A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1253107 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #13440 : 08 Сен 2023 [23:16:16] »
Конечно есть, вот
Там кроме NGC 2404 показаны области H II
Подробнее https://www.utopia-photography.ch/universe/i/01/p24.html
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [19:12:02] от LeMay »
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13441 : 08 Сен 2023 [23:23:13] »
Нашёл попытки их наблюдений с клоуди найтс
https://www.cloudynights.com/topic/352179-ngc-2403/
Вроде  А1 должен быть доступен в телескопы от 200мм как звездоподобный объект 14m.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [19:12:15] от LeMay »
Ты не один
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #13442 : 09 Сен 2023 [12:04:08] »
Конечно есть, вот
Супер, спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [19:12:29] от LeMay »
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Никита Ключников
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Никита Ключников
« Ответ #13443 : 14 Сен 2023 [17:32:16] »
Приветствую всех.
Наблюдения в ночь 11.09.23.
Поля, темно-синяя шкала темноты неба.
Телескоп доб 12" ретрак.
Пробовал добраться до VV172. Цепь из 5ти взаимодействующих галактик, открытых Воронцовым Вильяминовым. Несколько подходов, но не смог.
Может кто сумел их поймать в крупную апертуру?
Квинтет Стефана в этот раз поразил особенно. Очень ярко, очень красиво распался на 5. Две маленькие прижались рядом друг к другу и такое крупное прозрачное свечение растягивается от них на искосок. Есче по краям два свечения. Очень поэтично.
Понравилась NGC 7479,  видна, как s образный символ.
Потом пошёл в Геркулес, попробовать взять Триплет Цвикки.
Подлетаю к группе UGC 10586.
UGC 10586 видна, как неяркое свечение, сразу - выше видна NGC6241 (15.8m. 440 м.с.л.) ,светится вполне уверенно.
Теперь приближаюсь непосредственно к самому Триплету Цвикки:
PGC 59065(16 m. 430 м.с.л.) видна, как очень слабое свечение рядом со звездочкой, но свет отчётливо улавливается. Видно её хорошо.
PGC 59061(430 м.с.л.) и меньший спутник PGC 59062 появляются, как одно очень тусклое пятнышко. Разбить их не получается.
От PGC 59061 идёт мост, довольно длинный, наполненный шаровыми скоплениями, к PGC 59065.Моста, конечно, не видно.
Но в целом эта непростая группа галактик очень впечатляет.
Дальше отдыхал, разглядывая яркие дипы.
Всем хороших наблюдений!
Оффлайн slava03
« Ответ #13444 : 15 Сен 2023 [22:40:14] »
Вау! Мои поздравления с поисками.
Теперь о результате. Он мог быть и иным, если бы смотрели этот район хотя бы в августе, а лучше в июле. Ну не сентябрьский это объект! Высота над горизонтом не та!!
Ещё одной причиной могло быть недостаточное увеличение телескопа. В отчёте нигде не сказано, на каких кратах смотрели.
Ты не один
« Ответ #13445 : 16 Сен 2023 [06:11:16] »
Здравствуйте Вячеслав, мне очень понравились ваши карты. Получаешь удовольствие от процесса поиска по таким подробным звездным тропам.
С увеличением я играю, меняя его от поискового × 50 , до ×333.333333 .
Но рабочее, основное для улавливания тусклых галактических свечений это ×187.5  и  × 333.333333.
× 187.5 дает поле для ориентации в пространстве, чтоб не потеряться и хорошо высвечтваются далекие объекты.
Но для Триплета Цвикки был на ×333.333333.
А вот Квинтет Стефана уже на ×50 виден прекрасно, начинает разбиваться и сносит крышу. Не каждую ночь.
Оффлайн slava03
« Ответ #13446 : 16 Сен 2023 [12:44:02] »
Спасибо!
Я тоже меняю увеличения от поискового 60Х до максимального 363Х. При этом основное 171Х.
Кстати, часовик реально помогает, когда удаётся удержать объект не только в поле в одном месте, но и немного подвигать для выявления лучшей чувствительности участков сетчатки. В этом тоже может быть залог успеха.
Ты не один
« Ответ #13447 : 16 Сен 2023 [13:16:39] »
Да, я думал об этом, про ведение, вещь наверное очень удобная.
Так ручными подталкиваниями тоже можно приноровиться, у меня для этого целая система подвижных противовесов, чтоб очень легко можно было смещать трубу микро движениями.
