A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1272292 раз)
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #5080 : 12 Нояб. 2012 [18:08:15] »
Все свое наблюдение посвятил Юпитеру, единственное из дипов, что посомтрел - Плеяды, аккурат рядом с Юпом.
Смотрел не долго, да и вообще в этот раз наблюдение каким-то сумбурным вышло, без подготовки, даже труба не термостабилизирована была... Походило скорее на тротуарку в г.Одинцово, так как смотрел во дворе и было много прохожих, желавших глянуть в трубку, плюс еще моя жена, которая  практически не давала смотреть на ЮП. Короче, когда я смотрел в 25мм штатный окуляр (еще в марте), то мне плеяды очень не понравились, в искатель они смотрелись приятнее, но вот вчера взял 28мм широкоугольник, и о чудо, действительно красивое скопление.
Как сказала моя супруга - как-будто кто-то рассыпал корсть маленьких бриллиантов по небу!
SW BK dob 8"
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #5081 : 12 Нояб. 2012 [18:27:28] »
Это при яркости 15.8v и пов. яркости почти 14!
Яркость этого объекта намного выше.
Данные для отчета брал у Стива Готлиба. И не проверил по другим источникам.
На Википедии нахожу другие значения: 14,6v и 13,2 соответ.
Могу согласиться, что у Готлиба занижена яркость, хотя он пишет про эту галактику в 17.5" как "very faint".
Занижена хотя бы потому, что я же в отчете сам пишу, что видел ее уверенно и прямым зрением. А боковым - как пушистый комочек! При яркости 15,8v ее такой не увидешь. Видимо, Стив по ошибке показал фотографическую яркость.
С замечанием согласен.
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #5082 : 12 Нояб. 2012 [19:14:46] »
Стоит перепроверить, но думаю, что и это занижено :)
Когда будет возможность профотометрировать качественно, сделаю и сообщу о результатах.
http://www.nov01.ru
Оффлайн ЦВА
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #5083 : 12 Нояб. 2012 [22:12:19] »
Могу согласиться.
Мне конечно было бы интересно перепроверить, если это возможно. И не только мне...
slava03
« Ответ #5084 : 12 Нояб. 2012 [22:24:42] »
Что-то мало наблюдений дипов за Ноябрь. Слава, Владимир, Феанор и другие - вы что, не наблюдаете ?
Это кто сказал? Конечно наблюдаю, только в 30км от Анталии :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5085 : 12 Нояб. 2012 [22:34:48] »
О, юг это хорошо ! Ближе к нам. ;D
А во что наблюдаете ?
Я видел всё небо !
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #5086 : 13 Нояб. 2012 [21:34:56] »
Это глюк каталога или такое реально есть на небе?
Глюк  каталога.
Для ЦВА:
Если найдёте FITS  нужной области через фильтр V,  могу сделать фотометрию.
Если такого снимка нет, подойдёт RAW с Canona 350D или с аналогичной матрицей.
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2012 [21:43:40] от sp »
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн ЦВА
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #5087 : 13 Нояб. 2012 [23:58:57] »
Спасибо! Пока не фотографирую.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5088 : 14 Нояб. 2012 [00:33:18] »
Ну вот и дошли руки до отчета по последним наблюдениям.
Наблюдал в 300мм - в Мо. Небо по карте - желтая зона - на деле оно так и было бы, но мешали фонари в поле в километре примерно.
Мп до 25 градусов с одной стороны, с другой 30-40 из-за этих фонарей трудно было адаптироваться к темноте.
Наблюдал с Сергеем и Наташей.
Тем не менее, сиинг был неплохой, хотя периодически накатывали полосы высокой облачности-дымки, но к счастью большую часть ночи небо было хорошим.
К сожалению, не записывал во время наблюдений (а стоило) - поэтому могу что-то упустить.
Хи-Аш Персея, М57, Плеяды, Ясли - останавливаться не буду.
Далее Сергей показал туманность в Лебеде, ngc 7027 ,помню что в окрестностях  Денеба. Выглядела серым пятнышком,по форме напоминающим лимон.
Квинтет Стефана - хорошо заметна одна довольно крупная и яркая галактика овальной формы и еще одна в виде немного неоднородного, чуть изломанного посветления фона - возможно в момент наблюдения была полоса дымки на их месте, либо остальные галактики требуют более темного неба.
NGC 7448 - несколько раз наводил телескоп на ее место и упорно ничего не видел - потом Сергей указал мне на нее - она имеет довольно скромные размеры и невысокую яркость - поэтому в глаза не бросается - на более темном небе обязательно надо ее посмотреть.
Розетка - было видно скопление звезд характерной формы, но без туманности
NGC 6992 - с фильтром OIII хорошо заметны волокна газа, 3 завихрения - чуть меньше, чем на более темном небе.
NGC 6979 Треугольник Пиккеринга - виделся достаточно четко, конечно поразительно, как такое практически ровное образование сформировалось из газа
NGC 6960 - видна почти полностью - яркое древко и сама метелка из 3-4 гигантских изогнутых выбросов - на фоне звезд смотрится феерично
М31 со спутниками - одна пылевая полоса без напряжения, вторая еле заметна или не заметна. Спутники в этот раз детально не рассматривал.
