A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1244586 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #13400 : 25 Авг 2023 [01:46:04] »
  Вчера под утро случились оч хорошие наблюдения за городом. Выбрался с 250мм шмид-ньютоном за 20 км от Ижевска, в поля недалеко от д. Забегалово, не доежжая до р. Камы. Случайно был открыт сезон наблюдений туманности Ориона, наблюдал на рекордно низком положении, во время ее выхода изза горизонта, в ~2ч ночи по месному. Всего то в 1-2°! Случайно труба направлена была, когда искатель настраивал по фонарям на дальних вышках.
 Потом нашел Крабовидную, так хотелось попробовать зарегистрировать ее мерцание в 30гц, которое не раз наблюдал в меньшие трубы. На хорошем прозрачном небе, слегка засвеченом, виднелась четким темносерым пятном. На 55 и 60х. Хотелось бы еще поменьше поставить, чтоб яркость за счет уменьшения площади добавить. Но нечем пока что.
  Насладившись м1, попробовал отыскать м81-82, нашел, но как невнятные пятна, тк там чуть засветка была на севере, и предрассветное время пошло.
  Прошелся по попсе типа Хи и Аш, М31, Плеядам, попытался найти м15 в Пегасе, не нашел, интернет закончился))) Вернулся к туманности Ориона, когда она побнялась получше. Побродил по звездным полям Млечного пути и южной области, в надежде зацепить что нибудь случайное, но кроме скоплений и интересных астеризмов ничего не выловил, начался рассвет вдобавок. Все еще рано светает,  3 уже только Юпитером можно было заглядеться, прозрачнте небо после дождя выдало хороший контраст, при средненьком волнении...
  Хотел же микро-книжку с картами прихватить, чтоб поискать что нить интеесное, но понадеялся на телефон, в котором закончился тариф, как оказалось))))
  В обдем, было весьма не плохо. На рассвете был интересный эффект расхождения лучей и облаков из одной точки... Вспомнилась одна песенка, под впечатлением от природы... - проявилось то самое место из песни про коня, "дай ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю..."
Вот и посмотрел. В тч и где рождает поле зимние созвездия в конце лета!  :)
 И да, все это под нередкие прекрасные метеоры, явно не из Персеид, судя по их направлению. Оч активен еще ккой то интересный поток, активный в тч и сегодня. Пока писал это все, отвлекаясь на небо, штуки 3 сочных белых  метеорины успел заметить!
Напоследок чуть не в тему, пару фоток, где рождает поле зарю!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #13401 : 25 Авг 2023 [09:14:40] »
Над водою тумана вуаль
Лентой вьется, лаская затон.
Предрассветная мирная даль
Розовеет, как нежный бутон. 😊
Кстати, М 15 легко видна в обзорник, но надо точно знать, куда наводить скоп.
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #13402 : 25 Авг 2023 [10:10:14] »
Это как, покачиванием трубы?
М15 точно на продолжении головы Пегаса, за Энифом, я всегда так запоминаю, карты не нужны.
Хорошо описано.
Название деревни чуть устарело. Заезжалово было бы актуальнее.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13403 : 25 Авг 2023 [15:48:26] »
Там скорее Проежжалово или пролеталово подойдет. Метров 500 всего дорога пересекает, стоит знак камера и 40, но все летят 100ку))) Камеры нет и не было лет 10.
Почему то baader uch-c фильтр не помогает по планетаркам. В этой местности. А около города совсем чуть чуть. Это знач засветка, или фильтр дурацкий?
Мерцание Крабовидной ранее боковым в основном ловил. В 130мм рефрактор, а впервые в Алькор заметил, сначала подумал что это глаза чудят на грани видимости. При том что другие обьекты стабильно видны были. У нее ведь мерцание не синусоида с обрезанием нижней фазы, и не как у мониторов. 30 герц, которые хорошо видно у ламп и мониторов, тут видимо надо на пониженой яркости смотреть. Чтоб провал яркости в момент минимума за пределы восприятия подольше длился. В сл. раз увеличение добавлю))
... А местность привлекательна тем, что юг, юговосток и запад без городов, засветка много меньше, и ехать 20 минут. Можно найти склон или возвышенность хорошую в южном направлении.
« Ответ #13404 : 25 Авг 2023 [16:30:22] »
Вы уверены, что вам удавалось раньше видеть мерцание пульсара в меньшие апертуры? Я читал мнение, что это мерцание нереально заметить в телескопы с объективом менее 40 см
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13405 : 25 Авг 2023 [17:04:23] »
  Вот именно что она мерцала, чуть боковым зрением если смотреть, и часть времени периодично. Яна тот момент вообще забыл про то что она мерцает. Пожже, снова читая статейки, снова узнал., точнее вспомнил.
  Она на каких то определенных настройках увеличения + угол зрения хаотично мерцает. Причем, списать на шевеление глаза на грани видимости не прокатывает, аналогичные протяженные обьекты схожей яркости сразу же после нее стабильными кажутся.