Но бывает что толкнешь и промажешь, потом поправляешь, потом гасится вибрация.
Но в целом мне и так нравится смотреть.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 484
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #13448 : 16 Сен 2023 [22:25:33] »
Посмею предложить, Слава имел ввиду не это. Речь шла о способе увидеть предельно тусклые объекты. Это из той же оперы, что и «боковое зрение». Тоже рабочий вариант. Есть такой способ, как постукивание по трубе. Так например, можно увидеть Белого Карлика в М57. В соответствующую апертуру конечно.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2023 [07:25:41] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
« Ответ #13449 : 17 Сен 2023 [05:49:04] »
Это да. Вячеслав говорит, что можно трудный объект расположить в наиболее удобном месте ( вверху поля или внизу или слева) , для наилучшего улавливания слабых световых потоков. Ведение поможет это сделать легко, без дерганий.
А постукивание само собой ).
Оффлайн slava03
« Ответ #13450 : 17 Сен 2023 [22:41:44] »
Всё верно.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13451 : 17 Сен 2023 [22:43:04] »
Не только расположить в разных местах, но и подвигать немного с пульта на разных скоростях.
Ты не один
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #13452 : 18 Сен 2023 [22:40:11] »
Отметимся здесь. Вроде как здесь писал раньше, но так получилось, что два выезда отметились немного в другом месте.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98044.msg5893809.html#msg5893809
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98044.msg5895222.html#msg5895222
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн slava03
« Ответ #13453 : 30 Сен 2023 [18:55:37] »
Show must go on!
Из нескольких астровыездов в сентябрьской лунации, лучшим оказался тот, которой состоялся вечером 22-го.
Тихо, тепло, желтеют листья на деревьях, природа постепенно готовится к осени. В воздухе явно ощутим приятный запах душистой травы. На нашу астроплощадку у «Совы» приехали примерно в 22-20.
Место наблюдения- граница синей и серой зоны, что в 75км от Камышина приехали на двух авто и привезли с собою 2 телескопа-мой 254мм экваториал с часовиком и 200мм рефлектор Владимира. Проницание видимости звезд невооружённым глазом в эту ночь оказалось довольно высоким и составило не менее 6.8m. А тем временем в юго-западном секторе Млечный Путь медленно подбирался к горизонту…
Главной целью поиска стал район звезды Дельта Андромеды, в котором расположены многочисленные галактики, как яркие, так и слабые. Всего удалось отыскать 19 новых галактик. Ими оказались:
PGC2276- на небе с 6.8m при высоте объекта около 60грд. очень мелкая и слабая. Выглядит звездообразным объектом около пары звёзд 13m. Видна уверенно. Причём особо её искать не надо- наводим на звезду Дельту Андромеды и галактика уже попадает с нею в одно поле!
Расстояние 220млн. св.лет. Она, как и почти все остальные входят в одну большую группу NGC266
PGC2321- мизерная и слабая, с звездообразным центром. Видна уверенно около пары звёзд 14m.
PGC2458- не очень длинная призрачная полоска света протяженностью более 2' с некоторым утолщением в центре. Видна плохо.
PGC2147!- небольшая, довольно слабая, удлиненной формы 1' X 0.3', с незначительным увеличением яркости в центре. Видна чётко.
PGC2094- предельно слаба. Изредка высвечивает между парой звёзд 13.9m и 14.9m.
PGC2286- не значительное тусклое туманное пятнышко почти вплотную прижатое к звезде 13.1m. Видна уверенно.
NGC226!- слабая, компактная, овальная, равномерной яркости, 0.5' X 0.4', расположена очень близко к звезде 13m. Видна чётко.
Открытую в 1827г. Дж. Гершелем спираль типа Sab описал как «экстремально слабую, мелкую, круглую, со звездой 13m в 20’’ к S от центра»
PGC2614- очень слабый туманный образование вблизи звезды 13.8m. Видна уверенно.
PGC2743- в виде длинной и слегка изогнутой тонкой полоски света протяженностью более 2' около звезды 14m. Напоминает знак интеграла. Очень эффектна! Лучший объект этой ночи!!
NGC266!!- крупное облако света овальной формы 3' X 2' c выделенным звездообразным центром. Видна прямым зрением! Самая яркая и крупная среди большой группы.
Расстояние 200млн. св.лет.
