A A A A Автор Тема: В космосе холодно или как?  (Прочитано 18838 раз)
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Re:В космосе холодно или как?
« Ответ #20 : 15 Дек 2002 [19:55:46] »
Долетели мы  ( к примеру , не сильно далеко) куда нибудь до пояса Койпера, выставили космический градусник на щупе в нашу космическую форточку и какова там будет температура? Не "холодно-тепло" , а именно температура?
Градусник показывает не температуру окружающей среды, а исключительно и всегда температуру градусника. Которая только при соблюдении ряда условий совпадает с температурой окружающей среды. Одно из этих условий -- эффективный теплообмен, которого в сильно разреженном газе нет и быть не может. Градусник, высунутый (может быть, той самой несчастной рукой) в форточку, остынет (меняя свои показания) за счет излучения до той температуры, которую способно поддерживать излучение Солнца, но ничего и не скажет нам о температуре газа (плазмы) вокруг.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2002 [19:58:47] от Дмитрий Вибе »
Было бы ошибкой думать.
llggoorr
« Ответ #21 : 15 Дек 2002 [20:04:44] »
Дмитрий Вибе:Градусник, высунутый (может быть, той самой несчастной рукой) в форточку, остынет (меняя свои показания) за счет излучения до той температуры, которую способно поддерживать излучение Солнца, но ничего и не скажет нам о температуре газа (плазмы) вокруг
Ну тогда остается эмпирически проверить - выбрать добровольца готового пожертвовать рукой и на орбиту его. ;)
Сейчас на форуме Анатолий - скажите Ваше мнение: Что все таки должно произойти с обнаженным человеческим телом в космосе?
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #22 : 15 Дек 2002 [21:00:50] »
К сказанному Дмитрием Вибе мне добавить нечего, может лишь более подробно. Тело постепенно примет температуру, соответствующую лучистому равновесию с окружающими телами, солнечной радиацией и излучением Земли, если орбита низкая.
Veter
Человек в вакууме
« Ответ #23 : 15 Дек 2002 [22:03:16] »
При правильном понижении давления до нуля с человеком ничего не случиться. Примерно минуту можно продержаться без кислорода, а с предварительной гипервентиляцией организма -- около пяти минут.
Skyer
« Ответ #24 : 15 Дек 2002 [23:00:51] »
Хм, насколько я понял, раз люди спорят, значит это ещё не изучено? Я очень неуверен, но склоняюсь к версии, что рука останется со своими +37, и пойдут последствия такой неизменной температуры.
1). Я прав? Если нет, то почему? Что в какууме будет менять температуру?
2). И всё же что будет чувствовать бедняга, высунувший руку? Вообще, чувствует ли человек тепло/холод, если нет теплообмена с окр. средой?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2002 [23:08:39] от Skyer »
Оффлайн ing
  • "Космогонии" это такие большие вечные двигатели.
    • Сообщения от ing
« Ответ #25 : 15 Дек 2002 [23:02:04] »
Здравствуйте.
По закону Стефана-Больцмана мощность излучения всех длин волн абсолютно черного тела
Е=б*Т4
где б=5,67*10-12 вт/см2/град4
Клешню я выставлять не стану и вам не советую, возьмем пластину в один кв. дм. нагретую до 36 град.
С двух сторон ее излучается в окружающее пространство
Е=1,04вт
на один кв. м. на орбите Земли приходится 1,4квт излучения Солнца.
Если пластина повернута одной стороной к Солнцу, это 14вт.
Можно вспомнить фильм Аполон-13, по фильму они там замерзали. Интересно как они умудрились этого добиться, ведь из-за аварии они лишились источников энергии, в пространстве чтобы сбросить тепло нужна энергия на прокачку теплоносителя через панели охлаждения.
Теплообмен с межпланетным газом ввиду низкой плотности учитывать не стоит. ing
« Ответ #26 : 15 Дек 2002 [23:10:23] »
Ясно, что субъект опыта не обрадуется. Ему будет ОЧЕНЬ больно. Очевидно, что детали этого процесса никто в здравом уме изучать не будет.
Об этом уже написали. Менять (понижать) температуру будут потери энергии на излучение.
Оффлайн ing
    • Сообщения от ing
« Ответ #27 : 15 Дек 2002 [23:37:36] »
Очень смело VETER. Внутри вас 1КГ/см2 снаружи будет практически 0. Ваши барабанные перепонки и легкие имеют прочность на разрыв сответствующую перепаду около 0,01КГ/см2. Ваша личная температура 36,6град. значит при понижении давления ниже 0,1КГ/см2 вода вскипит и при снижении давления на 0,01 начнут рваться ткани тела. Но почувствовать это не удастся, еще за долго до этого из-за резкого повышения перепада давления человек теряет сознание. ing
Alex P
« Ответ #28 : 15 Дек 2002 [23:46:16] »
 Еще один "факт" против полета на Луну. Хотя сильное охлаждение корпуса могло произойти из-за утечки газа (кислорода кажется) из пробитых баков.
