A A A A Автор Тема: МТ-3S..нужен совет и ремонт  (Прочитано 10528 раз)
Оффлайн dds61
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
Re: МТ-3S..нужен совет и ремонт
« Ответ #80 : 31 Янв 2021 [09:48:15] »
Предельный - имеется ввиду - для схемы
Как минимум 200мА на канал, если транзисторы в режиме работают насыщения (достаточный ток базы)  тогда все нормально.
Хуже, если ток базы выбран без запаса (как в упомянутых выше схемах), тогда транзисторы выйдут из ключевого режима и мощность рассеивания на них существенно увеличится. А у КТ665А9 это всего 300мВт.
Подобные поломки встречаются не только у НПЗ изделий, встречал на нашем форуме.
Aleks71
« Ответ #81 : 31 Янв 2021 [10:14:36] »
А что изменится в токе потребления при остановившемся ШД (заклинило механику, дисбаланс трубы) при работе на частоте менее 10 гц?)))) Как было ранее вами написано.
Оффлайн dds61
« Ответ #82 : 31 Янв 2021 [10:43:42] »
Остановите ШД руками и посмотрите на ток и напряжение на обмотках, или просто общее потребление монтировки.
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #83 : 31 Янв 2021 [12:45:34] »
Купил транзисторы... ищу ближайший ремонт ноутбуков/телефонов.. перепаять
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ, БПЦ2 12х45М "Рубин" КОМЗ
Aleks71
« Ответ #84 : 31 Янв 2021 [12:51:08] »
Без точной диагностики , насколько я понял, такой "ремонт " по стоимости будет сопоставим с покупкой  рабочего бушного пульта. И это в лучшем случае)))))
Оффлайн Очкарик
  • Благодарностей: 18
  • Люблю небо!
    • Сообщения от Очкарик
« Ответ #85 : 31 Янв 2021 [12:59:27] »
да уж, наличие перепайки еще не показатель неисправности
Bresser Messier 127/1200, Самодоб 10", Tento 20х60
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #86 : 31 Янв 2021 [13:34:37] »
Конечно, но контроллер-то вроде живой, а больше там, собссно, ничего нет.
« Ответ #87 : 31 Янв 2021 [13:43:00] »
Итак..4 по пятьдесят ))  ;)
Двести рублей..и при мне, в течение 10 минут транзисторы были заменены..
Aleks71
« Ответ #88 : 31 Янв 2021 [13:45:01] »
Все  в ожидании продолжения)))))
« Ответ #89 : 31 Янв 2021 [13:49:02] »
https://youtu.be/622ASd5yt7I
вот он..долгожданный рокот и движение!!
« Ответ #90 : 31 Янв 2021 [13:54:19] »
но есть и ложка дёгтя..в бочке мёда (((
 :facepalm:
механику придётся таки перебирать и чистить..где-то клин в редукторе..(или шестерня на двигателе не затянута..)
Вот на последних секундах второго ролика - видно отчётливо..как после торможения..шестерня на двигателе клинит..и так и не приходит в движение
https://youtu.be/G4ZtY9qIZXg
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #92 : 31 Янв 2021 [13:58:23] »
Коллеги ..всем спасибо за активный диалог и дискуссию
Вашими стараниями удалось оживить монти..дальше - чисто косметическая работа (надеюсь перебрать и смазать механику смогу сам..)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #93 : 31 Янв 2021 [14:10:40] »
Еще в Ваш штатный НПЗшный БП, который выдает 18 В. засуньте любой стаб на 12 В и будет полный набор. :)
Плату стабилизатора на 12 в и 1,5-2 А можно купить в любом магазине радиодеталей. ;)
« Ответ #94 : 31 Янв 2021 [15:17:09] »
...продолжаю..
механика - снимаем двигатель (пришлось снять голову с треноги...и частично разобрать основание...)
« Ответ #95 : 31 Янв 2021 [15:19:09] »
и вот она причина заедания шестерни двигателя на первой шестерни редуктора  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
НПЗ разве ставит пластиковые изделия в монтировки?
При всей кондовости конструкции и таком количестве металла...и вдруг - пластик?
« Ответ #96 : 31 Янв 2021 [15:20:40] »
вот теперь я точно не знаю что делать...такую шестерню найти разве реально?
Aleks71
« Ответ #97 : 31 Янв 2021 [15:23:45] »
Напечатать на 3д. Нагрузка там не запредельная
Оффлайн Очкарик
  • Люблю небо!
« Ответ #98 : 31 Янв 2021 [15:24:51] »
Как вариант напечатать на 3д принтере, сейчас во всю например  в мелких токарниках шестерни в гитару печатают на 3д принтере, на авито полно предложений, тем более у нас в Питере
Оффлайн Очкарик
  • Люблю небо!
