Для понимания с чем имеем дело снял видео
Пружинка возвращающая решетку непонятна. Можно обойтись без нее. Шаговиком туда-сюда шагать можно.Еще наверно надо сделать датчики крайних положений решетки.
Скорее всего пружинка возвращает решетку на нулевой отсчет при выключении питания.
1. двигатель делает шаг (если возможно точно сделать надо 0,5 шага для точности 1нм) ,потом пауза ,во время которой подаётся свет (вспышка), потом опять шаг и т.д. Время шага и паузы должны быть равными.. 2. на выходе двух фотодиодов (прямой луч и луч прошедший через измеряемый объект) получаем последовательность импульсов . Импульсный характер сигнала нужен для отделения рассеянного освещения ,тогда можно будет проводить измерения при умеренной засветке .
Без модуляции сложно делать фотометрию.
В СФКТ-751В которым комплектовались камеры ВУ1 и ВУ2 использовался механический модулятор и синхронное детектирование.Здесь есть его описание: https://www.chipmaker.ru/files/file/11327/
Пару дней занимался с Evolution Array,то что наработал в двух небольших видео
Хорошо, что данные ты видишь.Скорее всего при подключению к компьютеру у тебя должен был появится какой-нибудь порт, например СОМ или составное устройство.Но лучше от этого вряд ли станет, потому что протокол обмена по USB между программулиной в РС и спектрометром,скорее всего неизвестен.В этом случае я бы оцифровал этот видеосигнал с помощью внешнего контроллера и потом уже с этого контроллера выводил данные в РС по своему протоколу.
16-бит АЦП(микросхема LTC 1605),но внимательно изучив включение её в этом приборе-отказался- оно нестандартное,половина выходов идёт на ПЛИС,а другая половина уходит на разъём к которому ничего не подключено.
К этому АЦП можно довольно просто прицепиться. У него 16 битная шина данных и есть сигнал на ноге PIN26 по фронту которого данные на шине можно считывать. Кстати, может быть эта шина и выведена на тот дополнительный разъем?Единственно не понятно, как засинхронизировать процесс. Должен быть сигнал который вырабатывается в начале измерения.Вот его надо поискать.
