A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1264551 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #14240 : Сегодня в 19:02:17 »
Наблюдения 21.03.2026 в Малом Ёглино.
Ездили с Metall дать настоящий небалконный первый свет моему 8SE и заодно сравнить рефрактор 150 f/5 и Пецваль 127 на AZ-EQ5
Приехали ещё в сумерках, поставили остывать 8SE. Если инструмент не указан, значит объект смотрели в 8SE. По прогнозу рваная высотная облачность, которая всю ночь периодически мешала наблюдениям и Луна в фазе 9.5%, которая должна зайти к 23 часам.
Пока оптика остывала в сумерках начали смотреть М42 и М45... В процессе ещё глянули Юпитер с начавшим выползать БКП.
Tau OCN M45 Плеяды в ШК не смотрятся абсолютно. Лучше всего в Рефрактор 150 f/5. Яркие туманности, красивые звезды. В Пецваль тоже нарядно, но согласно апертуре.
Ori OC NGC1981 Вагонетка в 35мм. Группа ярких звезд.
Mon Neb NGC2261 (C46) Нашёл в 35мм, далее смотрел в 24 мм: видна контрастная "комета", летящая "вниз". В 11мм тоже очень контрастно, хотя почти для всех объектов 11мм многовато.
CMa OC NGC2360 (C58) Ничегошная рассеянка. В 24 мм смотрится красиво, несмотря на незашедшую пока Луну. Большая, занимает треть ПЗ окуляра (по диаметру).
Ori Neb M78/Neb NGC2071 NEW Видны в одном ПЗ в 150мм. Смотрел в 14 и 8.8 мм. Две звездочки вертикально - M78, две звездочки горизонтально - NGC2071. Ну а 200мм, это 200мм! С окуляром 35 мм в ШК8 без фильтров видно гораздо лучше, чем в 150.
Ori OCN M42 Посмотрели много раз во всех вариациях, и в ШК8, и в рефрактор 150мм, и в пецваль 127. Потрясающие воображение клубы газа в рефрактор 150 с окуляром 14/100. Только ради такого зрелища нужен такой рефрактор!!! В ШК с окулярами 35 и 24 тоже весьма недурно. Особенно хорошо в 24мм: видны мелкие звездочки, клубы газа. Сиинг посредственный, в трапеции всего 4 звезды.
Ori Neb M43 Запятушка Де Мэйран отделенная от БТО темным Ла Маншем тоже хорошо видна во все инструменты.
Ori PN NGC2022 Это мой первый опыт просмотра дипов в ШК, потребные фокусные окуляров вдвое больше, чем в мои Ньютоны f/5. Нужен промежуточный окуляр между 14 и 24 мм. Взял старый редко используемый копеечный 20/66 и сразу нашёл с OIII фильтром: зеленый ватный шарик.
Pup OC M47 Нарядная рассеянка с не очень большим количеством ярких голубых звезд.
Pup OC NGC2423 Выглядит как типичная рассеянка в Лебеде: звезды на туманных островках
CMa Neb NGC2359 Шлем Тора. В 35мм + Lumicon UHC занимает прилично места. Видали и получше, но для сегодняшних условий - норм.
Pup OC M46/PN NGC2438 Несмотря на очень небольшую высоту над горизонтом, и рассеянка, и планетарка в ней отлично видны в 35 мм + Lumicon UHC.
Aur OC M37 Туманные островки, много звездочек на них. 35мм. Внутри есть пара звезд, отличающихся по цвету, желтее, что ли.
Aur OC M36, M38 В ШК троица рассеянок в Возничем особо не отличается. Слишком большое увеличение для них.
Aur OC NGC1907 Первый объект, который "попросил" у меня 14 мм. Прикольная рассеянка с двумя яркими звездами снизу.
Mon Neb NGC2237 (C49)/OC NGC2244 (C50) Такое себе. В 35 мм слишком крупно. Туманность видна, арфа внутри тоже видна, но даже в 2001 ньютон было лучше. Надо попробовать ещё разок под небом получше + нужен окуляр подлиннее, чтоб был побольше зрачок.
Ori Neb NGC2174 В Ньютон то пошвыдче было. Смотрел в 35мм + UHC.
Gem OC M35 35 мм, большая, одна звезда другого цвета.
Gem OC NGC2158 Красивая плотная рассеянка. В 35 мм её не заметил, а в 24 мм видно хорошо. Находится вплотную к M35.
Gem OC IC2157 Есть приметная дуга из 5(?) звезд. И под ней рассеянка. Красиво.
