A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 251062 раз)
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1500 : 03 Фев 2020 [21:55:52] »
какой список самых красивых двойных и кратных для 8х бинокля?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1501 : 04 Фев 2020 [00:29:44] »
Вот, например:
Оффлайн nikatorov
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от nikatorov
« Ответ #1502 : 04 Фев 2020 [18:02:56] »
Вот, например:
Откуда?
(совсем нестрогая методичка, однако - двойные звезды с обычными перемешаны)
БПБ 12*40 (бухгалтерский)
Kasai Constellation 2*40
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #1503 : 21 Фев 2020 [21:41:37] »
Пробежался сегодня по двойным звездам, дабы сиинг позволяет. Телескоп тал125-аполар, окуляр 5 мм x-cel+2x барлоу (увел. 375х). Начал наблюдения с Ригеля. Слабый спутник находится в лучах Ригеля, но виден уверенно. Позже просто полюбовался красивом видом Кастора (две белые звезды, близкие по яркости) и Альгеба (альфа Льва, две желтые звезды). В обоих случаях была видна стабильная диф. картинка - четкий диск эри и 2...3 колечка Эри.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1504 : 22 Фев 2020 [21:12:08] »
Прошу прощения, Гамма Льва. Давненько не наблюдал, то погоды не было, то разные обстоятельства не позволяли. Сегодня вытащил ненадолго небольшой рефрактор AstroMaster 90 (D=90мм, F=1000мм) на AZ-3, чтобы посмотреть Венеру. С сожалению, сиинг неважный, 3 по Антониади. После Венеры посмотрел Ригель с 6,3мм Плёсслом (158,7х), несмотря на турбулентность спутник виден отлично. Посмотрел также Дзету Ориона, хотя дифракционные диски от турбулентности "пухнут", пара разделилась без труда. Эта Ориона - труднее, но тоже уверенно разделилась в моменты успокоений. Кастор расположен повыше, чёткие белые диски на приличном расстоянии, красивая картинка! Хорошо виден Кастор С. Сириус кипел и пульсировал, бесполезно было даже пытаться. Посмотрел также Кастор в "очковую" трубу (D=25мм, F=1000мм, 50х). Уверенно поделился! Но третьего слабого компонента в неё не усмотрел.
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1505 : 22 Фев 2020 [22:18:43] »
Тоже только что с наблюдений на балконе. Можно сказать: впервые за зиму.
Рефрактор 127/1200 + биноприставка с микроскоп. окулярами 14х: увеличение 125х; Самая лучшая картинка; с окуляром 6мм=200х уже начинает колбасить.
Эта Ориона в биноприставку ( 125х ) разрешалась легко и уверенно: HIP 25281; 3.56m + 4.87m = 1.80" ( 2018г ).
БТО с фильтром UHC доставила удовольствие: в биноприставку - огромная ( или может быть отвык от долгого простоя. Даже каталог WDS уже подзабылся.)
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #1506 : 24 Фев 2020 [08:41:15] »
Отчёт за 22 .02.20г. Прошёлся по двойным, включая дзету Рака(ζ Cnc)/ Тегмен (рекомендация Eugenio D.)
Место наблюдений - огород за домом. Инструмент - рефрактор Bresser AR-90L/1200 на монти с Go To. Засветку никуда не денешь, но терпимо, вышел поздновато, поэтому к этому времени подн с ялся небольшой туманчик и влажность выше средней.  Наблюдал и снимал двойные в Раке и Льве на высоте 50град и выше всё из-за того же тумана. «Размялся» на Полярной. Та-акс, атмосфера неплохая. Дифракционные кольца видны на 6-7 по Пикерингу(имхо). С удивлением обнаружил, что из боевых окуляров на момент наблюдений у меня остался лишь 25мм и ещё один крайне редко применяющийся 2.8мм. Основное время уделил ζ Cnc . Чётко видимая двойственность при минимальном увеличении 48х, и с Барлоу 2х уверенно подтвердилась. А вот поставив 2.8мм «пушку», и еле поймав объект в поле зрения своего длиннофокусного рефрактора, я растерялся. Конечно, перескочив с 96х на 428х!!!  поневоле  потеряешься. Итак, в поле зрения при таких параметрах было видно два округлых пятна - комочка. Сфокусировался максимально точно и вот нижний комочек вытянулся в овал и приобрёл форму грушевидного тела. Вообще картинка напоминала кучу булыжников или ещё чего-то неэстетичного. >:( Вглядывался минут десять, иногда объект уходил, тогда с помощью пульта я снова возвращал его обратно, но грушевидность оставалась, а настроение падало. Оставалось только сожалеть о недостающем Гиперионе 8х.  >:DПродолжил наблюдения и съёмку в прямом фокусе рефрактора на камеру Canon EOS 550D.  Регул, 54 Льва и Альгеба – вот скромный улов в эту не самую продуктивную  сессию. В следующий раз надо будет постараться пронаблюдать без косяков. :)
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1507 : 24 Фев 2020 [10:53:04] »
Че то вы загнули ,   поделить дзету рака  на 48 х. Вы как бы не думали о том что в ваш телескоп на 48 х она видна  под углом в 50 " ? И  к тому же при разнице в блеске . Вы хотите сказать что вы эпсилон лиры делите на  4 компоненты  в  20 кратный бинокль ?
