A A A A Автор Тема: Нужна помощь специалистов  (Прочитано 3164 раз)
Оффлайн LisinАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« : 03 Ноя 2020 [03:32:43] »
Всем привет. Уже не первый год борюсь со своим оборудованием и всё никак не могу победить.
Постоянно на снимках присутствует какой-нибудь смаз.
За последний год я поменял: монтировку с eq6 на eq6r, гидирующий телескоп, ноутбук, обновил весь софт до последних версий (ASCOM, EQmod, PHD Guiding). Установил полярную звезду по программе SharpCap, с погрешностью что-то в духе 0.2 градуса.
Телескоп стоит на колонне, которая вкопана в землю на 2 метра, весом больше тонны, а то и двух . И хрен его знает, что ещё делать, чтобы получилось хоть что-то стоящее...
Сейчас у меня связка eq6r, ньютон 10", и гид 400/80.
Все проблемы начинаются ещё в процессе калибровки гида: запад-восток звезда идёт без проблем и возвращается в то же место, откуда уходила, север-юг - звезда никогда не возвращалась на место, программа давала "толчок на юг", при этом их было 3-4. После этого начиналось гидирование и оно проходило без ошибок, в принципе. Но на конечных снимках звёзды либо галочками, либо полосками, а последняя сессия была крестиками (фото прилагаю). В процессе гидирования постоянно смотрю на мишень и там, конечно, ужас творится: разброс в 2" (фото прилагаю). А недавно появилась новая ошибка "calibration this far from the celestial equator will be error-prone".
Собственно вопросы следующие:
1. Куда копать в плане настройки гидирования и съёмки? Очень тяжело даётся новый софт, даже по инструкциям. Телескоп стоит там, где интернет только 2G и тот бывает через раз. Поэтому оперативно задать вопросы и получить ответы, увы, не получается. А между ясными ночами могут быть недели облаков, и на практике, так сказать, "пока горячо" тоже не получается пробовать.
2. Как добиться более-менее круглой звезды? Телескоп постоянно настраиваю чеширским окуляром, но звезды-точки тоже, увы, ещё ни разу не видел на фото. Зеркало не пережато, труба усилена по всей длине, под фокусером в т.ч. Фокусер, как мне кажется, неподвижен, т.к. перед каждой съёмкой проверяю маской Бахтинова - фокусировка идеальная от раза к разу.
Может ну его нафиг, распродать всё? Скоро пенсия, а у меня так и не хватает мозгов разобраться с оборудованием :(
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Нужна помощь специалистов
« Ответ #1 : 03 Ноя 2020 [10:58:08] »
 Выложите, пожалуйста скрины настроек EQmod и PHD. И главное не вешать нос, до пенсии точно разберемся :)
QHY533M
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2 : 03 Ноя 2020 [11:53:37] »
Для начала надо проверить саму трубу, гидирование это второстепенно. Попробуйте со звездной скоростью  без гидирования сфотографировать звезды на небольшой выдержке 10-15сек, если будут опять кресты это что-то с оптикой - возможно астигматизм.
Помимо юстировки чеширом нужно смотреть немного расфокусированное изображение - зафокал-предфокал, и сфокусированное - точку. Вот картинка основных проблем оптики и идеального инструмента:
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3 : 03 Ноя 2020 [11:58:47] »
Похоже на проблемы с трубой ( пережатие или задний отрезок ) . Труба 2501 отличная сам такую хочу.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #4 : 03 Ноя 2020 [12:00:32] »
Да и труба 250ф4.
У меня такая рисовала идеальную точку как на первой картинке ;)
еще есть забавная программа тест Родье - домашняя версия подвала Ваго ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg3542210.html#msg3542210
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #5 : 03 Ноя 2020 [12:03:50] »
Да и труба 250ф4.
Я имею ввиду не то что труба плохая или оптика кривая , а что-то с коллимацией или где-то пережато.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #6 : 03 Ноя 2020 [12:07:31] »
Автор утверждает что не пережато.. я надеюсь он правильно понимает где происходит пережатие ГЗ?
Вот советы автору по моменту затяжки ГЗ в оправе нашел:
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=81834&sid=2683ac216c594b48a8ca7cabb02f8423#81834
P.S.что-то мне подсказывает что автор под пережатием понимал затяжку стопорных болтов.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [12:32:30] от ma][im »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #7 : 03 Ноя 2020 [12:17:56] »
  Согласен.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 03 Ноя 2020 [12:56:32] »
Соглашусь. Как раз сегодня дали небо, планирую вечером уехать всё это основательно проверить ещё раз.
в своё время в подвале она показала штрелль 0.945 что ли, поэтому видимо весь вопрос в кривости моих рук...
нет, тут вы ошибаетесь. Что такое пережатие я впервые в подвале и увидел. От прежнего владельца она досталась мне пережатая. Фидель лично руководил процессом ослабления ГЗ в оправе и объяснил, что оно должно даже не зажато оправой, а буквально самую малость прижато, чтобы с места не уходило...
Оффлайн ma][im
« Ответ #9 : 03 Ноя 2020 [12:59:29] »
Тогда вопрос крестов остается открытым, попробуйте с небольшой выдержкой без гидирования.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #10 : 03 Ноя 2020 [13:03:24] »
А центр кадра какой.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11 : 03 Ноя 2020 [13:38:21] »
Выкладываю.
Настройки EQmod
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 03 Ноя 2020 [13:39:00] »
Настройки PHD Guiding
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 03 Ноя 2020 [13:39:34] »
Да, сегодня же после юстировки попробую сделать...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 03 Ноя 2020 [13:40:04] »
а вот на картинке в первом сообщении как раз и есть центр кадра...
вот он
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #15 : 03 Ноя 2020 [13:47:34] »
На ошибки гидирования не похоже, больше на астиматизм
Оффлайн smol69
« Ответ #16 : 03 Ноя 2020 [13:48:53] »
 В настройках RA и DECrate ползунки крутаните вправо до упора, когда будете гидировать снимите пожалуйста процесс, интересны гид импульсы.
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #17 : 03 Ноя 2020 [13:50:16] »
 Но само гидирование, я так понял то же кривое.
QHY533M
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #18 : 03 Ноя 2020 [13:50:56] »
вот он
  :-\  это центр . Да я тоже думаю гидирование не причём.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Pluto
« Ответ #19 : 03 Ноя 2020 [13:53:15] »
По искусственной звезде надо проверить, для начала
