A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 235236 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1540 : 01 Мая 2020 [17:24:47] »
Я так понимаю эти слабые звездочки тоже  все являются  спутниками ( судя по известному списку  звезд  системы Альбирео ). Раньше о них только читал, а сейчас вот они ,  повылезали.
Учитывая, что между яркими компонентами 35", это оптические спутники, иначе, просто звёзды фона. Есть данные, согласно которым и яркая пара является оптической.
Насколько я помню,  после долгих разбирательств ,   основную пару достоверно признали физической. Так что  и основная пара - физическая  , и остальные  могут быть тоже.  Во всяком случае те что  ближе 35 " , а их тут таких  несколько штук
В общем будет погода- я все это  дело  пересниму,  и кадров побольше сделаю . На данный момент из близких звезд ( около 35 "  и ближе  )  видны вот эти вот . Не все из них очевидны на этом кадре ,  большая част идентифицируется как звезда а не как артефакт или шум только в сравении с опорным кадром  без   деконволюции ( там  нет  характерной зернистости  , а на месте слабых звезд видно  изменение фона ). Зернистость в этом кадре  несколько мешает отличению звезд от шума . Самые слабые  не ярче + 18... +18,5.  Добавил кадр без деконволюции ,  тут   слабые звезды не компактны и выглядят пятнышками , но если  их   чередовать ( можно назвать это блинкованием ) , то  шумы  интеллектуально отсеиваются  и  слабые звезды  четко идентифицируются на фоне шума . Можно сделать в принципе гифку
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [18:08:00] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1541 : 01 Мая 2020 [18:40:24] »
  Вот статья 2018 года по данным космической обсерватории Gaia: Альбирео АВ вероятнее всего является оптической двойной. Судя по WDS, у пары 10 компонентов (от AC до AL) блеском 10m-12m. Думаю, что все или почти все они оптические. Что касается Альбирео AB, то согласно статье эта пара может быть членами какого-то распавшегося звездного скопления или расходящейся звёздной ассоциации.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #1542 : 03 Мая 2020 [19:25:44] »
118 Tau 5.8m 6.7m 4.7" Тесная двойная, верхний компонент на 12 часов чуть поярче нижнего. Уверенно делится только на 57х
STF742 Tau 7.1m 7.5m 4.2" Очень тесная, два компонента примерно равного блеска на 2 и 8 часов. Уверенно разделилась только с окуляром 6.5 (77х)
как это у вас интересно получается....4.7"-тесная двойная,а 4.2",уже очень тесная...)вообще то тесная двойная,это когда меньше 2"....увеличение лучше использовать близкие к максимальным,2D мм.....
Оффлайн taurus23
« Ответ #1543 : 03 Мая 2020 [19:29:21] »
Добрался я  с камерой до тех привычных объектов , которые прежде только  " визуалил ". Сказать что я в шоке- ничего не сказать. Оказалось  что рядом с Альбирео , помимо известного  спутника  огромная куча слабых звезд ( самые слабые  думаю около 18 величины ) . Проверить можно только методом сравнения - съемки  других участков  такими характеристиками. Карты окрестностей Альбирео я не нашел.  Я так понимаю эти слабые звездочки тоже  все являются  спутниками ( судя по известному списку  звезд  системы Альбирео ). Раньше о них только читал, а сейчас вот они ,  повылезали. Снимал  на доб 254 + экваториальная платформа . Двадцать пять кадров по 5 секунд ( кадров мало - шумновато )
на фото видно еще три слабых двойных....)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #1544 : 03 Мая 2020 [23:53:41] »
Фото шумноватое ,  я мало кадров снял, поэтому  не стал  сильно на него полагаться . Часть уже мало очевидна, то ли звезды то ли шум...  Вот я переснял   в меньшем масштабе , звездочек вокруг конечно очень много. Но близкие все ушли в лучи. Визуально, из этого вот всего не видно ничего  ( по меньшей мере   их мало кто замечал , ибо  внимание  приковано  только к основной паре) ,кроме  собственно Альбирео AB. Хотя там есть звезды 11- 12 величины , но лично я почему то никогда на них не обращал внимания . Странно
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020 [23:59:52] от Night Sky »
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #1545 : 11 Мая 2020 [20:41:17] »
А есть такие же таблицы для 250 и 350мм?
Нмкогда не увлекался двойными, но решил попробовать - а вдруг затянет?)
какой список самых красивых двойных и кратных для 8х бинокля?
Вот, например:
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1546 : 11 Мая 2020 [21:04:35] »
Вот достаточно тесные двойные. ;)
Оффлайн Filosof
« Ответ #1547 : 12 Мая 2020 [09:29:07] »
Благодарю.
Оффлайн taurus23
« Ответ #1548 : 14 Мая 2020 [21:39:34] »
не понял только,зачем там в графах m1-m2,названия месяцев?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1549 : 15 Мая 2020 [12:32:54] »
Не помню где скачивал, но скачал в таком виде...
