A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1247566 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #3960 : 16 Фев 2011 [04:45:07] »
Опытный же наблюдатель увидит в такой искатель и более тусклые.   М65 и М66, например.
                 Искатель должен быть минимум 80 мм .
                                               Феанор . Нач . III в до НЭ .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #3961 : 16 Фев 2011 [14:00:19] »
Пользуетесь устаревшими данными... Примерно в тоже время Аристотель учил, что Земля, является центром Вселенной!?
Не трудно опровергнуть. Стоит только попробовать. Самому.  ;D
« Последнее редактирование: 16 Фев 2011 [14:38:09] от ЦВА »
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
Оффлайн ЦВА
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #3962 : 16 Фев 2011 [14:14:45] »
В желтой зоне в бинокль Скаймастер 15x70 уверено различал М66. В то время как М 51 не находил. Не уверен, что вообще последнюю легче найти. При почти сопоставимой яркости (М51 на несколько десятых зв. величин ярче), но при этом общая площадь в три раза больше, чем у М66! Видимо поэтому М51 сложнее обнаружить на не совсем черном фоне.
Так сложилось, что Водоворот более популярен как объект наблюдений, нежели триплет Льва. О последнем не все знают, хотя он, на мой взгляд, не менее красив. И обнаруживает себя не труднее.
Возможно Вам нужно просто смотреть внимательнее, чтоб всё это заметить, а так бы ещё добавил, что и на М101, которая неподалеку от М51, навожусь непосредственно через искатель.
Как раз М101 была видна. Хотя и весьма размытая и еле заметная.
Допускаю на счет М51, что действительно смотрел невнимательно. Скорее всего, я ее должен был найти.
Но в своем посте (см. выше) я хотел обратить внимание на М66! Которая в желтой зоне обнаруживала и довольно уверенно в 70мм! А если точнее, в 65мм, учитывая конструктивный дефект бино Скаймастера, о чем уже на форуме говорилось.
Прошу обратить внимание на то, что мы говорим о различных условиях наблюдений. В синей и даже в зеленой зонах в искатель многое можно увидеть. Не только М101, М51, М66, но и более слабые .. типа М65. В желтой (именно в этих условиях меня угораздило наблюдать в бино) - все несколько труднее.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2011 [14:20:44] от ЦВА »
tlgleonid
« Ответ #3963 : 17 Фев 2011 [14:13:34] »
Интересно, а Leo I кто-нибудь пытался увидеть?
Пытался неоднократно. Но увы, засветка Регула очень сильна. Подозреваю, что нужно какой-то экран городить+иметь очень чистую оптику.
slava03
« Ответ #3964 : 17 Фев 2011 [20:17:02] »
Для Leonid Tkachook:
Может какой-нибудь светофильтр стоит попробовать?
Feanor
« Ответ #3965 : 17 Фев 2011 [21:37:27] »
Думаю, номер с фильтром не пройдет.  Любое урезание яркости здесь смерти подобно: низкая поверхностная яркость объекта.  Плюс к тому, что спектры Регула и галактики отличаются мало...  Хотя может быть я и неправ.
ИМХО, 200мм РАПО с чистенькой оптикой был бы тут весьма кстати  ;D
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #3966 : 17 Фев 2011 [22:45:12] »
Фильтры хороши на туманностях - объектах с линейчатым спектром, который легко отделить от всевозможных помех как с непрерывным спектром, так и с линейчатым, линии которого не совпадают с линиями спектра объекта. В случае, когда интересующий объект (в данном случае галактика) имеет непрерывный спектр, фильтры не помогут. Увы :'(
Feanor
« Ответ #3967 : 18 Фев 2011 [10:00:13] »
Наконец-то заказал Astronomik CLS фильтр от засветки. Скоро должен прийти.  Как протестирую по галактикам, отчитаюсь.   Он, конечно, не для хорошего неба, буду наблюдать с ним или у себя в деревне, или в полях, но в южной части неба, где у нас имеется засветка от города.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3968 : 18 Фев 2011 [11:44:50] »
Хм, интересно. Обязательно отпишись. Нам тут в подмоскве такой фильтр необходим. После ГАС ГАО на дипы в подмоскву даже выезжать неохота. Вид неба в 70 км от Москвы только печалит.
slava03
« Ответ #3969 : 18 Фев 2011 [12:26:03] »
Для Феанор:
Почему так?
Насколько же тебе надо отъехать от города., чтоб попасть в серую зону?
Feanor
« Ответ #3970 : 18 Фев 2011 [13:17:54] »
Для Феанор:
Почему так?
