A A A A Автор Тема: Фотографирование Меркурия  (Прочитано 98265 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Фотографирование Меркурия
« Ответ #380 : 05 Июл 2015 [19:32:02] »
От метода отбора не очень зависит. Это где-то на стадии сложения. Но тут специфика моего материала сказывается. Вроде получается, что если планета болтается по кадру, то края влияют и на само изображение. Это не всегда бывает. В шестом с этим дело лучше обстоит.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #381 : 05 Июл 2015 [19:57:32] »
Продолжаю в гордом одиночестве фотографировать Меркурий.
Тоже загорелся целью поймать планетку. 12 июня в той области неба, на которую автоматом навелся телескоп днем, так и не увидел его. Наводка верная, ибо Венеру, Юпитер и звезды яркие вполне уверенно. Ну сия цель заключалась еще в попытке поймать его при не слишком высокой фазе (зато диаметр побольше).
В ближайшее время хочу предпринять еще попытку в другой фазе и будет подальше от Солнца. В случае успеха поснимаю. Вы, Криптоник, днем Меркурий как видите? Так-же уверенно как и Венеру? Или он значительно менее ярок из-за низкого альбедо и бледен на дневном небе?
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #382 : 05 Июл 2015 [20:26:13] »
Саша, скажи пожалуйста на какой высоте над горизонтом снимаешь Меркурий?
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн kryptonik
« Ответ #383 : 05 Июл 2015 [21:49:20] »
Снимаю с10 до полудня. Это где-то 50-60 градусов. Но надо бы пораньше попробовать.
Насчет видимости. Меркурий, конечно далеко не Венера. Надо некоторые усилия прикладывать. В искатель 50х8 я его вижу только в исключительных случаях. Ищу телескопом ТАЛ-125. Два момента. Резкость надо предварительно точно выставить. И Меркурий надо «увидеть». Когда увидишь, то он уже виден уверенно. Конкретно сейчас он виден без особых проблем. Фаза подходящая и от Солнца далеко. Не такой уж он и мелкий, серпик отлично виден. Бывали и обломы, не мог найти. Особенно если орел от Солнца из-за дымки. Мало того, что контраст снижается, но еще и ореол слепит. Вроде бы если телескоп движется и Меркурий пробегает через поле, его увидеть легче чем, когда он в этом поле находится неподвижно.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #384 : 06 Июл 2015 [14:48:02] »
Скажите почему не отправляете этот и предыдущий с Юрием снимки на конкурс?
Нет у меня спортивного азарта.
А это из сегодняшнего.
Удался только один первый ролик. Похоже после открытия купола обстановка в нем быстро накаляется и картинка портится. Надо будет подумать над проблемой.
Параметры те же что и выше. 150%. Кстати с материалом справляется только 6-й Регистакс. 5-й и AS!2 каждый по-своему глючат.
Если не возражаете убрал кольцевой артефакт. Если не понравится удалю.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн kryptonik
« Ответ #385 : 06 Июл 2015 [16:59:40] »
Без краевого гораздо красивше. А как именно убрали? Собственно, зарисовать его не проблема, у самого руки чесались, но как-то не по-товарищески, результат типа подделываю.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #386 : 06 Июл 2015 [17:30:02] »
Я убрал кистью с параметром осветление и непрозрачностью процента 3. Но можно и так как делают ребята из Astronominsk (http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Mars_limb/Mars_limb.htm)
Это не подделка результата, это необходимость  (меньшее зло) для устранения погрешностей алгоритма обработки. Тем более что все детали остались нетронутыми, они лишь выровнялись по яркости с остальным фоном. Это практически локальные уровни.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #387 : 06 Июл 2015 [17:32:54] »
Меркурий - тяжелая цель, детализация последнего снимка потрясающая. Можно уже и с симулятором попутать. :)
А сколько кадров сложено и сколько было их всего?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #388 : 06 Июл 2015 [18:20:30] »
1000 из 40000.
Минскую методику я когда-то пытался применить, но у меня вышло очень плохо. В общем-то я пытался подбирать настройки при деконволюции в DStation и иногда это срабатывало. Но в погоне за деталировкой всегда перегибаешь.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #389 : 09 Июл 2015 [20:36:42] »
Меркурий за 8-е. Фотошопил маленько, но краевым артефактом не занимался.
500х14500, Баслер, ИК 700+ Астродон, 1000кадров из 20000, AS!2, DStation. 150%.
Оффлайн таюзэар
« Ответ #390 : 10 Июл 2015 [20:40:12] »
Отлично, Саша! Меркурий потрясающий.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #391 : 10 Июл 2015 [21:00:53] »
... но краевым артефактом не занимался.
И незачем! Он почти незаметен.
Отлично!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #392 : 11 Июл 2015 [13:12:57] »
11.07.2015. Попытался снять Меркурий. Телескоп С11+QHY5L II C + ЛБ3.  Успел 3 ролика. Потом погода почесала в затылке и решила не прислушиваться к прогнозу RP5. С 10 часов пошла облачность. Один ролик в видимых лучах - одна мазня. Два в ИК. 12 и 15 тысяч кадров. Вот из этих двух и сложил картинку. В дело пустил примерно 2500 кадров. На даче не нашел симулятора... Не знаю походит на дело или нет. Но какие то неоднородности на диске заметны. Визуально я ничего на диске не заметил, только фазу Меркурия. После 500мм kryptonik-а фигня конечно, но зато свое. Кстати, навелся с приключениями - пришлось привязывать монтировку к Венере, и только потом Меркурий попал в поле зрения телескопа. В телескоп заметен хорошо, а в искатель 50мм я Меркурий не увидел. А Венеру конечно в искатель видно хорошо.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #393 : 11 Июл 2015 [14:18:49] »
Поскольку Меркурий почти не крутится, то картинка на симуляторе в ответе 393 примерно соответствует. А сходство точно есть. Только не на уровне деталей, а светлых и темных зон. У меня нечто среднее. Можно надеяться, что, если удастся подловить атмосферу, проявятся и детали.
Оффлайн wladimir
« Ответ #394 : 11 Июл 2015 [15:58:57] »
Спасибо! А атмосфера... Гдеж ее взять то...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #395 : 02 Авг 2015 [22:05:03] »
Меркурий от 2-го августа. Снимал в просветах между облаков, атмосфера совсем неважная.
Справа симулятор в размытом и неразмытом виде.
500х14500(примерно), Баслер, ИК 700+ Астродон, 2000 из 40000, Регистакс 5, 6, DStation.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #396 : 02 Авг 2015 [23:25:00] »
Круть!  ^-^
Оффлайн kryptonik
« Ответ #397 : 04 Авг 2015 [23:47:36] »
А больше-то снимать из планет и нечего. А скоро и вообще ничего не будет. Так что хочешь не хочешь, надо переходить на внутренние планеты.
500х8500, Баслер, ИК 700+ Астродон, 1500 из 38000, Регистакс 5-6, DStation, 120%
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #398 : 04 Авг 2015 [23:49:46] »
Классссс!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #399 : 07 Авг 2015 [23:09:36] »
Снимал можно сказать в пекло. Компьютер перегрелся и вырубился. При этом ролик, на который я больше всего надеялся, накрылся. Но картинка была относительно ничего.
