A A A A Автор Тема: Клуб владельцев пнв и электронных окуляров на базе эоп.  (Прочитано 76411 раз)
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
Уж проще плоссл воткнуть 32 мм 52 гр или 40 мм 43 гр сразу 1.25" и такой фильтр.
                  Раньше я так и делал в штатный 25 мм плессл  вкручивал 1.25" Нв  астрономик и вперед . а когда появился 2" Нв  дипскай ( брал у тебя Володь) вкручивал в ES 18мм картинка лучше но увеличение многовато для коня. дело не в фильтрах а просто  ES 18мм дает лучшую картину в плане коррекций абераций чем штатный плессл.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
Самостоятельная сборка на основе пнв Ворон 3 или аналога.
Пнв Ворон 3 (эоп филин 4 и эпмг 26) — это массовый и встречающийся в различных фото барахолках пнв. Его основой является простейший эоп 2 поколения.
Из плюсов — вы можете собрать такой без переделок — снимаете объектив, ставите адаптер т—1,25» и вперед. Из плюсов самая низкая цена за 2 поколение — от 6 до 10 тр, окуляр с диоптрийной подстройкой, как правило неплохой объектив юпитер 9 в комплекте, с ним можно обзорно наблюдать небо. Ворон 3 — самая дешевая реализация возможности наблюдения в линии аш альфа, можно уложиться в 21 тр вместе с фильтром. Окуляр после несложной переделки можно заменить плосслом 32 мм.
Также плюс — фотокатод 25 мм, большое поле. Такой прибор вы можете адаптировать к телескопу самостоятельно за пол минуты, это тоже плюс.
            Всеже думаю пойду этим путем.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Я вижу у вас в подписи нормальное оборудование. К нему Ворон как-то не к лицу даже.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
 Ну тогда что посоветуешь  на что обратить внимания.
Если сверх бюджетно и собирать самому, на любую шайбу прямого переноса 43 на 22.5 мм 2+ поколения. Искать можно на ганзе например.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
 Понял  . главное эоп не меньше 2+.
Главное - свежий, деление 2-2+ весьма условно. 66, 102, 205 и аналоги. 26, 44, это все старье.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Имейте ввиду, что разница между 2 и 2+ не очень велика, а вот между 2+ и 3 весьма ощутима. Как говорится, я не настолько богат, чтоб покупать некачественный товар!:)
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
А правда ли то, что более продвинутые 2+ и тройки не поддаются регулировке с пом. внешнего резистора? Как тогда снижать яркость?
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Да это и не нужно особо)
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Нет. По питанию все можно зажать
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Нет, Володя, нужно. Все мои приборы работают на половине рря. Редко когда на всю выкручиваю.
Аря вполне справляется, главное откалибровать эоп один раз.
Оффлайн IgorMed
Ну я теперь в замешательстве.
Сейчас у меня тестируется Photonis XR5 Foм2200 snr28, регулировка тока просто гасит ЭОП. В принципе он подходит для NV, но в условиях наблюдений сильно рушит адаптацию глаз для стеклянных окуляров. Попробую еще поиграть с номиналом переменника.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2021 [12:22:44] от IgorMed »
Нужно экранный фильтр ставить. А разве нет потенциометров? Нужно калибровать.
Оффлайн IgorMed
Регуляторов нет, все под сплошной оболочкой.
Если не найду решения с переменником, то попробую поляриз. фильтр с изменяемым пропусканием.
А вообще-то рекомендуют фильтр как https://kdsportinggroup.com/lli-30mm-thread-on-purple-filter-for-mil-spec-pvs-14-ocular-lens/
В отзывах пишут увеличивает четкость и поднимает контраст, очень похож на обычный фиолетовый планетник
Я протестировал почти все фильтры с эопами. Фиолетовый - неудачный, глаза устают, тошнит. Лучше всего если эоп - зеленый, то синий фильтр.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Володя, не забывай, что мы с тобой пользуемся разными ЭОПами. Ты свои 2+ калибруешь, мне же лезть в него нет необходимости, у меня стоит РРЯ. И потом, ты прекрасно знаешь, что такое калибровка ЭОПа. Чуть крутнул лишнего и прибор за 170 тыщ можно нести на помойку!
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
XR5 шикарный ЭОП, не пойму, для чего вы его крутить собрались? Слишком яркий? Так просто ставите по питанию потенциометр 150 Ом и им давите. Хотя надо уточнить. Фотониксы они такие. У меня в очках стоит 2+ Фотоникс без регулировки, но она мне там и не нужна, я ими пользуюсь, как поисковиком.
Оффлайн IgorMed
Свой фотонис я так и регулирую, а вот с этим пока не получается, возможно дело в номинале резистора.