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1508 : 24 Фев 2020 [18:45:44] »
Дзета Рака - тройная звезда. Для разделения компонентов  A-C вполне достаточно 48 крат (6.1 угл. сек). Компоненты А-В угловое расстояние 1.1" делятся при увеличениях близких к 2D  телескоп 4-5 дюймов при спокойной атмосфере.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #1509 : 24 Фев 2020 [19:11:43] »
Понятно , я просто подумал  что речь шла именно о компонентах АВ ,  а  не о  более широкой паре  :)
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1510 : 25 Фев 2020 [07:25:52] »
Да, я что-то отчёт  на эмоциях составлял, видимо, поэтому непонятно было, что же в итоге видел. Более тесную компоненту конечно не разделил, только намёк на вытянутость т.е. грушевидность увидел. ;D
А наблюдения эпсилон Лиры при хороших условиях постараюсь прокомментировать :).
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #1511 : 26 Фев 2020 [12:23:25] »
Наблюдения в Ёглино 24.02.2020, DOB 10R, UWA 8.8 (136x), HD6.5 (185x)
В процессе DSO наблюдений разделил ζ UMa Мицар... ну там то просто, разделение 14.5".... Про 80 UMa Алькор молчу, там разделение всего 1". Хотя, теоретически в 10" должно быть доступно при хорошем сиинге.
ε Lyr. Не сразу, но разделил все 4 компонента. ε2 разделился даже с 8.8, ε1 - только с окуляром 6.5 и только в моменты успокоения атмосферы. Забавно, но при одинаковом разделении что в 8", что в 10" ε2 делится значительно легче.
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1512 : 26 Фев 2020 [16:48:08] »
25 февраля продолжил наблюдения, на этот раз приготовил  окуляр 4мм (отдельно и в связке с Барлоу 2х) и в этот раз также не смог разрешить Тегмен на компоненты. Атмосфера была не хуже чем накануне в мои прошлые наблюдения. Вытянутость главной компоненты также была видна, но для того, чтобы главная звезда и спутник были видны отдельно, чуть не хватало апертуры. Переключался на другие двойные, чтобы потестить их при различных увеличениях, затем снова возвращался к ζ Cnc, пытаясь рассмотреть хоть на пределе и, в конце концов, отказался от этой затеи.
Визуально посмотрел  легко разделяемые при 48х δ Ori, 38 Gem, ι Cnc, что называется для души.
Мысленно убрав все мешающие положительному результату факторы – оптика, атмосферные условия, усталость наблюдателя, низкое расположения окуляра - сделал предварительный вывод, что нужно попытаться глянуть эту двойную с большей апертурой, либо с этой, но как минимум ехать в жёлтую зону.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1513 : 26 Фев 2020 [16:57:43] »
Так ведь "деление" не самоцель, хотя это и радует глаз. Главное - чётко определить, что звезда двойная, это тоже очень интересно, особенно в аспекте стремления определить предел выявления двойственности.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1514 : 26 Фев 2020 [17:04:30] »
Нужна апертура побольше. Я в Тал-100 видел Дзету Рака в виде восьмерки (без темного промежутка) при 200 кратах. В Аполар -125 при 200 кратах и хорошей атмосфере видно полное разделение.
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1515 : 26 Фев 2020 [17:35:58] »
В какой -то момент меня захватил спортивный азарт, казалось вот-вот и победа! но увы...
Попробую ещё в свой 150мм Ньютон, сейчас у знакомого на участке стоит.
Спасибо за поддержку :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #1516 : 26 Фев 2020 [18:41:02] »
Тема немного не моя, поэтому табуретками не закидывайте.
Теоретический предел 100 мм апертуры - 1.4". ζ Cnc имеет разделение 5.06", т.е. 3.7 раза больше предела. Неужто 100 мм недостаточно для ζ Cnc?
Или речь о разделении на 3 компонента?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [20:15:26] от Suzom »
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1517 : 26 Фев 2020 [20:27:31] »
Да, речь идёт о том , что двойная-то видима без труда, а вот более яркий компонент не разделяется хоть ты тресни, во всяком случае в моём случае ;D
Оффлайн Suzom
« Ответ #1518 : 26 Фев 2020 [21:08:41] »
Ну так объяснимо, если теоретический предел 1.4", а искомое разделение - 1"
Или есть делившие дзету рака в 100мм?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1519 : 27 Фев 2020 [07:21:33] »
[/quote] Выше об этом писал, речь правда не о разделении, а о вытянутости диффракционного диска в виде неполной восьмёрки, поскольку компоненты почти равной яркости.