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1550 : 15 Мая 2020 [12:40:32] »
Это дурацкий баг в Excel автоматически заменять числа с точками и тире на даты. Чтобы этого избежать надо ставить пробел перед числами в таблице.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #1551 : 18 Мая 2020 [14:26:13] »
Добрался до Дзеты Волопаса !  Визуал обсуждать  не буду ,   перейдем к фото  8) Присутствует небольшая овальность  дифракционного диска ,  разделение на данный момент составляет судя по всему около 0,25 "  ( возможно  от 0,2 " до 0,27 " ) ,  чтоб  высчитать точнее , нужно поснимать  другие  подобные двойные с известной орбитой ( данные по  орбите этой двойной малодостоверные и содержат ошибки )
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1490
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1552 : 19 Мая 2020 [14:25:11] »
Добрался до Дзеты Волопаса !  Визуал обсуждать  не буду ,   перейдем к фото   Присутствует небольшая овальность  дифракционного диска ,  разделение на данный момент составляет судя по всему около 0,25 "  ( возможно  от 0,2 " до 0,27 " ) ,  чтоб  высчитать точнее , нужно поснимать  другие  подобные двойные с известной орбитой ( данные по  орбите этой двойной малодостоверные и содержат ошибки )
Надо бы контрольные снимки одиночных звёзд сделать, на таком же зенитном расстоянии, чтобы исключить влияние атмосферной дисперсии и разъюстировки. А на каком инструменте снято?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1553 : 24 Мая 2020 [16:43:10] »
В мае плотно занялся наблюдением двойных звёзд, нашёл для себя много интересных цветных пар. Все звёзды наблюдал в 250-мм Добсон, чаще всего с увеличением около 300х (4-мм окуляр). Из наиболее запомнившегося:
ζ Sge - главная звезда желтоватая, спутник показался красновато-оранжевым, цвета приглушенные.
HN 84, там же в Стреле - главная звезда тёмно-оранжевая, спутник - синий, цвета насыщенные.
Σ2521 в Лисичке - главная звезда тёмно-желтая, спутник красноватый.
θ Sge - главная звезда жёлто-белая, спутник красновато-оранжевый.
OR Del - главная звезда жёлто-зелёная, спутник насыщенно-голубой.
Σ2735 - главная звезда жёлтая, спутник - бирюзовый.
ОΣ 210 - главная звезда желтоватая, спутник бело-голубой.
ε Equ - симпатичная тройная, главная звезда золотисто-жёлтая, близкий спутник - голубой, далёкий - чисто белый.
95 Her - пара, состоящая из жёлто-оранжевой и нежно-голубой звёзд, очень красивая.
70 Oph - наряду с Альбирео, одна из моих любимых двойных. Главная звезда насыщенно-жёлтая, спутник - оранжево-красный.
Σ2628 - занятная пара из желтовато-белой главной звезды и красного спутника.
Σ2532 - главная звезда оранжевая, спутник насыщенно-голубой, красивое сочетание.
μ Dra - симпатичная пара из двух практически одинаковых желтовато-белых звёзд.
16/17 Dra - интересная тройная система. Два ярких компонента - белые, слабый компонент - желтоватый.
39 Dra - ещё одна красивая тройная система: главная звезда бело-жёлтая, ближний спутник кажется красноватым, а дальний - белым.
ο Dra - широкая пара из жёлтой и голубовато-белой звезды.
Σ2640 - главная звезда желтоватая, спутник кажется красным.
Σ2650 - ещё одна пара из желтой и красной звезды.
ε Dra - красивая и необычная пара, главная звезда насыщенно-жёлтая, спутник кажется зелёным.
Σ2816 - красивая тройная, главная звезда чуть желтоватая, спутники - бело-голубые.
Σ2883 - главная звезда жёлтая, спутник кажется красно-оранжевым.
ο Cep - ещё одна двойная с интересным цветовым контрастом жёлтого (главная) и зелёного (спутник).
Σ13 - красивая тесная пара белых звёзд примерно равной яркости.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1554 : 25 Мая 2020 [13:38:36] »
В ночь с 24 на 25 мая 2020 года продолжил наблюдение двойных. Инструмент - Добсон 250 мм, увеличение чаще всего 300х.
Σ2348 - главная звезда жёлтая, спутник бело-голубой.
Σ2450 - желтая главная и красноватый спутник.
Σ1984 - желтовато-белая главная и красноватый спутник.
Σ1878 - Бело-жёлтая и синеватая.
Σ1882 - Желтоватая главная звезда и голубой спутник.
Σ1918 - Интересная тройная: главная звезда бело-жёлтая, ближний спутник - голубоватый, дальний - белый.
Σ1840 - Ещё одна тройная: главная звезда желтоватая, спутники - красный (ближний) и белый (дальний).
Σ1889 - Пара из желтоватой и красноватой звезды.
κ Boo - Очень красивая цветная пара: главная звезда желтая, спутник - голубой.
Σ2 - Симпатичная тесная пара из жёлто-белых звёзд примерно равной яркости.
κ Cep - Яркая пара, состоящая из желтого и бело-голубого компонента.