Была открыта У. Гершелем ещё в 1784г. как "pretty bright, pretty small, a little extended, pretty suddenly brighter middle, mottled but not resolved, 8th magnitude star 4 arcmin south-following (to the southeast)." Т.е. уже тогда была заметна неоднородность яркой центральной части, но без разделения. С. Готтлиб в 17” также, как и я смог выявить в ней  звездообразный центр.
NGC262- слабый клочок тумана с выделенным центральным регионом без чётких границ. Видна уверенно.
Несмотря на высокую яркость, открыли только в 1885г. как «экстремально слабую, очень мелкую, округлой формы и сложную в поиске». Стив пишет про звездообразный центр примерно 15m.
NGC149- маленькая, довольно слабая, в виде расфокусированной звезды. Выглядит двойной вместе со звёздочкой 13.8m к W.
Эта линзообразная межгалактическая звёздная система была открыта Э. Стефаном в октябре 1883г. Обратил внимание на её «постепенное увеличение яркости примерно равное звезде 14m»
PGC1982- крошечное облако света над звездой 15.0m порядка 0.5' в диаметре. Видна уверенно.
NGC140!- сравнительно небольшая, весьма яркая, с непостоянной яркостью, округлой формы, диаметр около 0.7'. Видна чётко.
С. Готтлиб отмечает рядом с ней интересную двойную звезду в 44" SSE.
PGC1720- мизерная и очень слабая, изредка высвечивает вблизи звезды 12m, Видна плохо.
PGC1736- весьма крупная о слабая полоска с неравномерной яркостью протяженностью почти 1.5'. Лучше видна с 171Х, при 300Х на пределе.
PGC1782- мелкая и слабая, удлиненной формы, 0.7' X 0.3'. Расположена вблизи звезды 12m, к E от неё. Видна уверенно.
PGC1739- туманный шарик незначительных размеров примерно 0.4'D с равномерной яркостью. Видна уверенно.
Расстояние 700млн. св.лет. Самая далекая из всех наблюдавшихся мною этой ночью.
PGC2398- маленькая, очень слабая, круглая, порядка 0.5' D. Около неё звезда 15.1m. Видна уверенно.
Расстояние 400млн. св.лет. Одинокий странник среди большой группы, находящийся вдвое дальше неё.
Кроме этого смотрели яркие и эффектные спирали в М31 и М33, ближе к утру увидели великолепную детализацию в комплексе туманностей М42,
планеты Нептун, Сатурн, Юпитер и Венеру, погуляли по ночному лесу и на рассвете отправились домой, проведя наедине с космосом более 6 часов! И что ещё надо настоящему ЛА, кроме темного неба, большого телескопа и душевной компании!!
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #13454 : 07 Окт 2023 [11:46:00] »
Здравствуйте. А вот пишут, что с применением фильтра О3. вид Крабовидной туманности существенно меняется, на первый план вылазят волокна. Пытался рассмотреть м1 в Доб335. В спешке. Не вижу. Правда небо на 3-ку. Туман, дым. Фильтр О 3 баадер(Сведения из перевода атлас Депску). Прошу совета, может, малый диаметр?? И, хочу посмотреть, как отзывается М1 на поляризационный.фильтр.
Оффлайн slava03
« Ответ #13455 : 07 Окт 2023 [13:27:39] »
Вы сами себе и ответили
Ты не один
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13456 : 07 Окт 2023 [14:00:30] »
Это точно не надо - только снизит яркость. Лучше всего по М1 UHC фильтр шириной 24-30 нм.
Оффлайн Павел Кириленко
« Ответ #13457 : 07 Окт 2023 [14:12:07] »
Безусловно. Но вид М1 существенно изменяется, если рассматривать ее в лучах той или иной поляризации. Этот эффект точно заметен на фотографиях (см., например, книгу "Элементарная астрономия" Отто Струве). Полагаю также, что этот эффект заметен и при визуальных наблюдениях начиная с определенной апертуры. Может быть интересно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
« Ответ #13458 : 07 Окт 2023 [14:26:34] »
Впечатляет! Надо вязть на заметку. Правда, у меня наблюдательный опыт пока слишком мал. Могу и не увидеть.
Кстати, Вы ещё ведёте список галактик, в которых удалось разглядеть спиральную структуру?
Оффлайн slava03
« Ответ #13459 : 07 Окт 2023 [14:39:19] »
Конечно.
Последний кандидат это NGC6764 в Лебеде
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.13340.html ответ 13357
Ты не один
