A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1244315 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #3340 : 18 Янв 2010 [21:08:46] »
Ну у меня не столь богатое воображение  ;D
однако ;)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #3341 : 18 Янв 2010 [21:34:53] »
Я так и не осмелился идентифицировать в 10" эту яркую область как центральную звезду. Любопытно будет посмотреть в 12"
Центральная звезда яркая и отлично должна быть видна в 10".
Еще интересен "Эскимос" тем, что в нем на больших увеличениях видно 2 кольца.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #3342 : 19 Янв 2010 [01:08:30] »
У меня центральная часть  выглядела незвёздно - пятно малого, но заметного размера.
Очень любопытно!  :D
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн MaxStargazer96
  • Максим
    • Instagram: @maximum_science
    • Сообщения от MaxStargazer96
« Ответ #3343 : 19 Янв 2010 [18:24:36] »
Вчера наблюдал свою первую планетарку :D - Эскимос. Видно слабое туманное пятнышко с двумя звездами внутри. Заметил эффект исчезновения при фокусации взгляда на центральной области. ( NexStar 102SLT + 6mm Plosel + UHC-S) Наблюдал на окрайне Москвы, на площадке без боковой засветки :) . И насчет погоды: -18*, прозрачное небо без дымки и 0м/c :D!
Потом посмотрел много еще чего :
1.М-42 - Смотрел в 6мм плесл + UHC-S(110Х) . Туманность Ориона показала множество подробностей: волокнистую структуру , провал между М-42 и М-43 , а трапеция разрешилась на звезды уже с 25мм окуляром (40Х) :)
2.NGC-1977 - Видна была через 9мм окуляр (73Х) + UHC-S как тусклое серое облачко выше М-42  . Выше и левее вокруг звезды Альнитак  тоже увидел туманное пятнышко ( IC-434) , правда на счет последнего не уверен  ??? .
Дальше пошли Рассеянки :
3.NGC-2237 - скопление внутри Розетки смотрелось очень не плохо , особенно при 73Х
4.М-35 - меня порозила в самое сердце  :o  это что-то удивительное особенно при 110Х :D ! Огромное облако ярких звезд , не помещающеяся в поле обзора и покрытое туманом из мелких звезд !
5.М-41 -  Было совсем низко поэтому видно только несколько ярких звездочек (40Х)
6.М-36 - Очень красивое скопление! Компактная кучка мелких звездочек :). (73Х)
7.М-45 - Ну и на последок семь систер ;) : красивый ковшик из 7 звезд и еще множество мелких звездочек между ними .
C8N on HEQ-5pro , SW Dob 10"
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3344 : 19 Янв 2010 [18:30:19] »
Очень правильная комбинация для М42. Даже для малой апертуры эффект от применения фильтра поразителен. А вот OIII её глушит  :(
Там совсем рядышком ещё М37 и М38
  • Максим
« Ответ #3345 : 19 Янв 2010 [18:58:53] »
Спасибо за отзыв  :) ! М-37 и М-38 смотрел раньше хотя читал ,что М-37 из них самая яркая , как по мне она на втором месте : 1.М-36  2.М-37  3.М-38 .
UHC-S действительно отличная вещь , всем, у кого нет советую ;) ! Летом по Стрельцу испытаю + Доб 12" будет 8) .
Не знайте что еще на юге - юго-востоке можно интересного понаблюдать , для моей апертуры  :) ?  Зарание спасибо !
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3346 : 19 Янв 2010 [19:30:45] »
Скопление "Рождественская елка" недалеко от Розетки.
Попробуйте М47 и М46 слева от Сириуса. Первую точно на звезды разрешите, вторая будет крупным туманным пятном, с фильтром в М46 попробуйте разглядеть маленькую планетарку.
Попозже найдите Ясли в Раке.
А ещё позже М65 и М66 во Льве.
  • Максим
« Ответ #3347 : 19 Янв 2010 [19:46:46] »
А у "елки" какой номер по NGC/Mesier/Caldwell  :) ?  Ясли смотрел дней пять назад очень понравились  :D , особенно когда Рак повыше поднимется  ;) . Галактики во Льве позновато из засвеченой зоны выходят ( примерно 3 ч.н.)  :-\ ,а вот РЗС в Большом псе обязательно посмотрю  :) ! Спасибо большое , кстати в какой телескоп смотрите , и при  какой засветке  :) ?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3348 : 19 Янв 2010 [19:51:01] »
Не помню - на работе нет планетария - посмотрите эту тему за прошлые года - сообщения за декабрь-февраль.
Они в Корме, а не в Б. Псе.
Я распродал и раздарил всё своё оборудование. До этого наблюдал в самодельный 250мм Добсон.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3349 : 19 Янв 2010 [19:55:11] »
Ежели будете брать 12", то прикупите 20-24 мм двухдюймовый широкоугольный окуляр + 2" OIII-фильтр. Наведетесь на "Рыбачью Сеть" и...  :o :P  :D
  • Максим
« Ответ #3350 : 19 Янв 2010 [19:55:58] »
Спасибо! А дифузных туманностей в этой части неба нет  :) ?
  • Максим
« Ответ #3351 : 19 Янв 2010 [19:59:28] »
Широкоугольник и О-III входят в ближайшие планы  ;) ! Только вот о-3 2" 5 тыс.р. стоит  :-\ ...
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3352 : 19 Янв 2010 [20:09:06] »
Если вопрос про лето, то Стрелец ими прямо кишит, правда в наших широтах это очень затруднительно увидеть - светло и низко  :-\
Если про сейчас, то, наверное, ничего Вашему телескопу из Москвы недоступно. Попробуйте найти М78 над поясом Ориона, но туманность слабая и отражательная и фильтр Вам не поможет.
"Розетку" не увидите, для это нужен 10", хорошее небо+OIII-фильтр.
Попробуйте найти относительно яркую планетарку в Эридане - справа от Ригеля, не помю, какая там NGC
Дороже - за границей он стоит 200$, добавьте сюда 20-25% комиссионных.
Оффлайн Ink
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Ink
« Ответ #3353 : 19 Янв 2010 [20:13:40] »
Что же я тогда видел в 130мм+UHC-S в виде клочковатого тумана с провалом в центре?
  • Максим
« Ответ #3354 : 19 Янв 2010 [20:16:20] »
Насчет Стрельца , так это для меня не проблема ( дача в синей зоне + на холме  :D ).
М-78 обязательно попробую  :) ! Я вам наверное уже надоел  ;D , но если можно , последний вопрос  ;) : Предыдощий вопрс только про РЗС  ;D ?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3355 : 19 Янв 2010 [20:18:09] »
Может и её. Добавлю ещё одно слагаемое: + опыт.
Откуда наблюдали?
Пусть юноша попробует. Розетку уже нашел, добавить фильтр и фантазировать  :)
Иван, с OIII сравнивали?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3356 : 19 Янв 2010 [20:21:42] »
Синяя зона не поможет - оно Солнце под горизонтом ниже не опустит  :-\
Да вроде бы на все ответил
  • Максим
  • Максим
« Ответ #3358 : 19 Янв 2010 [20:25:06] »
Ну,да правильно  ;D . Спасибо большое  :) !
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
« Ответ #3359 : 19 Янв 2010 [21:16:55] »
Ну да, NGC-7000 с вами на Сибастро не наблюдал, так что у него опыта меньше, чем у меня :D
Откуда наблюдали?
Наблюдал, как обычно, с лоджии: http://ivan.ivanych.net/astromap/#hvcep6nrtb9
С OIII эту туманность, кажется, не сравнивал (в отличие от тум. Ориона), при следующей возможности -- сравню.