NGC 404 - Призрак Мираха - странно, но раньше до нее руки не доходили, а объект очень интересный - виден в соответствие названию как тусклая размазанная копия звезды, из-за близости к ней (видна в одном поле зрения) кажется немного прозрачной =-)
NGC 7662 - Голубой снежок - голубая туманность несколько овальной формы, видна небольшая неоднородность яркости, но больше всего в глаза бросается именно цвет.
М33 - галактика находится очень высоко - поэтому просматривается, хотя и не очень ярко, спиральная структура (как и направление закручивания) и 1-2 больших сгустка в ней. На более темном небе я насчитывал 3-4 сгустка
м74 - видна округлым пятном с неоднородной яркостью
NGC 40 - Галстук - Бабочка - случилась неудача - мы ее обнаружить не смогли...
NGC 6934 - компактный шаровик довольно приличной яркости в Дельфине - примечателен тем, что при кажущейся доступности развалить его на звезды не получилось
М 15 - виден отлично, сразу обратил внимание на разницу в разрешении с 12" - в 10" делился хуже. Две яркие звезды рядом напоминают 2 звезды, видимые у М13, только те видны похожим образом в искатель, а не в окуляр.
Каскад Каскад Кембла - наиболее интересен в искатель, хотя мы не преминули пройтись и 2" Уваном 28мм. Примечательно скопление 1502, небогатое, но зато обладающее 2-мя (или двойной) звездой прямо "в центре" - высокой яркости
М1 - расстроила - выглядела просто пятном без структуры,уже как-то видимой в желто-зеленой зоне
Дальше Сергей показал мне интереснейший на мой взгляд объект -
NGC 1514- такую планетарку я сам бы никогда не нашел - ибо она весьма скромна размерами на светлом небе. Но зато как она выглядит - звезда словно нарядилась оболочкой - получилась некая "пушистость" - OIII здорово помогает
Если память не изменяет смотрели также 1510
Далее мы смотрели объекты в Возничем - во первых 2 цепочки из звезд (видимых глазом как туманная линия) со скоплениями
М38 -  богатое скопление из звезд, интересно тем что в одном поле с ним располагается NGC 1907 - гораздо компактнее, но все же яркое.
М36 - тоже достаточно богатое скопление содержит как белые, так и желтоватые звезды неодинаковых оттенков. Если вывести его на самый край поля зрения то в нем окажется туманный шарик. Интерес в том, что планетарки я на карте не обнаружил - только ngc 1931 - видимо была видна часть этой туманности.
М42 - скажем так - видывали ее и лучше. Крылья почти замыкаются, Сергей сказал, что Бегущего человека не видно - жаль, я хотел посмотреть эту туманность. Цвет отсутствует, с OIII зеленый =-)
Далее был перерыв, я посмотрел рассеянки в Кассиопее - 129 136 и 225, все они довольно интересны, но тратить время на точную идентификацию не стал - Юпитер приблизился к кульминации.
n Кассиопеи - моя любимая двойная с "призрачным компонентом".
Завершило наблюдение наблюдение Шаровика в Зайце, М 79. Он довольно неяркий но все же согласился немного "поделиться"
* В отчете нехватает номера галактики Игла ( не NGC 4565) и еще 1 планетарки, чьего номера я не запомнил.
14 новых для меня объектов
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2012 [01:51:03] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #5089 : 14 Нояб. 2012 [00:39:28] »
NGC 891 в Андромеде, она?
« Ответ #5090 : 14 Нояб. 2012 [00:40:46] »
 Она, спасибо
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5091 : 14 Нояб. 2012 [01:02:18] »
Да, игла 891 , а пролетарка 7027.
« Ответ #5092 : 14 Нояб. 2012 [01:23:30] »
NGC 1501 - такую планетарку я сам бы никогда не нашел - ибо она весьма скромна размерами на светлом небе. Но зато как она выглядит - звезда словно нарядилась оболочкой - получилась некая "пушистость" - OIII здорово помогает
Вы ее не перепутали случаем с NGC 1514? NGC 1501 - она совсем рядом со звездным скоплением NGC 1502 в Жирафе. По описанию данному здесь мне все же кажется, что речь о NGC 1514 в Тельце.
« Ответ #5093 : 14 Нояб. 2012 [01:46:13] »
В Тельце мы смотрели точно, про нее я забыл
Жираф я уже не помню, но кажется и ее тоже смотрели
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2012 [01:51:43] от Владимир ARS »
« Ответ #5094 : 14 Нояб. 2012 [02:11:03] »
В NGC 1501 центральная звезда не так хорошо видна, как в NGC 1514. У NGC 1514 в Тельце как раз в этом и особенность - ее центральная звезда ярче самой туманности. Так что мне кажется что фраза
относится именно к ней.
« Ответ #5095 : 14 Нояб. 2012 [02:40:59] »
Да, верно. Но судя по всему в Жирафе тоже посмотрели.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5096 : 14 Нояб. 2012 [11:04:04] »
Владимир, очень странно что Розетку не увидели..
Я видел всё небо !
« Ответ #5097 : 14 Нояб. 2012 [11:14:53] »
Вы про туманность?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5098 : 14 Нояб. 2012 [11:24:09] »
Я видел всё небо !
Оффлайн просто Сергей
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #5099 : 14 Нояб. 2012 [13:18:05] »
Сомневаюсь, что Розетку можно увидеть в жёлтой зоне.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
