A A A A Автор Тема: МТ-3S..нужен совет и ремонт  (Прочитано 10809 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
Re: МТ-3S..нужен совет и ремонт
« Ответ #120 : 01 Фев 2021 [23:01:45] »
у меня прокручиваются детали 1 относительно 2, при зажатом фрикционе полярной оси (при приложении определённого усилия конечно)
Ну, там фрикционное зацепление, т.е. на трении. ;)
ух..выдохнул
значит туда попало несколько капель литола..и трение стало ещё меньше... :facepalm:
перестарался..
придётся как-то смывать излишки..и пересмазывать пару - зубчатое колесо/червяк
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #121 : 01 Фев 2021 [23:10:34] »
... придётся как-то смывать излишки..и пересмазывать пару - зубчатое колесо/червяк
По-моему, достаточно убрать чистой сухой тряпкой излишки смазки сверху по всему зубчатому колесу, вращая последнее при отпущенном фрикционе.
« Ответ #122 : 06 Фев 2021 [18:25:12] »
Почта России начинает радовать..4 дня, и благодаря помощи коллеги dds61 почти новёхонький редуктор прибыл ко мне для продолжения курса лечения моей монти..вместе с редуктором приехал и ДШР)))
завтра буду ставить
« Ответ #123 : 07 Фев 2021 [13:38:57] »
финиширую..
думал побыстрее закончить - взял новый редуктор и сразу поставил..прикрутив к двигателю..закрыл крышку...пуск... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
тык..тык..тык..и нифига
 Ну думаю...теперь точно движку кранты..
разобрал..достал редуктор..поставил рядом старый..и вижу что-то не то
слева новый - справа мой родной
Aleks71
« Ответ #124 : 07 Фев 2021 [13:40:31] »
Вам уже столько знаков прилетело что надо с ней завязывать, что дальше некуда :laugh: :laugh:
« Ответ #125 : 07 Фев 2021 [13:41:10] »
оказалось редуктор кто-то уже разбирал..и судя по всему - собрали неправильно))
пересобрал заново..взяв за основу свой - короче просто поменял искомую шестерёнку
и вуаля!!!
https://youtu.be/xy0MbolQJSY
« Ответ #126 : 07 Фев 2021 [13:42:46] »
заодно провёл профилактику и смазку червяка оси склонений..
« Ответ #127 : 07 Фев 2021 [13:43:17] »
Монтировка готова заступить на боевое дежурство!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #128 : 07 Фев 2021 [14:11:19] »
Хорошо получилось. :)
Для начала проверьте ведение в домашних условиях. Для этого установите лимб на полярной оси, например, в положение "0" напротив указателя. Включите ведение и через 1 час указатель должен быть точно напротив "1". ;)
« Ответ #129 : 07 Фев 2021 [15:20:11] »
Интересный эксперимент!! Стартанул в 14.57....доложу по результату
« Ответ #130 : 07 Фев 2021 [16:03:39] »
..15.57
звёзднаЯ скорость..ровно через час..
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #131 : 07 Фев 2021 [16:05:49] »
Вот и славненько. :)
« Ответ #132 : 09 Фев 2021 [19:44:21] »
Решил в этой теме продолжить..поскольку речь о всё той же монти))
ручки..будь они неладны..одна дала трещину, и попытка на местном форуме заказать токарю не увенчалась успехом..
« Ответ #133 : 09 Фев 2021 [19:47:22] »
 ...но Питер - город большой, и вняв советам коллег с форума - кинул клич на просторах Авито..о возможности печати 3Д..и одновременно подготовки нужного файла для принтера..
Созвонился..сегодня встретился, отдал человеку ручку..и через час получил модель - на согласование
Мастер предложил убрать лишние выступы..увеличил барашки для удобства хвата...короче я согласовал макет в печать
Теперь жду..отпишусь по результату
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #134 : 09 Фев 2021 [19:52:23] »
... ручки..будь они неладны..одна дала трещину ...
3Д-печать поможет. :) Во, уже помогла... ;D
Теперь я понимаю почему эта монтировка была так дешево выставлена.
Aleks71
« Ответ #135 : 09 Фев 2021 [20:02:16] »
Шо, опять?)))
« Ответ #136 : 10 Фев 2021 [09:54:56] »
Шо, опять?)))
;D :facepalm:
« Ответ #137 : 10 Фев 2021 [09:56:51] »
Следующим будет искатель полюса... беглая проверка днём показала светящийся круг... и темный центр.. там где символы
Вот хочу ночью включить... убедиться
« Ответ #138 : 10 Фев 2021 [12:49:51] »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #139 : 10 Фев 2021 [14:16:32] »
:facepalm:
По ручкам - зачет. :)