  Шальная она, в общем. Даже в этот раз неспокойная была. Попробую в сл. раз вытащить лб-линзоблок из какого нибудь окуляра имеющегося, мож получится за счет увеличения поверхностной яркости на равнозрачке что то еще засечь!
   Можно же имитировать 40см за счет уменьшения площади обьекта, как я раньше делал на рефракторе. Туманности мелкие, но яркие, отчетливые.
  Еще, старая фишка, не знаю как у других, старые ламповые мониторы боковым зрениему меня даже на 75 гц мерцали, а на 50гц в упор замечал мерцание. Изза этого я мог только на 85-100 герцовых работатьза компом долго. Мож разное восприятие частоты у разных любителей. Тк биологическая природа не придерживается сертификации и жестких стандартов)))
Еще бы на какой нибудь подобной туманности испытать. Но у них вродь частоты повыше. Поискать надо что нить подобное.
Оффлайн diant
« Ответ #13406 : 25 Авг 2023 [18:00:18] »
Сдается мне, тут сурьезная путаница. Мерцает у нас что? Краб или пульсар?
Краб не мерцает и мерцать не может, как бы мы не старались. Хотя бы потому, что у него размер намного больше 1/30 св. секунды (раз так в миллиард). Его синхротронное изучение порождается электронами, наматывающими свои спирали вдоль магн. полей туманности - и про 1/30-ую пульсара эти электроны знать не знают.
А вот пульсар реально мерцает на 30Гц, но у него блеск ... не помню, но скорее всего даже в 250 мм апретуры, даже под темным небом его увидеть трудно. А чтобы увидеть его мерцание... это надо постараться.
« Ответ #13407 : 25 Авг 2023 [21:09:13] »
Вот-вот, я тоже сомневаюсь, что можно заметить такой пульсар в десятидюймовый скоп.
« Ответ #13408 : 25 Авг 2023 [21:20:59] »
Немного погуглил, нашел вот такой ответ от профессионального наблюдателя:  https://yandex.ru/q/question/kakie_opticheskie_pulsary_mozhno_na_nebe_0e981795/
В общем, для наблюдения пульсара в Крабовидной нужен скоп с объективом от 40 см. И даже при этом не все замечают мерцание в 30 Гц.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #13409 : 25 Авг 2023 [21:25:57] »
Что там , что там про мерцание пульсара?) можно подробнее?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #13410 : 25 Авг 2023 [21:46:22] »
Кстати, у вас как раз подходящие ньютоны, чтобы проверить тему. Посмотрите поздней осенью на пульсар в Крабовидной и расскажите потом, заметили ли мерцание..
« Ответ #13411 : 25 Авг 2023 [21:59:16] »
Ага, надо будет попробовать, если не забуду ...
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #13412 : 25 Авг 2023 [22:02:34] »
Планетарки надо смотреть либо в классический UHC , a лучше, для большинства планетарок это OIII.
Что касается мерцания М1 , то лучше не продолжать……. не надо,  не в  этой теме, где хоть какая-то объективность ещё присутствует.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #13413 : 25 Авг 2023 [23:13:28] »
Дальше лечу к Abell 347.
Интересно. Видно желание. Хорошо бы указывать высоту над горизонтом для более полного понимания условий наблюдений.
А более слабые галактики по моим картам вообще не дались?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13414 : 25 Авг 2023 [23:15:55] »
Наблюдение объектов с низкой поверхностной яркостью, сильно зависит от прозрачности
Не только от неё, но и от сиинга, который предугадать не менее сложно.
Ты не один
Оффлайн diant
« Ответ #13415 : 26 Авг 2023 [11:40:21] »
Слава, если можно, объясните эту мысль подробнее.
Оффлайн slava03
« Ответ #13416 : 26 Авг 2023 [13:08:01] »
Можно
Речь идёт о турбулентности атмосферы, которую внимательный наблюдатель может распознать уже на небольших увеличениях и заметно влияет на видимость слабых дипов на средних и больших увеличениях. Атмосфера находится в постоянном движении из-за колебаний температуры, воздушных потоков, погодных фронтов и взвешенных частиц пыли. Факторов как видим много, всех прикинуть не получится. Измеряется по шкале Антониади.
Ты не один
Оффлайн diant
« Ответ #13417 : 26 Авг 2023 [13:45:05] »
Про сиинг и дрожание атмосферы мне понятно. Не понятно, как это может сказываться на видимости дипов с низкой SB размером в угловые минуты. Может быть вы имеете в виду видимость далеких компактных планетарок размером 1-2-3 угловые секунды?
Оффлайн slava03
« Ответ #13418 : 26 Авг 2023 [14:02:04] »
Даже лёгкое дрожание атмосферы приводит к тому, что наблюдатель может не заметить или сам объект или его детали. Чем-то напоминает видимость слабых малоконтрастных деталей на дисках планет.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13419 : 26 Авг 2023 [14:06:22] »
Тут этот эффект будет сказываться более явно. Они требуют только высокого и очень высокого увеличения, чтобы быть отличимыми от звезды. Но среди них бывают очень слабые и очень мелкие, которые на других кратах не видны вообще.
Ты не один
