A A A A Автор Тема: Клуб владельцев пнв и электронных окуляров на базе эоп.  (Прочитано 76377 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
...опыт трансграничного перемещения с ПНВ-окуляром...
К моему прибору тоже много чего написано. И пофиг, что он всего лишь 2+. Лучше воздержаться.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, был у кого-нибудь опыт трансграничного перемещения с ПНВ-окуляром (в моём случае - ранний нвастро)? Возможны ли какие-либо проблемы с таможней и тп? Заранее благодарю.
ПНВ, это прибор двойного назначения. Таможня однозначно трактует его, как чисто военного назначения! Поэтому именно ПНВ лучше не возить. С nvastro может и прокатит. Это же не Дедал, или PVS какой-нибудь. Кто знает, что там в корпусе? Но тем не менее, лучше не рисковать, особенно при нынешней международной обстановке!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Wavefront
  • Благодарностей: 27
  • Зрю в корень
    • Сообщения от Wavefront
Спасибо всем за соображения. Остается только согласиться с коллективом :( Попробую Astroid в EAA-режиме в качестве альтернативы.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Почему ? zeiss victory nv 5 6x62 t.  По наземке хватает фокусировки, а по звёздам не хватает.
Астромолоток.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Опишите полностью процесс использования. Так ничего, никто не скажет!
Оффлайн Гена2001eq1
Вроде обычный прибор ночного видения и значок бесконечности есть на фокусере. А звёзды чутка не в фокусе. Не хватает буквально чуть чуть. Немцы не предусмотрели, что ночная охота может быть и на туманности.
Астромолоток.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Как вы его используете? Просто в него смотрите на небо? Тогда крутите объектив и окуляр.
Оффлайн Гена2001eq1
Это типа шнурки завязать, когда Меркурий ретроградный?
Фокусировочный узел выкручен в максимум, на без конечность, а без конечности не достигает.
Объектив съёмный, но когда выкручиваешь его, то ещё дальше отодвигает точка фокуса. Чтоб достичь фокуса надо вкрутить его, внутрь.
Астромолоток.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Я вас уже какой раз прошу сказать, как вы его используете? Просто смотрите в него на небо?
Оффлайн Гена2001eq1
Да. Просто смотрю через окуляр, традиционно.
Астромолоток.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Можно смотреть в окуляр афокально, или прямым фокусом, используя телескоп, и это в астрономии тоже уже традиционно! Если вы просто смотрите в прибор на небо, не используя телескоп и видите размытые звёзды, и при этом регулировка не помогает, то это вопрос к производителю! Особенно, если в центральной зоне звёзды выглядят нормально, а ближе к краю птичками, или размытыми точками. Значит стоит оптика не дающая качественной картинки. Этим страдают приборы китайского и белорусского производства! Так же влияют на картинку характеристики самого ЭОПа. Если при движении по небу, за звездами тянутся хвостики, то качественной картинки не получить. Так же важен параметр штрихов на мм.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2023 [00:35:39] от Альф »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Доработать надо фокусер. Так как окуляр не фокусируется на бесконечность. В этом проблема как я понял у человека. Под разбор приблуду.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Нет! Он чётко не отвечает, как пользуется, но я понял, что без телескопа. Фокусёр там ни при чём!
Оффлайн Гена2001eq1
Под разбор, расточительно получится. Где ж такой потом взять? У немцев на T.E.?
Астромолоток.
Оффлайн sky-man
В какую сторону не хватает фокуса? Внутрь или наружу?
Возможно можно объектив если накручивается чуть отдалить без порчи прибора.
Оффлайн sky-man
Речь про фокусер пнв же.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
На ПНВ нет фокусёра. Там регулировка вращением объектива и окуляра. Окуляр фокусируется на выходной экран ЭОПа один раз и можно не трогать, если не сбил случайно при использовании. А объектив крутишь по объекту. Я так понял, у него вариофокальный прибор. Нормальные приборы не имеют вариофокальных объективов, к ним идут насадки.
Оффлайн sky-man
Это тоже фокусер 😂
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Это тоже фокусер
Пусть будет по твоему! 🤣
Оффлайн Гена2001eq1
Я чуть выше писал, что надо вкрутить ещё внутрь.
Астромолоток.
