A A A A Автор Тема: Клуб владельцев пнв и электронных окуляров на базе эоп.  (Прочитано 77037 раз)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Продолжение. Млечный путь - ПНВ+фотоаппарат Samsung NX mini. Стрелец - Доб-12+DS ED-40мм+ ПНВ+астрокамера Т7С  https://youtu.be/Y9fK55-7ygw
https://youtu.be/2fBWVggPykI
На втором видео это лазерная указка периодически мигает ? разве лазерный луч не портит пнв?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Да, указка. Если светить прямо в прибор, то смерть, а кратковременно вдоль луча, то ничего страшного, тем более, это разовый эксперимент и прибор при наведении всегда выключен. А через Фильтр H-Alpha 7 nm луч вообще не видно.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2021 [16:36:22] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Ребят, хочу сказать, если кому интересно, вот сайт http://sky-map.org , там очень неплохо так видны водородные объекты, многие вообще не слишком - то попсовые, но в ПНВ видные. Для восприятия слабых частей туманностей - самое то. Жаль, без подписей почти все.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Спасибо! Будем курить сайт!  ;)
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
  Почитал . интересно конечно  мысль такая появилась  сделать  к моему набору окуляров один так сказать
   "электронный " специально для Конской головы . посмотрев в ютубе . почитав .мне понравилось где картинка  черно белая  вроде с пнв Ворон 2  как то более естественно  нас чет переходников выточить не проблема есть токарный .фрейзер небольшой  вот в размышлениях.что посоветуете.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2021 [10:30:57] от Roman444 »
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
Для слабых объектов свечение экрана не яркое, оно не сбивает ночное зрение и картинка тоже выглядит ЧБ. Таким образом зеленое свечение экрана почти не заметно по слабым туманностям. По ярким объектам зелена видна, да.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Ворон 2 не чб, да и слаб он совсем, эпм 26 г, низкое разрешение, чувствительность. Не рекомендую.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Недавно было несколько ясных дней, приезжали родственники, показывал им в электроокуляр туманность Ормона под утро. Восторгу не было пределов. Один изьявил желание остаться и на следующий вечер с ним наблюдали в простой окуляр и в nvastro пости всю ночь. Он очень впечатлился зелеными туманностями, особеннно бабочкой Лебедя, Омегой и Орлом. Сказал будет думать , не стать ли любителем звезд.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
  Понятно . думаем копаем дальше.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
  Я наверно немного напутал не ворон2 .  а  ворон3  просмотрел ролики и почитал .получается в ворон3 эоп 2 второе поколение и мне надо искать примерно такой или его аналоги  подскажите какие бывают его аналоги.
Ворон три то же самое. Нужен нормальный эоп.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Конь хорош будет в ЭОП 3 по колено! Вот мои прошлогоднее и этогоднее одиночные фоты Коня через ч/б тройку и доб-12.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
  Отлично видно  !
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
  Может не потеме но хочу написать .   Как любой любитель астрономии я давно стремлюсь увидеть во очию Коня есть фильтры Нв  пока в лучшие  моменты  только светлая подлежащая туманность и намек на голову . на сегодня просчитав свой зрачек максимально уменьшаю  увеличение  ближе к равнозрачковому при моем зрачке примерно 5мм .  на ДОБе 14 это окуляр на 2"  в пределах 22-24 мм (с полем 82*)  чтоб не срезать апертуру....Сегодня был в городе и встретившись с одним из местных любителей астрономии   разговорились о конской голове. так мне вот что предложил  выточить шайбу она накручивается на  Нв астрономик .а потом все это вкручивается  так чтобы  зазор между фильтром и входной линзой окуляра  оставалось  в пределах одного мм. и попробовать  на 2"  окуляре.  на выходных попробую выточить из бронзы  .хотелось бы услышать  ваше мнение  не срежет ли поле .
« Последнее редактирование: 13 Окт 2021 [15:53:37] от Roman444 »
И зачем эта шайба?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
...на выходных попробую выточить из бронзы...
Точите из пластика. Дешевле и легче. Можно даже ножом из какой нибудь крышки. Вам ведь только попробовать.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
И зачем эта шайба?
   Шайба -типа 1.25" превращается в 2" фильтр .
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
  Хоть попробовать. все равно лучше думаю на токарном дело плевое и точней в плане соосностей . и всеже не срежет ли поле и апертуру ?
Эм... Странная затея, поле же срежется на 2" очень сильно.  Уж проще плоссл воткнуть 32 мм 52 гр или 40 мм 43 гр сразу 1.25" и такой фильтр.
PS Боюсь это все немного оффтоп, у нас тема про эопы  :D
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
Вот вот и я думаю так же .но надо смастерить и попробовать .обязательно отпишусь. а насчет  40мм и даже 32мм при моем зрачке на доб 14 срежет апертуру это не катит.