Aur Neb IC405 (C31) Пылающая звезда. Пока на звезду смотришь статично, видна просто звезда. Как только начинаешь двигать трубу - проявляется туманность, звезда "пылает". Помню этот эффект в 2001 ньютон. Красиво!!!
Gem PN NGC2392 (C39) Смотрели в 14 мм с OIII. Яркая планетарка, но без подробностей.
Gem PN NGC2371 В 24+OIII выглядит как два шарика. В 14 мм тоже видно.
CVn Gx M51/NGC5195 Смотрели несколько раз, в первый неплохо в 24 мм концентрические круги, два балджа, приливной мостик. А ближе к концу наблюдений в те же 24 мм были видны спирали!!! Всё как положено. Небо, конечно, очень неровное. Высотная клочковатая дымка, из-за чего часть объектов смотрелись хорошо, часть плохо, один и тот же объект в разные моменты смотрелся по-разному...
UMa Gx M101 - просто зафиксировали. Ни о каких спиралях сегодня речи нет.
CVn Gx NGC4631 (C32)/NGC4627 Сам Кит нашёлся легко. Китёнок в 35 мм иногда проблёскивает боковым зрением. Высотные облака дают о себе знать, увы.
CVn Gx NGC4656 Клюшка тоже видна, но без загиба.
Leo Gx M65/M66/NGC3628 Триплет Льва. Месьешки яркие, гамбургер тоже вполне себе виден. В 35мм в одном ПЗ.
UMa Gx M81/M81/NGC3077 Практически в зените. В 35 мм чуть-чуть не лезет в одно поле зрения. В 24 Сигара видна с перемычкой. Бодэ классно смотрится, большая с намёком на спирали, две звездочки чуть в сторону от балджа, шикардос. Гирлянда рядом с парой звезд. Но Сигара сегодня вне конкуренции!
UMa Gx M108 Наводился на M97, а Nexstar показывает M108 :) Видна как довольно контрастная пухлая риска и в 35, и в 24мм.
UMa PN M97 С UHC фильтром видны "глазки". Без фильтра деталей нет.
А всё из-за неотгоризонтированной треноги. После этих объектов поправил треногу, перепривязался и стало намного точнее!
CVn Gx NGC4490/NGC4485 Не сразу увидел обе, оказывается, запотел окуляр, пришлось доставать грелку. Кокон виден прямым зрением, спутник - боковым
Com Gx NGC4565 (C38) В 24 мм рисочка видна, балдж яркий, но не так контрастно как хотелось бы
Com Gx NGC4559 (C36) В 24 мм протяженная, пара звезд на фоне.
CVn Gx M106 Какая же она здоровенная и яркая, классно!
Vir Gx M84/M86/NGC4388/NGC4435/NGC4438/NGC4458/NGC4461/NGC4473/NGC4477 Насчитал то ли 9, то ли 10 Маркарянчиков. Не запомнил, увидел ли NGC4387. Она в зачёт не пойдёт.
Vir Gx M104 Не по Хуану Сомбреро сегодня увы. Есть ощущение пылевой полосы, но уверенности нет. А ведь на той же точке тоже весной в 2001 я её видел!
Vir Gx NGC4567/NGC4568 В 24 мм видны слипшиеся мутняшки, давно их не видел. В 14 мм видно огненно!!!! В Деву без GoTo соваться не хочется. Мало ярких звезд, сложно наводиться, весенних выездов мало, очень жалко времени.
Com GC M53 Трудноватый на сегодня объект. Лучший вид в 14 мм. Искрит по всей поверхности и в 14, и в 24, но не бьётся. NGC5053 на таком небе без шансов.
Lyr PN M57 Закончили наблюдения восходящим Кольцом. В 14 мм просто офигенно! Даже в 8.8 на 230х смотрится потрясающе! Попробовали раздербанить эпсилон Лиры, но безуспешно :( На такой высоте сиинг не торт.
Итого 60 DSO/1 NEW за 5,5 часов наблюдений. Неплохой улов!
Вердикт на сегодня: нужен выезд под хорошее небо, есть ощущение, что ШК может больше, хотя, в целом, он неидеальный дипскайный инструмент: слишком большое фокусное. Однако, как единственный балконно/выездной инструмент он прекрасен. Довольно легкий и мобильный, ну и апертура уже приличная. Наведение по дипам с GoTo для меня было необычно: наведение почему-то не всегда точное, а куда крутить дальше - неясно, т.к. к точке то я не сам дошел и не представляю куда конкретно сейчас смотрит телескоп. Для меня всё же ручной Доб в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее. Ну кроме объектов в Деве. Там без GoTo сложновато.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