Вообще-то известен процесс вакуумного высушивания мяса -сублимация. Вроде кроме интенсивного высыхания с рукой ничего не должно случится. Насколько быстро произойдет высушивание, затрудняюсь ответить, надо наверное спросить у людей, которые работают на мясозаводах. Если вспомнить фильм "Миссия на Марс", то там один из участников экспедиции кончает жизнь самоубийство, сняв шлем в открытом космосе - и по фильму его голова мгновенно замерзает - очень сомнительная с научной точки зрения сцена.
« Ответ #29 : 15 Дек 2002 [23:53:42] »
После "Вспомнить все" с вылезающими глазами решили больше не экспериментировать!
Crio
« Ответ #30 : 16 Дек 2002 [13:26:23] »
 Понимаете ли, то утверждение, что в космосе холодно - это свеобщее заблуждение. Да, лунная поверхность быстро остывает лунной ночью, но ведь у нее нет внутренних источников тепла (или почти нет). А рука сама себя греет. И ей нужно тепло куда-то отводить.
Возможно, некоторую часть тепла унесут молекулы воды, выделяющиеся на коже. Рука будет потеть, как и на Земле, ведь потение- важнейший регулятор теплообмена у человека  :) Рука, потеющая в космосе   :)
GrandMagic
« Ответ #31 : 16 Дек 2002 [13:54:09] »
Вот какая мысля:
В космосе же куча разных объектов, ну наприм кометы. Ведь когда комета движется к солнцу она разогревается, а от солнца замерзает. Пример из жизни.
Так что пора расматривать два периода краткосрочный  и долгосрочный.
В краткосрочном периоде скорее всего будет разрыв тканей.
В долгосрочном периоде, то что останется замерзнет, елси далеко от солнца или будет разогреваться если близко к солнцу.
Вот все.
Лучшая проверка экперемент. Есть ли доброволец пожертвовать рукой для нуки? (Тут кто-то почку предлагал за полет в космос  :))
Вот здесь все-таки научный интерес, вруг в лаборатории какой-нибудь заинтересуются и дадуд денег на полет. :)
Я вот бы полетел, заодно бы спички нучился бы зажигать в невесомости.  :)
« Ответ #32 : 16 Дек 2002 [14:03:06] »
Насчет замерзания на Аполоне-13. Вряд ли конструкторы кораблей не понимают роль радиационного нагрева. Скорее всего, отражающие покрытия и теплоизоляция рассчитаны так, чтобы при нормально работающей аппаратуре не приходилось тратить много энергии на терморегуляцию. Поэтому, когда пропал источник электричества, тепловыделение внутри корабля стало резко меньшим, а снаружи он как отражал, так и отражает. В итоге температура в корабле сильно упала.
2 GrandMagic
Зачем деньги, если держать их будет нечем?
GrandMagic
« Ответ #33 : 16 Дек 2002 [14:09:49] »
Ну как же без денег в комос полететь?
Правда, можно сэкономить послать в косомос только руку.   :) Всего 60 Килодолларов при весе руки 3 кг (20Кд за  1 Кг веса).  :)
John_Kennedy
« Ответ #34 : 16 Дек 2002 [14:24:02] »
Если учесть что человек - это маленькая теплостанция, а не коченеющий труп, продержится он дольше.
Вот это, на мой взгляд, вы забыли, Анатолий и Дмитрий Вибе. В остальном согласен. Т.е. добавим к вышеперечисленным вами процессам и выработку тепла самим человеком.
Далее можно подсчитать скорость остывания человека и скорость нагревания с помощью пищи и движений. Где мой учебник по дифурам ... Впрочем, оставлю задачу вам.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2002 [14:31:00] от John_Kennedy »
« Ответ #35 : 16 Дек 2002 [14:31:05] »
2 John_Kennedy
Вы невнимательно читаете! Я написал "постепенно". Это слово вставлено не просто так. В открытом космосе человек быстро прекратит быть теплостанцией и начнется процесс приближения к состоянию лучистого равновесия.
John_Kennedy
« Ответ #36 : 16 Дек 2002 [14:37:50] »
Под словом 'постепенно' вы ненарошно скрыли источник дополнительной энергии, которую здесь рассматривали. Я мог преспокойно опустить что-нибудь из вышеперечисленного вами, и утверждать далее, что в слове постепенно кроется все остальное неучтенное.
« Ответ #37 : 16 Дек 2002 [14:46:50] »
И как долго субъект с закипевшей кровью продолжит выделение тепла, интересно? Рука (я все-таки надеюсь, что мы говорим не о человеке целиком), точнее то, что от нее останется, лишенная притока крови, будет именно коченеющим трупом, а никакой не маленькой теплостанцией.
John_Kennedy
« Ответ #38 : 16 Дек 2002 [14:51:38] »
Тогда задача вообщее не имела смысла. Или была бы сформулирована так - за какое время остынет труп астронавта в космосе если он внезапно покинет скафандр.
« Ответ #39 : 16 Дек 2002 [14:54:01] »
То есть Вы вступили в обсуждение, не поинтересовавшись, какая задача решается? В самом первом сообщении четко написано: "Вот если высунуть руку(без защити) в космос, то что будет? Какое ощущение рука почувствует?"
