь?
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #626 : 24 Июл 2013 [13:42:47] »
Хотя голубой и зелёный рядом в спектре, наверное всё-таки это связано с нестабильностью атмосферы, буду смотреть при полном штиле.
И.Кант
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #627 : 24 Июл 2013 [15:58:04] »
У меня Вопрос вот по двойной звезде Дубхе в Медведице.... можно ли различить её двойственность в 90мм телескоп?...
Если имеется в виду компонент B, то невозможно.
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #628 : 24 Июл 2013 [20:33:24] »
  Andrej66613, можно увидеть такую пару: Дубхе и звезду HD 95638 седьмой величины. Между ними более 4.5 минут, лёгкая двойная для любого бинокля. Кстати, скорее всего, пара физическая - у них общее собственное движение. Тесный компонент B в 90мм телескоп не увидеть никак.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #629 : 25 Июл 2013 [22:55:03] »
а кто знает какое расстояние между этими компонентами?:
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« Ответ #630 : 25 Июл 2013 [23:23:53] »
0.6″
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
    • XYYXF проект
« Ответ #631 : 26 Июл 2013 [06:18:54] »
А точнее вот:
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #632 : 26 Июл 2013 [13:16:11] »
А не подскажите блеск компонентов какой?
Оффлайн striimii
  • Ёж-наблюдатель
« Ответ #633 : 26 Июл 2013 [14:20:48] »
AB: 1.79+4.95 mag, BU 1077, ADS 8035, B=BU 1077B
Reliable Orbit: P=44.5 yr, a=0.60"
PA 5° Sep 0.69" (2013.6) : not visible currently (not splittable at best)
« Ответ #634 : 26 Июл 2013 [14:39:36] »
Спасибо
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #635 : 26 Июл 2013 [15:19:25] »
Спасибо
в общем миллиметров 250 надо на неё, с учетом такой разницы в блеске
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн LeMay
« Ответ #636 : 26 Июл 2013 [17:10:02] »
 Без серьёзного опыта наблюдений дифракционной картины, без идеальной оптики и состояния неба работает формула разрешающей способности 120/D, где D - апертура в миллиметрах, но блеск обеих звёзд одинаков. Разница более 3 звёздных величин означает, что угол увеличивается на 60%. Поэтому от 330 мм можно начинать пробовать разрешить Дубхе АВ.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #637 : 26 Июл 2013 [18:44:34] »
Трудная звезда!
9 мая фотографировал ее при плохом синге в 10". Какой то намек на двойственность есть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18511.320.html(в самом конце)
« Ответ #638 : 28 Июл 2013 [01:19:05] »
0.6″
Дааа а я глаза ломал....Ну ничего Мицар и Сердце Карла тоже симпотично смотрятся :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #639 : 28 Июл 2013 [07:55:36] »
0.6″
Сердце Карла и Мицар при небольших увеличениях интересней выглядят, но самая красивая по моему это Изар-эпсилон Волопаса, к тому же инструмент должен быть уже не слабый.
И.Кант
