ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
А так в планах прикупить такой же окуляр как у вас 6,5 мм DS Plano, смотрю не плохо он показывает
Цитата: Den1308 от 14 Апр 2017 [06:53:01]А так в планах прикупить такой же окуляр как у вас 6,5 мм DS Plano, смотрю не плохо он показывает Для дипов на Вашем телескопе им делать нечего.
К сожалению, нет (кроме самой известной на конце спирали). Не имел при себе соответствующей карты. Было бы, конечно, интересно посвятить этому объекту часок или более. Но обязательно картой запастись надо, иначе чувствуешь себя дураком. Красоты перед тобой, а ты как дундук безграмотный.
Поэтому не выкидывайте деньги на Плано, если для планет нужно, то посмотрите для начала в какой-нибудь 9мм окуляр, оцените картинку, а потом видно будет.
Цитата: Denk36 от 14 Апр 2017 [08:50:56]Поэтому не выкидывайте деньги на Плано, если для планет нужно, то посмотрите для начала в какой-нибудь 9мм окуляр, оцените картинку, а потом видно будет.А 25мм + ЛБ 3х не такое же увеличение даёт?
подскажите, может у кого есть списки цветных двойных-тройных, до 14 зв вел, нужно на воскресенье.
Цитата: Den1308 от 14 Апр 2017 [10:22:11]Цитата: Denk36 от 14 Апр 2017 [08:50:56]Поэтому не выкидывайте деньги на Плано, если для планет нужно, то посмотрите для начала в какой-нибудь 9мм окуляр, оцените картинку, а потом видно будет.А 25мм + ЛБ 3х не такое же увеличение даёт?Да, около того.
Ага, только для начала на ЗП свою посмотреть и поплакать
Цитата: Denk36 от 14 Апр 2017 [10:30:46]Цитата: Den1308 от 14 Апр 2017 [10:22:11]Цитата: Denk36 от 14 Апр 2017 [08:50:56]Поэтому не выкидывайте деньги на Плано, если для планет нужно, то посмотрите для начала в какой-нибудь 9мм окуляр, оцените картинку, а потом видно будет.А 25мм + ЛБ 3х не такое же увеличение даёт?Да, около того.Ну тогда я так и смотрю на планеты:)
Цитата: Den1308 от 14 Апр 2017 [10:55:25]Цитата: Denk36 от 14 Апр 2017 [10:30:46]Цитата: Den1308 от 14 Апр 2017 [10:22:11]Цитата: Denk36 от 14 Апр 2017 [08:50:56]Поэтому не выкидывайте деньги на Плано, если для планет нужно, то посмотрите для начала в какой-нибудь 9мм окуляр, оцените картинку, а потом видно будет.А 25мм + ЛБ 3х не такое же увеличение даёт?Да, около того.Ну тогда я так и смотрю на планеты:)Картинка нравится? Если нет, то 6,5мм Вам не нужен.
А вообще возможно ли увидеть туманность в ньютон с апертурой 150мм?
