A A A A Автор Тема: Фотографирование Меркурия  (Прочитано 98483 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Фотографирование Меркурия
« Ответ #400 : 08 Авг 2015 [10:45:01] »
Отлично получилось !
Я видел всё небо !
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
« Ответ #401 : 08 Авг 2015 [22:49:27] »
А больше-то снимать из планет и нечего. А скоро и вообще ничего не будет. Так что хочешь не хочешь, надо переходить на внутренние планеты.
500х8500, Баслер, ИК 700+ Астродон, 1500 из 38000, Регистакс 5-6, DStation, 120%
Так я kryptonik и не поймал Меркурий -хотя очень старался - Венеру снял - выложил , Меркурий - ничего , хоть они и от Солнца на примерно одном угловом расстоянии , так что буду расти над собой! Фотки интересные!!!
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #402 : 08 Авг 2015 [23:05:37] »
Снимал можно сказать в пекло. Компьютер перегрелся и вырубился. При этом ролик, на который я больше всего надеялся, накрылся. Но картинка была относительно ничего.
Очень похож, да что там похож - почти копия с симулятором. Отличный Меркурий получился!
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 162
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #403 : 09 Авг 2015 [02:09:33] »
Меркурий от 2-го августа. Снимал в просветах между облаков, атмосфера совсем неважная.
Справа симулятор в размытом и неразмытом виде.
500х14500(примерно), Баслер, ИК 700+ Астродон, 2000 из 40000, Регистакс 5, 6, DStation.
Александр, очень порадовал ваш Меркурий! Здорово!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #404 : 09 Авг 2015 [09:04:13] »
Надо плясать от Солнца. Наводим на Солнце, естественно глаза применять не надо, по проекции на экранчик. Телескоп, если в нем есть пластмасса, лучше задиафрагмировать. Если увеличение большое, Солнце должно занимать все поле, а если не очень, быть в центре. В искателе Солнце хорошо видно на линзе окуляра, особенно если он слегка грязноват.
Ну а дальше или по кругам на монтировке, или Го-То. По приходе на место, где предположительно должен быть Меркурий, его может не оказаться, тогда поискать кругом. Большое значение имеет практика.
Оффлайн Маркел
« Ответ #405 : 09 Авг 2015 [12:42:06] »
Да это  Венера виновата - ищу Меркурий а Венера как назло лезет в окуляр , я её и снимаю естественно :)    Но ничего скоро у зятя прицел заберу 16*50 и поставлю вместо искателя 6*30 , как раз Меркурий подальше отойдёт от Солнца. А го-ту нету монтировка ку 3-2 только по кругам и конечно бинокль 15*50 очень спасает.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #406 : 09 Авг 2015 [13:40:03] »
Я сегодня сам чуть нашел. В ТАЛ 125 с 25мм окуляром вижу, а при переходе на 15мм с сеткой теряю. Сейчас небо немного белесое, изображение размытое, сложнее искать. Пока в камеру загнал, комп вырубился от перегрева. Надо термопасту поменять. До этого снял Венеру, так что результаты одинаковые.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #407 : 09 Авг 2015 [13:44:17] »
Отписал Вам в ЛС.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Маркел
« Ответ #408 : 09 Авг 2015 [16:44:59] »
Отписал Вам в ЛС.
Спасибо!
Оффлайн Маркел
« Ответ #409 : 09 Авг 2015 [16:55:22] »
А я в свой ШК6" и окуляром ~25мм всё облазил вблизи предпологаемого места Меркурия и красный светофильтр ставил - бесполезно (поле маловато)  , за два дня загорел даже (жара +38С) но не нашел (просто визуально не знаю что искать ) , в искатель 6*   Венера ещё более менее слабой искоркой видна а Меркурий теоретически даже не должен быть виден , вся надежда на прицел 16*50. Спасибо за поддержку :)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #410 : 09 Авг 2015 [17:17:22] »
Даже когда планета в поле зрения ее надо «увидеть». Глаз должен на чем-то сфокусироваться, он не знает на какое расстояние смотреть. Окуляр с перекрестием помогает. Или со временем навыки вырабатываются. Я по первости часто ни с чем возвращался, тоже ловил часами.
Была мысль ставить камеру на искатель (у меня это ТАЛ-125). Собственно, я и пробовал. И результат ничего. Но там свои заморочки. Приловчился без этого. С молодыми глазами должно быть попроще.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #411 : 09 Авг 2015 [18:07:48] »
Метод поиска я Вам написал. Скажу сразу. Меркурий виден днём уже в 60-mm апертуру на увеличении 45x и больше. В последнее время я регулярно его наблюдал днём и он был заметен в поле зрении в виде яркой белой точки.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #412 : 10 Авг 2015 [00:13:52] »
По утру с Меркурием мучился, а пошел часов шесть вечера, отловил и снял без всяких проблем. Небо было более темным, чем с утра. Несмотря на жару картинка была отличная.
При обработке вылез краевой артефакт, но я сим лихо разобрался, хотя и некорректно.
Снимал на фокусном где-то 12,5 метров. 2000 кадров из 37000.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #413 : 10 Авг 2015 [00:26:59] »
А что нет симулятора, с ним интересней разглядывать  :P
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [00:53:24] от Pafnutiy »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #414 : 10 Авг 2015 [00:38:12] »
Избаловал я вас. В этот раз что-то поленился, но в следующий прилеплю симулятор обязательно.
А отдельно пожалуйста.
Оффлайн Маркел
« Ответ #415 : 10 Авг 2015 [12:51:10] »
Мне хоть ходить не куда не нужно - вышел на балкончик который на крыше и наблюдай !! Живу в жилом гараже или таунхаусе (кому как удобно называть).
Оффлайн Маркел
« Ответ #416 : 10 Авг 2015 [12:52:26] »
Повторюсь , но круто!!!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #417 : 10 Авг 2015 [23:25:37] »
Меркурий за десятое. 150%. С симулятором.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #418 : 10 Авг 2015 [23:27:42] »
Отличные результаты по Меркурию. Впечатляет!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #419 : 11 Авг 2015 [12:53:55] »
Меркурий уже всем надоел. Уже и не знаю, чем вас порадовать. Меркурий-стерео. Прямая и обратная стереопары.
