Вероятно, вышел из строя шаговый двигатель - обрыв или замыкание одной из обмоток. У меня так было. Метод диагностики:- разобрать монтировку для доступа к контактам шагового двигателя;- посмотреть его тип и скачать схему;- тестером (омметром) прозвонить целостность обмоток.Если одна из обмоток имеет отклонение сопротивления, то двигатель нужно заменить. Подобные шаговые двигатели должны быть на али.
Отверните на крышке 5 винтов сверху - теперь крышку нужно поддеть и повернуть. Откроется доступ к двигателю с промредуктором, он крепится снизу монтировки 2 винтами. Начните с двигателя.
Спасибо! И за документацию в том числе..
Да. Абы какой движек с Али скорее всего не подойдёт. У дшр39 сопротивление обмоток судя по току потребления из ттх 0,2а. - высокое. Алишные движки класса нема-низкоомные
Если до этого дойдет, то нужно подобрать аналог по параметрам.
.. Вскройте пульт и визуально осмотрите деталюшки и пайку.
Судя по второму фото, ключи управляющие обмотками шд, нещадно паяли. Или перепаивали. Зачем то. Не уверен вообще что это оригинальные транзюки.... Флюс не смыт, ошметки припоя... Вероятно собака закрыта в пульте
Цитата: Calypso от 28 Янв 2021 [22:33:45] Явно перепаивали, причем довольно кустарно...
Я так понимаю вариантов пультов не один https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8532.20.html