У нас с этим довольно плохо. Даже из Москвы серая зона легче достижима (если не учитывать пробки). Тольятти находится в центре скопления городов, да и сам дает сильную засветку.   Если не считать мелкие "серые" островки (которые, думаю, уже давно не серые, всвязи с ростом засветки последние годы), то ближайшее действительно темное небо дальше чем в 150км к северу (севернее Дмитровграда), по местами разбитой дороге.   Но и там юг будет немного засвечен.   Другие темные ("серые")  места находятся на расстоянии 250-300км.  В любом случае, и 150км по посредственной дороге - это слишком далеко для выездов на 1 ночь.
То есть, хочу сказать, что от моей деревни всего в паре десятков км есть отличные места в синей зоне,  юг там подпорчен, а остальное небо, когда атмосфера прозрачна, вполне достаточно темное для полноценного рассматривания большинства объектов.
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #3971 : 18 Фев 2011 [15:52:21] »
бери у меня CLS и тестируй до самого немогу
ничего нового не узнаешь все равно
вид неба в подмосковье продолжит печалить  :D
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн astroserg
« Ответ #3972 : 18 Фев 2011 [18:01:26] »
А чего тестировать? Достаточно будет твоей оценки. Значит, говоришь , хрень фильтр этот?
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #3973 : 18 Фев 2011 [19:08:59] »
он не хрень для новичков и казуалов
тебя поверь не впечатлит
ты слишком много хорошего неба видел  :D
slava03
« Ответ #3974 : 19 Фев 2011 [00:53:12] »
Для Феанор:
Саша, прости, но в серой зоне не может быть засвеченного юга! Там не засвечено ничего вообще!
Вот в синей зоне, может быть слегка засвечен какой-либо из секторов неба, да и то минимально. Иначе, несмотря на кажущееся высокое качество неба -это уже будет сине-зелёная зона!
Feanor
« Ответ #3975 : 19 Фев 2011 [10:18:51] »
Для Феанор:
Примерно в 100км к северу от Самары на карте видны "серые" островки. Но Самара и пригороды прекрасно освещают южную часть неба, снижая проницание на высоте 20 градусов примерно на 1m
Оффлайн serega2007
« Ответ #3976 : 19 Фев 2011 [11:50:28] »
                 Саша !
       Хорошие места к югу от Давлеканово , это мимо Бугульмы .
                                            Серега .
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #3977 : 26 Фев 2011 [09:12:57] »
26.02.2011   01:00-03:45
Балкон, C8-N доб. После прошлой попытки наблюдения был разачарован – зачесались у нового мэра руки сделать фонари под балконом которые за 16 лет жизни в этой квартире практически никогда не горели, как результат – сильная засветка. Но выход был найден -  дождаться часа ночи, когда фонари гасят и небо становится весьма и весьма приемлимым  :)
Гончие Псы:
М3 – компактное шаровое скопление. При 100х сразу распадается на звезды, боковым зрением чуть получше чем прямым
Змея:
М5 – похожее на М3 шаровое звездное скопление, тоже при увеличении от 100х распадается на звезды.
NGC 6229 – очень маленькое шаровое скопление, при 100х  вроде искрится, но не уверен.
М92 и М13 – украшения созвездия, красивые шаровики, очень разные. Естесственно распадаются на звезды.
NGC 6207 – едва заметная галактика (11,6m) недалеко от М13.  На сегодняшний день является самым тусклым объектом, наблюдаемым мной в городе 
Лира:
М56 – крохотный тусклый шаровик. На звезды не распадается.
М57 – при увеличении от 100х отчетливо виден провал и слегка овальная форма туманности.
Лебедь:
NGC 6811 – с этим скопление так и не разобрался – на том месте, где оно должно быть находятся две группы звезд . Первая – 2 десятка довольно ярких звезд. Вторая – кучка очень слабых звезд.
NGC 6866 – довольно обширное скопление, состоящее из полутора десятка звезд.
М39 – обширное треугольное скопление, примерно два десятка звезд, хорошо заметно в искатель.
Не смог найти – NGC 5466, NGC 6482, NGC 6181, NGC 6210 и М29.
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #3978 : 26 Фев 2011 [11:13:22] »
Вторая. А первая - это просто "2 десятка довольно ярких звезд".
На поисковых увеличениях NGC 6210 почти неотличима от звезд, а вот на тех же 100х уже должны без проблем её выловить. Ну и при рассматривании на увеличение не поскупитесь.
М29 - яркое, но бедное и неприглядное скопление. Внешне мне напоминает воронку.
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн alex_ob
« Ответ #3979 : 26 Фев 2011 [11:27:22] »
Большое спасибо! :) Вообще, насколько заметил, трудновато находить слабо выраженные рассеянки в богатых звездами созвездиях, ибо от фона трудно отличить :)