Σ2893 - Сравнительно широкая пара из жёлтой главной звезды и голубого спутника.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1555 : 27 Мая 2020 [14:17:08] »
В ночь с 26 на 27 мая 2020 года пронаблюдал ещё несколько интересных двойных. Инструмент всё тот же - Добсон 250 мм, увеличения, главным образом, от 200 до 300х.
ξ Boo - интересная пара из золотистой главной звезды и тёмно-оранжевого спутника.
δ Boo - широкая пара, главная звезда жёлтая, спутник - белый.
ε Boo - одна из красивейших двойных на небе, главная звезда лимонно-жёлтая, спутник зеленовато-голубой.
μ Boo - тройная система: главная звезда желтоватая, немного поодаль от неё находится тесная пара более тусклых белых звезд.
η CrB - достаточно тесная двойная из жёлтых компонентов примерно равной яркости.
γ Leo - очень красивая двойная, оба компонента жёлтые, но имеют заметно различающиеся оттенки.
61 Cyg - симпатичная пара из желто-оранжевых звёзд примерно равной яркости.
Σ1369 - интересная тройная система: главная звезда желтоватая, ближний спутник - белый, дальний же кажется голубоватым.
Σ1555 - ещё одна симпатичная тройная, состоит из тесной пары желтоватых звёзд и белого спутника, расположенного поодаль от них.
Σ2094 - интересная тесная двойная, состоящая из оранжевых компонентов примерно равной яркости. Недалеко от них расположена тусклая белая звезда.
90 Leo - тоже тройная, все три компонента показались мне белыми.
η Cas - главная звезда насыщенно-жёлтая, спутник кажется розовым.
ι Cas - очень красивая тесная тройная система: главная звезда жёлтая, ближний спутник - желтовато-зелёный, дальний тусклее и имеет красноватый оттенок.
Σ3115 - красивая тесная пара золотисто-жёлтых звёзд
24 Com - очень красивая цветная широкая пара, похожая на Альбирео (компоненты имеют оранжевый и голубой цвета).
32 Com - похожа на предыдущую за тем исключением, что цвета кажутся несколько менее выраженными.
Σ2372 - интересная пара из жёлтой и зеленовато-голубой звезды.
Σ2431 - ещё одна цветная пара: главная звезда белая, спутник кажется сине-зелёным.
52 Cyg - главная звезда оранжевая, спутник зеленоватый.
ψ1 Dra - главная звезда желтоватая, спутник - голубовато-белый.
ι Cnc - красивая пара из желтовато-оранжевой и голубой звезды, тоже похожа на Альбирео.
Σ2666 - красивая цветная двойная: главная звезда желтоватая, спутник - красноватый.
Σ2268 - ещё одна пара, состоящая из желтоватой и красноватой звезды.
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #1556 : 27 Мая 2020 [20:33:18] »
Почти такое же впечатление в 1206 рефрактор, цитата из собственного журнала наблюдений: STF 1657 24 Волос Вероники 2х. 19.9 секунды, М5.1/М6.3 - пара очень лёгкая, главная жёлтая, вторая голубая кажется. Хоть и простая, но симпатичная пара - напомнила Альбирео. Расхождение цвета можно объяснить апертурой и сильным в сравнении хроматизмом
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1557 : 27 Мая 2020 [22:03:19] »
Вообще говоря, это нормальное явление - видимый оттенок компонентов двойной зависит от многих факторов: апертуры и типа инструмента, увеличения, состояния атмосферы и физиологических особенностей глаз наблюдателя. Конечно, сине-голубую звезду навряд ли кто-то увидит ярко-красной, но небольшие различия вполне имеют место быть.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #1558 : 29 Мая 2020 [11:01:42] »
Вчера, пока Луна не позволяет полноценно наблюдать DSO посмотрел ряд двойных, увеличение х203, телескоп meade16.
К примеру эпсилон Лиры - звезды в парах видны отчетливо по отдельности, одна из пар более тесная, между звездами достаточно так сказать "места", но вопрос в другом. Наблюдал также Дзету Волопаса, увеличение тоже х203, наличие двух компонент просматривалось вполне определенно с горизонтальным расположением в поле зрения.
Правда утром читая форум увидел сообщение про видимость этой двойной в АПО: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182468.40.html
У меня возникли сомнения - с одной стороны ночью не возникло ощущения "наблюдения на грани глюка", двойственность просматривалась, с другой стороны 0,24" действительно как бы мало. Поскольку опыта в наблюдении двойных у меня практически нет - хотел уточнить у более опытных - насколько это сложный объект для 400мм? При следующем выезде обязательно заострю на этой двойной внимание.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1559 : 29 Мая 2020 [11:23:46] »
Дзета Волопаса - двойная с довольно быстрым орбитальным движением. Сейчас угловое расстояние между компонентами А и В - 0.1 угл. сек. Теоретическая разрешающая способность телескопа 400 мм - 0.35 угл. сек. По факту учитывая экранирование, атмосферу, погрешности оптики - разрешение думаю будет в пределах 0.4-0.5 угл. сек. Таким образом, разделить сейчас Дзету Волопаса в 400 мм невозможно.
