A A A A Автор Тема: Нужна помощь специалистов  (Прочитано 3129 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Нужна помощь специалистов
« Ответ #40 : 06 Ноя 2020 [20:12:59] »
 :o ТС. Предфокалы, и зафокалы, в студию.
 Явно виновница оптика.
 Все остальное сейчас не важно, и калибровка тож. :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #41 : 06 Ноя 2020 [20:24:15] »
 А мне вот казица, что там пургу гонит вторичка, а не главное. Как бы менять не пришлось.
 Главное пережатое, таких птичек не даст, крестики да, но не птички такого рода. Вторичка кривая, либо ей совсем плохо по оси. :facepalm:
Оффлайн LisinАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #42 : 07 Ноя 2020 [02:19:15] »
Пока не могу, ибо неба нет и в ближайшее время не предвидится((
Я немного поковырял трубу, поэтому есть небольшой шанс, что картинка улучшится, но это не точно...
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
  • Благодарностей: 8
« Ответ #43 : 07 Ноя 2020 [02:20:49] »
В том и дело, что до недавнего времени всё было хорошо, никаких проблем со вторичкой не было. Даже иногда (именно иногда) звёзды были круглыми...
А вот с последней сессией такая ерунда получилась. Но меня больше смущало именно гидирование, где в 70% случаев картинка уезжала...
« Ответ #44 : 07 Ноя 2020 [02:29:01] »
Так правильно. ПАШДИ, нужен яркий центр звезды, точкой. Программа, не будет держаться за  размытое пятно. У нее есть критерий стабильной картинки.
 Но если уж на то пошло, попробуйте в ПАШДИ поковыряться в шагах, точнее в их значении, может помочь. :-X
 И виновата вторичка, что то с ней происходит по оси. :facepalm:
  • Благодарностей: 8
« Ответ #45 : 07 Ноя 2020 [14:30:56] »
Дело в том, что гид у меня независим от Ньютона и сделан на 400/80. Поэтому оптика Ньютона вообще никак на него не влияет.
« Ответ #46 : 07 Ноя 2020 [16:24:15] »
Значит, играемся с шагами. Значит, я где то не дочитал, прошу прощения, и думал что у Вас внеосевик.:-X
 Что то с шагами по калибровке, у ПАШДИ есть настройка этого дела там и копайте.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2020 [16:29:18] от Леонид Руденко »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #47 : 07 Ноя 2020 [17:15:18] »
Да ничего страшного)
А с шагами я уже чего только не делал... И ускоренную программу (когда, например на север 10 шагов, на юг 5), и обычную и количество шагов разное. У меня проблема в том, что обе монтировки превосходно движутся по линии запад-восток, и обе монтировки делают на 3 шага больше по линии север-юг. То есть 10 шагов на север, 10 шагов на юг и звезда не возвращается. Далее идут толчки на юг в количестве 2-3 штук...
Обе монтировки, повторюсь...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #48 : 07 Ноя 2020 [17:32:53] »
Попробуй такие настройки выставить перед калибровкой, в гид проге, монти у нас одинаковые практически.
Lisin, ты перед съемкой полярную ось выставляешь хоть более менее точно?
« Ответ #49 : 07 Ноя 2020 [17:55:39] »
Проблема, не в количестве шагов, а в размере шага.
 Попробуйте выставить настройки которые Вам советуют. В АСКОМЕ выставите скорость по направлениям, значение 0,5. Вы же пользуетесь Аском а не автогидом. А значит Аском сопряжен с ПИАШДИ. Было у меня как то, значение в АСКОМЕ шагов на 2, гидирование сума сходило. И так же смещение по пиксилям звезды ПАШДИ, а количество не менее 10. Ищите как играть с размером шагов, читай скорость и расстояние шага. Чем короче инпульс, тем лучше гидирование, конечно в разумных пределах, но в сторону коротких импульсов ошибки меньше. :-X
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2020 [18:09:06] от Леонид Руденко »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #50 : 08 Ноя 2020 [00:42:24] »
Сетап на колонне. Полярка по SharpCap, ошибка выставления 0.2 градуса, если ничего не путаю, поэтому более точно я даже не знаю как выставить ещё)))
Записано, обязательно буду пробовать. Только у меня гид 400 мм, со всеми вытекающими...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #51 : 08 Ноя 2020 [01:01:10] »
Вот мои параметры ASCOM, скорость стоит 0.5, остальное не трогал, вроде бы с момента установки...
« Ответ #52 : 08 Ноя 2020 [14:10:21] »
 Там где я сделал две отметины по ползункам, выставьте 0,5, а еще лучше 0,3, при вашей проблеме, у Вас там 1. :-X
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2020 [14:21:57] от Леонид Руденко »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #53 : 08 Ноя 2020 [15:41:08] »
Правильно ли я понимаю, что 1 - это звёздная скорость? А 0.5 и 0.3 соответственно будут в половину и в треть от звёздной скорости? Можно в двух словах пояснить для чего это? Ведь когда я меняю скорость на пульте, допустим на 800, монтировка при включении звёздной скорости вращается всё равно со скоростью 1, хоть в этих окошках написано 800.
Оффлайн Сергей Михайлович
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #54 : 08 Ноя 2020 [16:07:18] »
Прошу прощения, коллега Лисин - прочитал всю тему. Вы зря упираетесь в гидирование, судя  по вашему снимку - у вас что-то с оптикой, проверьте трубу, как советуют знатоки.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #55 : 08 Ноя 2020 [16:14:39] »
Это слишком тривиальное решение, не спортивное))
Если серьезно, автору стоит отнести трубу ещё раз в подвал если есть такая возможность, а потом уже пробовать фотографировать, не трогая после подвала юстировку
  • Благодарностей: 8
« Ответ #56 : 08 Ноя 2020 [17:20:47] »
Есть небольшая загвоздка... До подвала от меня 1000 км, боюсь что даже если там Фидель мне и поможет, до дома я её не довезу)
Все правильно, по крестам я понял, что здесь дело не в гидрировании. Я уже начал заново юстировать трубу, да небо закончилось. Жду следующую более-менее ясную ночь.
Но по гидированию тоже было много вопросов, весной так же просил о помощи, но тогда это как-то заглохло: мне сказали что дело в компьютере и всё.
Сейчас очень много людей откликнулось на мою просьбу и я всем безмерно благодарен за это. Очень бы хотелось с помощью коллектива все же добиться хорошего результата и понять полностью "от и до" все алгоритмы, решение всех возможных проблем.
Оффлайн ma][im
« Ответ #57 : 08 Ноя 2020 [17:26:13] »
Тогда придется рассчитывать только на свои силы, но думаю Ньютон удастся победить вам)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #58 : 08 Ноя 2020 [17:40:53] »
http://scope.narod.ru/kor01/optics/ - Возможно вы это читали, если нет, то очень полезный материал.
Глава 6 - юстировка.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #59 : 08 Ноя 2020 [18:16:14] »
Впервые вижу. Спасибо, обязательно изучу и сделаю вывод, что я делал не так...
