A A A A Автор Тема: МТ-3S..нужен совет и ремонт  (Прочитано 10577 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Calypso
Re: МТ-3S..нужен совет и ремонт
« Ответ #140 : 10 Фев 2021 [19:33:50] »
По ручкам - зачет. :)
На монти сидят - как родные!
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ, БПЦ2 12х45М "Рубин" КОМЗ
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #141 : 10 Фев 2021 [19:36:21] »
« Ответ #142 : 10 Фев 2021 [19:43:07] »
С искателем полюса тоже всё закончилось благополучно...вечерний тест показал полную его работоспособность....
Ну вот кажется и всё..тема на данном этапе себя исчерпала...
Всем удачи и чистого неба!
« Ответ #143 : 13 Фев 2021 [18:12:28] »
 :-X
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #144 : 13 Фев 2021 [18:21:00] »
:-X
Ну и как, ведение проверили? :-[
« Ответ #145 : 14 Фев 2021 [11:49:40] »
и
:-X
Ага..в соседнем доме девчата вчера всю ночь "зажигали"..там и ведение не понадобилось..А неба у нас нет..вот уже который день..так что только по тик-таку моторчика можно понять что он работает..))
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #146 : 12 Июл 2022 [20:45:17] »
Всем привет. На днях стал обладателем монтировки МТ-3s. В рабочее положение (на треногу) пока установить не удалось но при поверхностном осмотре обнаружил что флажок тормоза по оси восхождений (R.A.) при попытке застопорить ось отпружинивает назад, в исходное положение, и получается что ось не застопорить как на китайских EQшках. Что это? Норма или изъян?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #147 : 12 Июл 2022 [21:06:17] »
Это вроде стандартная болячка некоторых вариантов Мт-3
Оффлайн zubilo
« Ответ #148 : 12 Июл 2022 [21:12:44] »
Как лечится?
Оффлайн zubilo
« Ответ #149 : 20 Июл 2022 [23:56:42] »
Не, это норма. Просто нужно приложить усилие.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #150 : 21 Июл 2022 [09:48:00] »
Очень полезная тема! Спасибо огромное создателю. Если что, у меня есть кое-какие запчастюхи от электроники данной монтировки ;) Может для проверки кому понадобится или вообще...
Оффлайн zubilo
« Ответ #151 : 27 Июл 2022 [15:46:13] »
Установил, попробовал, название МТЗ (эм тэ зэ) этой монти очень подходит. Очень тугое вращение по полярной оси. Сбалансировать трубу с грузом просто невозможно. К примеру ТАЛ-125 можно навести на объект вообще без груза, а можно повесить 5кг на самый край штанги и тоже навестись. Нужен совет и ремонт. Как ослабить ось?
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #152 : 28 Июл 2022 [13:59:33] »
Не очень понятно, что такое полярная ось. Это прямого восхождения(RA)? Всякое может быть. снять крышечки посмотреть на привод, возможно, ослабить винты фрикциона, возможно, что-то в червячной передаче мешает, может в редукторе "будильника", а может в опорных подшипниках оси.
Оффлайн zubilo
« Ответ #153 : 28 Июл 2022 [16:35:54] »
Ось восхождений (RA). То что что-то где-то чему-то мешает я почему-то сразу понял. Интересует порядок демонтажа. Я снял защитный кожух, вижу редуктор, движок, ЧП, далее какие действия? Ведь кто нибудь наверняка ковырялся. Как добраться до опорных подшипников, до гайки которая всю эту конструкцию затягивает?
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #154 : 28 Июл 2022 [16:42:18] »
я недавно свою 3С разбирал-собирал, проблемка возникла только по склонению с регулировкой рычага тормоза. вообще надо подождать ВП, он  в этих монтировках спец
Оффлайн zubilo
« Ответ #155 : 28 Июл 2022 [17:27:54] »
Ось склонений просто шикардос, ни какого люфта, всё ровненько, чётенько крутится, зажимается.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #156 : 28 Июл 2022 [17:29:39] »
Ось восхождений (RA). То что что-то где-то чему-то мешает я почему-то сразу понял. Интересует порядок демонтажа. Я снял защитный кожух, вижу редуктор, движок, ЧП, далее какие действия? Ведь кто-нибудь наверняка ковырялся. Как добраться до опорных подшипников, до гайки которая всю эту конструкцию затягивает?
По опорникам: там вроде интуитивно  расположено вдоль шахты искателя полюса. Возле тормоза 4 винта. На лини тормоза, наверно, винт прижимной пластины тормоза, ещё 2 держат ,скорее всего подшипник. Или наоборот. 2 полукольцо какое-то сжимают. Один подшипник фиксирует, 1 эксцентрик поджимает. Ближе к окулярному концу искателя полюса маленький фиксирующий. Регулировка фрикциона на первых страницах. Ослабить винты фрикциона, а там не поможет отсоединить муфту двигателя. У меня 2D, разбирал давно, дальше фрикциона в коробке не пошел, надобности не было. Но точно помню, там что-то сломать- постараться надо. Принцип: осторожно подвигал-мешает-снимай что мешает.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2022 [19:35:34] от Alexandr911 »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #157 : 29 Июл 2022 [09:10:43] »
... Очень тугое вращение по полярной оси. ...
Для начала проверьте как ходит пластина фрикциона (указана желтой стрелкой) при прижиме-отжиме рычага полярной оси. Он, кстати, у Вас с отщелкиванием или плавный прижим? :-[
« Последнее редактирование: 29 Июл 2022 [10:12:49] от ВП »
Оффлайн zubilo
« Ответ #158 : 29 Июл 2022 [11:25:49] »
Плавный прижим, без щелчка. При отпущеном тормозе ось ходит туго но между шестернёй и пластиной визуально никакого трения, не зказал бы что в этом месте что-то не в норме. Зазор между шестернёй и плитой = бритвочка (спутник). При зажатом тормозе всё встаёт колом.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #159 : 29 Июл 2022 [12:20:11] »
Попробуйте снять ручку рычага (винта) прижима, отвернув винт, и выкрутить побольше этот рычаг (винт) до большего ослабления фрикциона...
