A A A A Автор Тема: Диаметр или фокусное расстояние?  (Прочитано 4833 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Диаметр или фокусное расстояние?
« Ответ #100 : 27 Дек 2020 [22:59:52] »
 Вы про звёздные величины слышали? Там ответ про зрение.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #101 : 27 Дек 2020 [23:12:05] »
Будут ли "слухи" о звёздных величинах (точечных источников) справедливы для протяженных объектов?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #102 : 27 Дек 2020 [23:30:01] »
Смотря какую яркость протяжённого объекта указывают.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #103 : 27 Дек 2020 [23:34:36] »
Барышня в первом посте спрашивает.
И ей будет интересно узнать, что Луну она, на увеличении 100, увидит более тёмную (в 2,3, 5, 10 раз).
А звёзды увидит во столько-то раз более слабые.
А всё остальное не будет интересно.
Я так думаю.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #104 : 27 Дек 2020 [23:38:11] »
На большом увеличении яркость заметно меньше, по Луне хорошо заметно. Особенно если нет фильтра тёмного, а зеркала не детского размера.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #105 : 27 Дек 2020 [23:40:04] »
Исходя из этого и надо давать совет.
Какой телескоп ей брать?  :)
110х900,114х500 и 114х600.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #106 : 27 Дек 2020 [23:50:20] »
Если совет от меня, то не один из этих.  :)
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #107 : 27 Дек 2020 [23:54:44] »
Для точечного источника можно указать лишь его блеск. А яркость телескоп, как и вообще любая другая оптическая система, не повышает!
Извините, но блеск, это когда от чайника люстра отражается. Это не физическая величина.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #108 : 27 Дек 2020 [23:57:27] »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #109 : 28 Дек 2020 [00:05:24] »
Оффлайн lobzon
« Ответ #110 : 28 Дек 2020 [00:06:32] »
И чего? Это жаргон. Это отношение (или логарифм отношения интенсивностей). Служит для сравнения. Если брать уединенный единственный источник, то к нему блеск нельзя применить, если нет другого "эталонного" источника. А речь шла вообще о каком-либо источнике без всякого сравнения. По крайней мере с моей стороны. И, если перечитать, то как обычно, прицепились к оформлению, а не сути.
По сути. Применение разных окуляров "режет" площадь или по-другому телесный угол, с которого "собирается" энергия. Чем более короткофокусный окуляр, тем меньше угол, тем меньше собираемая световая энергия, тем темнее изображение. И, в этом ключе, если зафиксировать увеличение, то чем больше апертура, тем ярче будет объект (и абсолютно неважно, точечный или протяженный). Потому что собирает больше энергии из-за большей площади "выреза" из приходящего фронта.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #111 : 28 Дек 2020 [00:09:18] »
У попа была собака...  :-\
« Ответ #112 : 28 Дек 2020 [00:20:30] »
... И, в этом ключе, если зафиксировать увеличение, то чем больше апертура, тем ярче будет объект (и абсолютно неважно, точечный или протяженный). Потому что собирает больше энергии из-за большей площади "выреза" из приходящего фронта.
Если "зафиксировать увеличение", то объект будет ярче до того момента, пока выходной зрачок не превысит входной Вашего зрачка...  "И абсолютно не важно...(далее по тексту)" :P.
Оффлайн lobzon
« Ответ #113 : 28 Дек 2020 [00:23:45] »
P.P.S. Если Вам не нравится термин поверхностная яркость, то можно сказать по другому - освещенность от протяженного объекта на сетчатке глаза при наблюдении в телескоп не может превышать освещенность от этого же объекта для невооруженного глаза. Может так понятнее.
Н̶е̶п̶р̶а̶в̶д̶а. Если использовать такой короткофокусный окуляр, что позволяет использовать полностью "угол обзора" объектива телескопа, что освещенность этого объекта на сетчатке будет выше, чем невооруженным глазом. Просто потому, что световой энергии будет больше, а площадь сетчатки - это константа. Это не означает, что телескоп повышает яркость объекта, в этом вы правы, просто он берет от объекта больше света, чем глаз.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2020 [02:09:08] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #114 : 28 Дек 2020 [00:25:43] »
Это конечно.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Pluto
« Ответ #115 : 28 Дек 2020 [00:31:42] »
При чем тут площадь сетчатки ?  :facepalm:
Вы хоть внимательно почитайте, что было написано ранее в этой теме.
« Ответ #116 : 28 Дек 2020 [00:38:43] »
Это конечно.
Замечательно. Читая Ваш ответ №62, вижу, что Вы имеете ввиду общее кол-во попадаемой в глаз энергии (при условии, что мы видим всё-таки весь объект)? А то, что в телескоп с увеличением в N крат у нас изображение на сетчатке распределяется на в N в квадрате раз бОльшую её площадь, Вы не учитываете? А уж коль скоро Вы согласились, что апертуру невозможно повышать, не повышая увеличение (из-за ограничения её входным зрачком глаза), то имеем на выходе ограничение интенсивности освещённости той же самой величиной, что и при наблюдении невооружённым глазом.
Оффлайн lobzon
« Ответ #117 : 28 Дек 2020 [00:39:15] »
Согласен, нужна площадь изображения на сетчатке. Надо подумать )) А так-то про сетчатку глаза не вы ли писали? ))
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #118 : 28 Дек 2020 [00:48:40] »
С луной вообще не просто,  для нее рабочий зрачок может определяться зрачком глаза, а не окуляром и выходным зрачком ,  и зависить может от ее фазы.
   Наверное можно считать в большинстве случаев зрачок дневным , ~2мм.
Оффлайн lobzon
« Ответ #119 : 28 Дек 2020 [00:49:01] »
Это конечно.
Только вы сейчас рассматриваете прям крайний случай, когда выходной зрачок максимален. Разве он не может быть меньше? Ну, к примеру, использую я свой 909 с окуляром 25 мм, он дает зрачок 2,5. Разве я не могу теперь увеличивать апертуру (представьте) с тем же фокусным расстоянием до зрачка 7? Изображение будет становиться все ярче и ярче. Нет? Увеличение останется тем же.
МБС-1, МБИ-3
